1 seul circuit avec deux pompes ou deux circuit ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2012 à 23:55:29
ReplyMarsh Posté le 06-10-2012 à 23:57:11
Je suis en dual circuit avec un 452x2 et je n'ai aucun soucis de débit et j'ai un peu de longueur aussi ...
Tes pompes sont réglées à combien ?
Ton débit tu le mesures comment ?
Marsh Posté le 06-10-2012 à 23:59:16
elles sont sur 5 les deux, en faite je pince mes tuyaux, je ne sent pas beaucoup de force dedans, surtout au niveau du proco... apres c'est peu etre le fait que mon Waterblock ralenti le liquide...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:01:09
Ba déjà je pense que du 10-13 c'est complétement idiot sur une 655. (avis personnel)
Âpres dire je pince mon tuyau je trouve que y a pas beaucoup de force c'est pas ce qui permet de dire si ton circuit fonctionne correctement ou non .
Comment sont les températures ?
J'ai effectué quelques tests, et un ami aussi et l'on obtient de meilleures températures avec des pompe réglées sur 3 que sur 5
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:03:57
je savais pas que la taille des tuyaux pouvait a ce point ralentir le debit des D5, je vais de toute façon bientot passé sur du 13/19
je trouve mes temperatures plutot bonne, genre mon 3930K tourne a 55-60 degres sur Linpack pour 4,8ghz 1,36vcore, mais au bout de 20 minutes je passe a 70-75 degres... ce que je trouve enorme, meme si il fait chaud dans la pièce...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:06:44
Donc la température n'est pas stabilisée @55-60 mais 70-75 si ce n'est plus, après t'es tout de même @4.8ghz donc bon ...
Je pense que si d'origine les entrées de la D5 c'est pour du 13 interne, c'est qu'il y a une raison .
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:07:51
ca fait quelque temps que je veux passer sur du 13/19, je crois que ca va etre le moment ![]()
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:08:35
Tu devrais voir une amélioration, mais pour en revenir à ta question , je dirais qu'il est préférable que tu fasse deux circuits bien distincts
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:10:55
ce que j'ai maintenant alors ?
j'ai un RX360+RX240 pour le CPU et 3x Rx360 pour les GPU, c'est peu etre aussi un peu trop pour les GPU... eux ne depassent pas les 55 degres, meme OC a la mort ![]()
mais une question, pour les rad, le fait que me reservoir melange l'eau des deux circuit, ca fait comme ci je n'avais qu'un circuit, non ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:28:30
Ba Ui, pourquoi avoir lié les deux circuits ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:31:25
c'est ce que je voulais a la base, un circuit unique avec deux pompes, puis j'ai trouvé ce reservoir, ce qui me fait 4xrx360+1xrx240 pour mon CPU et mes GPU, ce que je voulais.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 09:54:14
La taille du tuyau changera que dalle... à part le look et la claque que tu vas te prendre en passant à la caisse.
par contre la vitesse des pompes, oui. à pleine vitesse elles sont tellement puissantes que l'échange thermique entre le maze et l'eau n'a pas le temps de se faire correctement (c'était des pompes prévues pour du LPDC à la base, pour ça elles étaient parfaites). avec deux pompes en série à fond, tu accentues encore le phénomène.
comme balrog te l'a dit, passer de 5 à 3 améliorera probablement les températures sur un circuit bien restrictif (et j'imagine qu'avec 5 rads le tiens doit l'être un poil quand même!). essaies, ça ne te coûtera rien.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 10:37:55
Perso je passerais sur deux circuits distincts .
Marsh Posté le 07-10-2012 à 11:13:21
Ba avec un 450x2 je pense que tu as déjà une facilité pour pouvoir faire un double circuit
Ces réservoirs Koolance sont vraiment excellents !
Marsh Posté le 07-10-2012 à 11:37:02
je plussoie
j'ai dû mettre mes deux pompes en série pour des contraintes liées au boitier, mais quelque soit le montage choisi, ils facilitent grandement les choses...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:36:29
Perso dans le case labs j'ai pu faire un double circuit vraiment facilement, je pense pas que j'aurais obtenu un truc suffisamment propre avec un système de réservoir tube par exemple .
Marsh Posté le 06-10-2012 à 23:50:52
Salut a tous,
voila en ce moment je tourne avec deux circuit, deux D5 sur mon réservoir koolance 450x2 (l'eau se mélange), je trouve mon débit franchement moyen... j'ai un boitier MM et mes tuyaux sont plutôt long donc mon débit est complétement cassé, je pensé, est il mieux d’après vous, de mettre mes deux pompes en séries ? je vais gagner en débit ?
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
