Conception/réalisation de mon WB GPU ! [photos] NEWS en bas de page - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:56:23
Ok donc la g fini mon WB et jlé monter ds mon PC:
D'abord le WB:
Le montage sur la GF:
Avec les rad memoire que j'ai de nouvo enlever car il ne tenait pas bien (mon silicone doit etre trop vieu, faut ke j en rachete):
Dans la tour:
J en ai profité pour limité le bruit de mon Disk aussi:
Et en fini:
Et le pire avec tout ca je trouve mon PC encore trop bruyant...
Pourtant les seul ventilot que j'ai c l'alim (Antec TP) et un Papst en 7v.
Nivo perf je n ai pas encore tester ms je suis a 35° sur le proco (la GF n'est pas monitorable). J essayerai en o/c pour voir si je peut monter plus haut (kan j aurais les rad sur la memoire).
Quesque je doit faire
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:24:16
ReplyMarsh Posté le 06-03-2003 à 21:44:26
ReplyMarsh Posté le 08-03-2003 à 13:05:47
ReplyMarsh Posté le 08-03-2003 à 13:08:27
tu faut un simple circuit en U avec des perçage ça suffiras largement pour les perfs
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:11:00
pgeo a écrit : tu faut un simple circuit en U avec des perçage ça suffiras largement pour les perfs |
Merci ms g envi de me prendre un pue la tete
Jvoulais juste savoir kelle epaisseur je devais laisser entre le fonc de mon usinage et la partie en contact avec le GPU.
Donc pour la maze je ferais un simple allé retour.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:28:23
juste une ch'tite question :
pour souder le cuivre tu fait comment ?
tu chauffe (challumeau ?) et qd c bien chô tu mets de l'étain dessus ?
ou c'est plus compliqué ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:06:15
CaMarchePoa a écrit : |
braser !!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:50:35
tout simplement ms faut pas oublier de mettre dla pate a braser avant sinon ca a du mal a acroché.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:33:00
Bon je veux ameliorer mon WB...
Je pense usiner un maze comme ci-dessous:
Attention je tiens compte des moyens technique que je peux utiliser (càd une fraiseuse conventionnel avec comme seul accesssoire .....un etaux )
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 21:53:30
A mon avis, y aura des pertes de débit énormes dans les 2 branches externes de ton cirtcuit. Si l'eau prenait un circuit en ellipse, pourquoi pas, mais prendre des angles droits comme ca... ca me parait moyen.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:46:47
D'autre avis ?
Donc faudrait que je ne fasse pas d agle droit afin de ne pas trop pomer de debit. Bon en me faisant bien chier ca devraipouvoir etre faisable.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:26:37
ouais les angles droit c pas lol
fo reviser les cours d hydraulique
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:38:03
il sert a quoi le godmichet
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:07:23
Bon j'ai finalement essayer de faire un autre maze ms c vraiment galere kan on a pas de matos correct pour bosser.
J'ai reussi a faire ca:
Je ne pense pas avoir trop de perte et je voulais créé des turbulense pour que la flotte se balade plus longtps ds mon bloc. Quand je l'aurais fini je ferais des tests de pdc pour voir.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:42:17
tu y as gagnbé bcp en silence avec ton installation d'elastiques sur le DD ?
c koi kom dur ?
pq, je trouve mon DM9 un peu bruyant qd je le fait bcp bosser
c le seul moment ou je l'entend, mais comme hier, j'ai reinstallé un antivirus avec mon p'tit frere ki fait n'imps sur le net avec mon pc ...
qd ça scanne, boudjou je l'entend le maxtor
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:44:09
VW Seb a écrit : Bon j'ai finalement essayer de faire un autre maze ms c vraiment galere kan on a pas de matos correct pour bosser. |
joli ta soucoupe volant
po mal du tout, j'arriverai pas à faire ça avec ma perceuse
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:43:12
razorbak83 a écrit : tu y as gagnbé bcp en silence avec ton installation d'elastiques sur le DD ? |
Ouai c kler qu'on gagne bien nivo bruit. Ca gratte quasiment plus Ms je vais modifier et me faire une fixe pour mon DD car la haut coincé juste audessus du graveur je trouve kil chauffe trop (42°)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:13:48
Bon jme suis amusé toute l aprem
J ai modifié mon support DD afin de pourvoir a nouvo le ventilé ms en gardant le silence si convoité
Je suis parti d'une plaque en plexi. Je voulais garder le system de fix d origine des tour antec.
Premier test ds la tour:
Realisation d'un support pour le DD:
Mise en peinture et montage des support sur la plaque:
Puis au final ds la tour avec le DD:
Pour se faire une idée j'ai placé le support d origine Antec:
edit: avec un ventilo en 5v inaudible juste devant: 28° (avant gt a 42°)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:21:48
sympa
bonne idee les joints de bocaux pour les dur
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:34:46
VW Seb a écrit : Bon jme suis amusé toute l aprem |
Grillaid le moteur de cx derriere
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:01:43
Qu'en pensez vous ?
[/citation]
le plus lisse possible et en max de surface de contact ...
bref c'est pas bon... sur le papier...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:06:00
yop
tu pourrai me faire des rad de mem type pr les chip memoire ?????
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:30:23
bon ben moi je vais aller voir si ma mere a encore des joints pr ses bocaux
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:33:51
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:41:54
ouaich !!!
ça m'etonne mais on en avait encore
test dans quelques jours, pour voir si j'y gagne ou pas
merci de l'idée vw seb
et on ne se moque pas !
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:50:09
test vite alors
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:55:35
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:16:59
Bon j'ai décidé de ne pas acheter une WB tout fait et de me faire un home made !
Je dispose d un cylindre de cuivre de Diam 56 x 29 de profondeur. Et d une plaque de cuivre epaisseur 3 (pour fermer le WB et faire la fixe)
Je pense utilisé les 2 trous qu'utilise le rad d origine de ma GF4.
Je pense rabaisser le cylindre a une hauteur de 10 afin de ne pas trop bouffer de PCI. Par contre je ne sais pas quoi faire comme maze ni quel hauteur de cuivre je doit laisser entre le GPU et le fond de mon WB. (je dispose d une fraiseuse conventionnel donc pas de spiral) Puis ensuite je ferais rectifié l embase du WB du WB afin d avoir ue bonne finition.
Je posterai des photo au fur et a mesure.
Qu'en penser vous ?
Donc des nouvelle de mon WB:
D abord en piece:
Les rad que je vais mettre sur la ram recupérés sur les transistor d un ecran HS. Decoupé a la bonne longueur et poli en dessous:
Par contre je ne pouvais pas faire des photos pendant la realisation du bloc car je l ai fais au boulot et cela aurait fait un peu con dans l'atelier de bosser sur un truc en prenant des photos.
Donc quelques photos du bloc "brute sortie d'atelier":
Comme c un WB destiné a un GPU le maze est un simple U.
Il me reste plus qu'a percer les trous (j'utilise les 2 trou de la carte), a polire le dessous (je pense le donner a mon pere pour le faire rectifié) et a figniolé un peu plus la finition du bloc.
J'ai deja tester l'étancheité avec 6 bars de pression sans aucun probleme.
Plus de photos a venir prochainement
Message édité par VW Seb le 28-03-2003 à 16:30:21
