Kit complet
Kit complet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2006 à 08:47:48
J'aimerais savoir qu'elle serait le meilleur kit complet de water cooling pour un P4 socket 775
Marsh Posté le 30-06-2006 à 08:55:12
Quel est ton budjet et que compte tu faire ? (ne répond pas watercooler ton pc on s'en doute !)
Les cons sont beaucoup plus passionnants au petit déjeuné (Oscar WILD)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 10:49:48
j'ai la même question pour un Barton 2800+ sur une MSI K7N2G (je précise la carte mère parce que certains rads ne peuvent y être montés)
mon budget est de 100€ environ, je compte baisser le bruit en jartant des ventilos, c'est surtout pour mon proce et mon chipset, et pourquoi pas ma carte gra^phique mais peut etre plus tard. Je n'ai jamais monté de WC donc je me tourne vers vous .
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:57:09
Pour 100 € ça va être juste de faire cpu, chip7 et gpu.
Tape dans de l'occaz ce sera moins cher.
Vois aussi ce que tu veux faire lpdc/hpdc, ce qui déterminera tes wblocks et ta pompe !
Pour le rad suivant ton boitier un double ou un triple serait bon en pull ou en push avec des ventilos en 5 ou 7v.
Donnez vos configs et boitiers pour qu'on soit plus précis !
PS
r4z j'ai la même question pour un Barton 2800+ sur une MSI K7N2G (je précise la carte mère parce que certains rads ne peuvent y être montés)
Tu va avoir du mal à faire un w/c avec un rad !!!!
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:29:01
Ben mon budget est environ 400$ canadien pour ma config c'est un P4 775 550 , carte mere: P5AD2-E Premium , carte video: msi 6600 gt (elle va etre change bientot), 2gig ram , mais je me rappel plus du modele de ma boitier ,, je peu la changer
petit detail: je le veu silencieux et avec peu de lumiere car il es ds ma chambre et il es ouvert 24/24
Message édité par Bushiwolf le 30-06-2006 à 21:31:22
Marsh Posté le 01-07-2006 à 08:15:33
salut!
voici un kit pas cher et perf pour commencer une bonne base
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
moins cher ne chercher pas ca n'existe pas !
il suffira de rajouter un wb gpu
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:13:42
merci benji26,
en effet pour le rad, je précisais juste ça pour le type de block qui puisse aller sur ma CM
sinon ma config en résumé c'est un Barton 2800+, MSI K7N2G, leadtek A6600GT (c'est pas tout récent mais ça chauffe du côté du proce !)
et ma tour est une vieille e-star, je vais surement me refaire une config complète à la rentrée
Marsh Posté le 03-07-2006 à 09:18:14
et pour les block, CPU et Chipset ça irait pour commencer car ce sont les 2 éléments qui chauffent pas mal en ce moment dans mon PC (surtout avec la chaleur qu'il fait)
par contre j'ai un peu regardé les kits, j'ai vu que pour beaucoup on est obligé de les laisser tourner h24?
