Euh j'ai pas compris ce que c'est un airtrap... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:22:44
pas de plans pour pour un mini resrvoir avec un britiche name !! c pô trop dur quand m^m
c vrais que ton site ça chie un peu
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:35:16
c'est un reservoir de la contenance d'un verre d'eau où l'eau peut se débarasser des bulles d'air qui ont pu rester après le premier remplissage du circuit ou des gas dissous qui se sont remis sous forme de gaz. Le problème de l'air dans le circuit, c'est que ça fait du bruit quand ça circule...
Voilà le plus beau: l'aquatube, avec sa plaque pour l'encasrer dans le dessus du boitier:
En voilà de plus classiques:
Le plus mini: il se monte directement sur les pompes Eheim:
Accessoirement, ça rends le remplissage beaucoup plus facile, et comme ils sont étanches, ça permet le transport du boitier sans précautions particulières...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:42:38
jez je
Killall-9 a écrit a écrit : c'est un reservoir de la contenance d'un verre d'eau où l'eau peut se débarasser des bulles d'air qui ont pu rester après le premier remplissage du circuit ou des gas dissous qui se sont remis sous forme de gaz. Le problème de l'air dans le circuit, c'est que ça fait du bruit quand ça circule... Voilà le plus beau: l'aquatube, avec sa plaque pour l'encasrer dans le dessus du boitier: http://www.aqua-computer.de/prodim [...] blende.jpg En voilà de plus classiques: en fait !! un reservoir koi !! http://www.com-tra.de/images/Ausgl_ab1.jpg http://www.com-tra.de/images/tankomatic.jpg Le plus mini: il se monte directement sur les pompes Eheim: http://www.com-tra.de/images/ausgl_plexi.jpg Accessoirement, ça rends le remplissage beaucoup plus facile, et comme ils sont étanches, ça permet le transport du boitier sans précautions particulières... |
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:44:58
mais la pompe tu te le mets sur l'oreille
pasque il en faut une kan m^m et faut pt^t pas trop leurer les newbs
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:47:51
pgeo a écrit a écrit : mais la pompe tu te le mets sur l'oreille pasque il en faut une kan m^m et faut pt^t pas trop leurer les newbs |
De quoi tu parle? Du bruit de la pompe dans le boitier?
Découpleur power!
Avec ça, pas un bruit parasite!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:50:59
je crois plutot que notre cher PGEO voualais dire que la pompe rentre pas ds un air trap enfin je peut me trompter
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:53:27
Y'a des pompes qui n'ont pas besoin d'être immergées pour faire leur travail. Les Eheim pour ne citer qu'elles...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:38:49
bon et ca remplace le reservoir mais pas le refroidisseur?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:42:20
il faut quand meme garder un refroidisseur genre big momma?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:51:50
donc c "accesoire" dans un watercooling? ca coute quand meme 50?!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:54:31
zeratul a écrit a écrit : donc c "accesoire" dans un watercooling? ca coute quand meme 50?! |
bah tu en prend un home made
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:30:30
C'est quand même archi-facile à faire, celui-là par exemple: un tube de plexi, 2 bouchons, 2 raccords:
Y'en a qui en ont fait avec des tupperwares et 2 raccords en laiton. Moins de 10 ?, mais c'est moche.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:53:01
En le montant tu te fais pas chier...
Après, dès qu'il faut déplacer le PC, c'est autre chose.
Entre s'emmerder au montage ou a l'usage, j'ai choisis "au montage"...
Chacun vois midi à sa porte.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:44:13
Fondamentalement, y a pas de diff entre un air trap et un reservoir ...
L'air trap c'est un reservoir, petit et etanche mais c tout ...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:56:05
Quand j'entend la description de vos WC je vois airtrap un peu partout j'ai jamais entendu parler de ca, c'est pour virer l'air du circuit nan ? Ca marche comment vous avez des plans ?
GT : Befa21
