comparaison de températures avec vos kit de watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:43:56
Salut !
ca sert pas à grand chose vu que j'ai tout wc (cpu+gpu+chipset)
ma config :
- cpu A64 3200+ @2Ghz en idle et @2,4Ghz à 1.50v en full
oc pas encore poussé au max (il tient environ 2,7Ghhz)
- DFI NF4 Ultra-D
- POV 7800gtx 256 mo
- boitier Lian li PC7 se
- kit wc:
Alphacool NexXxoS XP (AMD A64)
Alphacool NexXxos NB-Sli1
Innovatech cool matic G70 (Modéle Lightning)
Laing DDC1+ + réservoir AB-L
Alphacool NexXxos Xtreme II (intégré dans le boitier en haut)
ventilo 2 Papst 4412F/2GL + 2 Coolink SWiF 1202
- temperatures:
ambiante 28°
CPU 33°/43°
chipset 40/43°
mosfet 48/52°
gpu 45/55°
et voilà
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:23:57
Bon allez , ma config :
OPTY 148 @2.8 GHz
DFI NF4 Ultra D
vieille X800XL Sapphire (j'attend le R600   )
2 * 1 GO DDR G skill @ 254 synchro
Hyper r580
Boitier homemade full alu
KIT WC :
Pompe eheim station 1000 220V +
WB POLARFLO CPU bleu 1entrée 2 sorties +
WB GPU polarflo universel bleu +
WB chipset MIPS spécial DFI +
RAD 3 * 120 , je crois que c'est un Nexxos , mais je sais plus trop ...
Et une sonde pour le liquide avant la pompe
-températures :
ambiante : 23 °C
CPU 30 / 38 °C
GPU 30 / 43 °C ( oblivion)
chipset entre 29 et 34 °C
Eau : 5 °C de moins que le CPU
Et un petit screen :
Marsh Posté le 19-09-2006 à 18:41:40
Ma config à refroidir (cpu et carte graphique) :
- Intel Core 2 Duo E6400 @1.5V @3400mhz
- Radeon X1900XTX @1.55V vgpu
Mon matos WC :
- Pompe : Laing DDC ultra
- WB cpu : 1A-HV4
- WB-gpu : NVXP3
- WB mosfet X1900 Alphacool
- Radiateur : BlackIce GT 360
- Reservoir plexi 5"1/4 by PierreG60
- 3 ventilos 12cm en push
Mes températures :
- cpu : 58°C en full (sonde numérique mesurée avec TAT)
- gpu : 58°C en full
- ram X1900 : ?
- Mosfet X1900 : 88°C en full
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:59:45
Bonne idée ce topic
Ma config :
CPU Opteron 170 @ 3GHz @ 1.55v
Mon cooling :
Pompe Laing DDC1 10watts + TopTank AB-L
WaterBlock CPU MPDC du kit Gigabyte 3D Galaxy
Radiateur MoRa2 Core collé à la paroi du PC (c'est mal je sais  )
4*Aerocool 14cm en Pull (1° de difference avec Push)
En idle, les ventilos sont à 5V, et en full à 12V
Temperatures :
CPU idle, ventilo @5v    40
CPU full, ventilos @12V 48
Eau avant rad (en full)  36
Eau apres rad (en full)  33
Ambiante                   27
C'est clairement pas top mais c'est à cause de mon rad collé à la tour, le flux d'air est à chier.
En meme temps refroidir un Opty170@3G@1.55, c'est pas évident
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:01:14
sisi...c'est  juste que j'avais jamais fait gaffe au topic....
alors amd 4600x@2500(vcore stock)
Pompe Eheim 1078
radiateur nexxox xtreme 3(6ventilo en push pull 7v)
wb cpu Nexxos xp
wb gpu HK Rev 2.5
wb chipset nb sli
Temp Idle&Full
Cpu 32/40
Gpu 35/46
Chipset 30/35
Temperature Ambiante 24°
Temperature Eau
Idle 27 Full 30
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:03:00
| poupie a écrit : sisi...c'est  juste que j'avais jamais fait gaffe au topic....  |
et bientot mettrai des test d'un intel e6400
Marsh Posté le 05-10-2006 à 22:15:25
ReplyMarsh Posté le 05-10-2006 à 22:27:34
A64 3200+venice @ 2.7 ghz, vcore 1.55 bios, 1.58 v speedfan
Ram Corsair Value 1 gb desynchro 333 @ 243 en 3 3 3 5 à 2.85 v
Pompe Eheim Agb 600 Station 2
Waterblock cpu Nexxos Xp light
Rad double Nexxos pro 2 + 2 db killer @ 7v
Temps Full
Cpu après 4 h de burn occt : 40 °
Mosfets : 49 °
Temps Idle :
Cpu : 34°
Mosfets : 38 °
Bientôt watercooling de la sapphire x800 gto quand elle sera revenu du sav et que j'aurai commandé mes raccords coudés
Et Soon un opty 144 sur une dfi ultra d
Marsh Posté le 06-10-2006 à 05:47:49
Intel Core2duo E6700 2,66@3,00, 1,28V
ASUS P5N32 SLi SE DeLuxe (Nforce4 intel edition)
Ram GSkill 2x1Go PC6400 800Mhz 4-4-4-12 à 2,1V
Pompe Laing DDC Ultra + top plexi
Réservoir interne Cape 25
Radiateur externe NeXxxos Xtrem3 (3 ventilos Artic Cooling en pull régulés par câble fanmate, 53CFM@12V)
Waterblock NeXxos XP.
Température ambiante: 20°
Températures Idle/Burn:
CPU: 23°/27°
Chipset: 36°/40°
Boitier: 30°/32° (merci le SLi de 7900GTX)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 09:56:48
une question me trotte...quelle wb pour chipset dois je prendre?pour une gigabyte ds3
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:36:20
| poupie a écrit : une question me trotte...quelle wb pour chipset dois je prendre?pour une gigabyte ds3 |
aucune idee
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:28:48
Bon alors :
Waterblock CPU : 1A-HV4
Waterbock VGA : Zalman ZM-GWB3
Radiateur : Nexxxos Pro III
Fan : 3x120m Zalman -> bruyants même au minimum ! ils vont bientot disparaitres
Pompe : Eheim 1048
Reservoir : Aquatube Gris
Config :
A64 3000@2,7Ghz 1,55v
DFI Lanparty Ultra-D
2x512mo Corsair Xms 2-2-2-5
X1900GT 256mo
CPU : 31° en IDLE et 37° en burn
CG :  33° en IDLE et 42° en burn
T° ambiente & boiter je n'ais pas,mais je dirai 20-25° ambiente et 25-30 boitier un truc du style
Marsh Posté le 08-10-2006 à 11:56:41
| Skankers a écrit : Bon alors :   |
t'arrive a avoir 37° en burn sur le cpu avec 300° ds la tour  ![[:aaah] [:aaah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aaah.gif) trop fort
  trop fort
c quoi ton cpu et ton o/c ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 16:54:37
voila je me lance .
pour comparer les performances des install WC il serai bien de faire une liste des perfs de chacun avec:
- t° ambiante
- t° boitier
- t°CPU idle +burn
- t° chipset
avec biensur la config cpu o/c ou pas , le boitier utilisé et le kit wc .
ex avec ma config :
- cpu opteron165 @2600 a 1.45v
- boitier 3d aurora avec kit wc nexxxos xp+station 600+rad extreme2 en push/pull
-temperatures:
-ambiante 27°
-boitier 33°
-CPU 38°/47°
- chipset 39°
Message édité par mjim22 le 19-09-2006 à 16:33:57
