choix watercooling proco. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:22:44
Bon je suis pas un pro du watercooling, mais déjà il te faut choisir entre HPDC et LPDC.
Les 2 se valent sur le plan des performance donc en faite tu préfére les gros tuyau ou les petits ?
Si tu choisi le hpdc, ce qui est mon ca
vu que tu es o/c, prend peut etre la gamme au dessus, càd le XP highflow voir le X2 highflow!
Pour la pompe rien de mieux qu'une laing pour aller avec les nexxxos
(prend la 10w, la 18w produit plus de bruit pour pas grand chose au final ^^)
Le rad de 240 de matériel.net devrait convenir aussi.
Si tu choisi le lpdc (gros tuyaux) bah la je peux pas trop t'aider au niveau des WB , par contre la pompe je te conseillerais une laing d5.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 21:41:21
Merci pour tes conseils cependant mon budget est assez restreint donc pour le wb sa devrait me suffir je penses puis la pompe je n'ai pas besoin du top du top; effectivement la HMT de la ehiem est inférieure a celle de la laing mais les prix le sont aussi et je ne penses pas avoir besoin de tant de pression pour wc juste le proco ( peut etre que je me trompes )
je souhaiterai déja savoir s'il n'y a pas d'aberrations dans ce que j'ai "choisi".
Marsh Posté le 16-05-2008 à 09:06:43
Dans l'idée c'est assez équilibré
- Par contre , evite le tuyau PUR c'est trop rigide pour avoir une intégration facile , pense à du souple.
- La config de chez watercooling.fr ne va pas le faire la pompe Dangerden est une pompe LPDC qui n'a vraiment pas de couple donc pour aller avec le EK-Supreme çà ne va pas le faire.
- Le bloc NexXxos XP reste encore une valeur sur , j'ai eu çà fonctionne très bien même avec une Eheim 600
Pour moi je dis fonce sur une des configs que tu a a fait en changeant le PUR par le SpecialiZ
voili voilou
Have a nice day
Marsh Posté le 16-05-2008 à 12:52:24
merci donc j'étais pas trop a coté de la plaque en faisant ça
Surement plus perf que le galaxy II??
Quel tuyau devrai-je prendre chez mat.net et docmicro (je comptes commander soit chez l'un soit chez l'autre) ?
le NexXxos xp possède t il la fix s775 chez mat.net?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 12:58:07
ReplyMarsh Posté le 16-05-2008 à 13:00:08
on a posté en meme temps ^^ si tu peux rep a ma derniere question a propos des fix et tu tuyau sa serait cool.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 17:04:22
Du spécialz de chez Innovatek
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5682.html
http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] 10_mm.html
pour ton wb sur mat.net c'est ecris 775 c'est pas pour rien
c'est pour te dire que la fix est avec
Marsh Posté le 26-05-2008 à 18:59:10
Mon tuteur de stage ayant décidé de me donner un peu d'argent je vais avoir un budget plus important pour mon WC je l'ai donc un peu revu.
Cependant je ne sais quel WB choisir pour avoir le plus de perfs avec la laing. Quelqu'un peut m'aider?
Voila la config :
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:35:13
cela fait quelques temps que je regardes les chiotes, et j'aimerai en avoir un dans mon pc histoire de bien refroidir mon proco : q6600 qui chauffe pas mal je dois dire puisque qu'il monte a 66°C en full a 3.4@1.34 avec un geminii collé dans le pif.
J'ai donc essayé de réaliser une config potable et pas trop chère sur différents sites histoire de comparer les prix.
Config 1 sur matériel.net :
148 euros fdpin
config 2 sur watercooling.fr :
128 euros fdpout
config 3 sur docmicro.com :
143 fdpout
config 4 sur openjl.fr :
140 euros fdpout
Voilà ce que j'ai pu établir. 1) Quelle serait selon vous la config qui possède le meilleur rapport qualité/prix ?
2) Quelles seraient les éventuelles modifications a apporter?
3) Les perfs de ses différents kits seraient-elles supérieures a mon aircooling actuel?
4) J'ai la possibilité d'acheter un kit gigabyte 3D Galaxy II pour 72 in sela vaut il le cout?
PS : je n'ai pas comprit le LDR pour le simple fait que je n'ai pas la moindre idée de celui qu'il faut choisir. Aussi les fixs du nexXxos xp sont elles comprises chez mat.net et chez docmicro.com?
MERCI a toutes les personnes qui pourrons m'aiguiller dans mon futur achat.
Message édité par bobocrov le 16-05-2008 à 13:06:14
