Comment pouraije remplir un circuit sans réserv..?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2004 à 02:54:50
| sylda2 a écrit :
Le principe est d'immerger tout ou partie de ton circuit dans un récipient suffisamment grand et de faire la dernière connection SOUS LA FLOTTE une fois le circuit purgé des bulles d'air .
Marsh Posté le 17-10-2004 à 09:45:19
sans reservoir ton eau vas beaucoup plus chauffer que avec un reservoir,
donc tu devra faire tourner plus vite tes ventilo pour refroidir la meme chose...
a mon avis tu ferai mieu de mettre un petit réservoir...
c'est plus simple, tu peut aussi le fixer derrière ta tour,
il y a des reservoirs expres pour ca ou alors si tu est bricoleur il ne devrai pas y avoir de problème
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:52:28
c'est clair que ton eau vas beaucoup + chauffer... ajoute un petit réservoir, y'en a des pas mal avec airtrap... ou alors fais toi carrément un réservoir en plexi a insérer dans une baie 3 1/2 ou 5 1/4
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:27:01
| swissforever a écrit : sans reservoir ton eau vas beaucoup plus chauffer que avec un reservoir, |
idée préconcue: c'est kler qu'en full ton eau va atteindre sa température max + rapidement et que ensuite elle redescendra + lentement mais il n'y aura aucune différence de température en full-idle que tu aies un réservoir de 5L ou non.
Ton eau dans ton reservoir ne restera bien sur jamais assez longtemps pour qu'elle ai le temps de refroidir.
Apres c'est sur que si tu as 500L de reserve ca peut changer
Si tu veux te passer d'un reservoir,tu mets un T a la sortie de la pompe:d'1 côté ca ira sur ton circuit,de l'autre 1 tuyau + une vanne et tu remplies de là.
L'inconvéniant c'est que c'est + galère pour remplir et évacuer les bulles.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 09:52:41
Le fait de mettre un reservoir allonge le temps pour arriver à la temperature d'equilibre du circuit.
Un reservoir permet aussi à l'eau de se "reposer".
Car en passant dans les WB, les molécules d'eau sont "excitées" et sont moins efficaces pour refroidir.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 10:26:34
| jolebarjo a écrit : Le fait de mettre un reservoir allonge le temps pour arriver à la temperature d'equilibre du circuit. |
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:32:00
Je voulais dire quand l'eau passe dans un WB microcanaux, celle-ci est dans un état turbulent et il faut qu'elle reppasse dans un état stable pour etre plus efficace.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:55:16
| SYLDA2 a écrit :
un petit reservoir/airtrappe en haut de la tower ca ne prend pas de place.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:21:52
| jolebarjo a écrit : Je voulais dire quand l'eau passe dans un WB microcanaux, celle-ci est dans un état turbulent et il faut qu'elle reppasse dans un état stable pour etre plus efficace. |
Marsh Posté le 26-10-2004 à 14:21:14
ben oui... c'est avec les turbulences que le coefficient d'echange thermique augmente, d'ou l'interet de la création de turbulences dans les blocs.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 14:58:21
Je ferais pas mon mea culpa mais presque...
Le fait d'avoir un reservoir est mieux car le fluide est "moins turbulent" dans les tuyaux donc moins de pertes de charges et donc moins de frottements donc moins de chaleur. Par contre, il vaut mieux qu'il soit turbulent dans les echangeurs thermiques donc en fait c'est un compromis.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:20:38
si on est en ecoulement turbulent ou pas dans les tuyau, ca depend pas du reservoir, mais de leur diametre, du debit, de leur surface, mmmm des parametres du fluide aussi... (c'est facile a calculer = nombre de Reynolds, mais la frontiere turbulent/laminaire est assez vague)
enfin ici on parle de reservoir. pour repondre a SYLDA2, le reservoir n'est pas necessaire, un simple T au point haut du circuit (permettant de virer les bulles et de remplir le circuit) est bien suffisant
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:14:06
Je suis en train de me faire un circuit de WC, mais je ne veut pas metre de réservoir pour économiser de la place dan ma boiboite, alor si quelk'un peu me donner une bonne idée pour le remplissage "et la vidange", MERCI
