Les choix pour mon watercooling [bon/mauvais] ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:20:10
En peu acheter de telle raccords ou?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:49:12
| thecoin a écrit : En peu acheter de telle raccords ou? |
Les raccords eheim, je sais pas trop, faut que je cherche un peu chez les vpc
Marsh Posté le 22-07-2003 à 03:26:53
Moi aussi je vais me lancer pour le watercool, je me pose donc les memes questions, mais d'apres ce que j'ai lu, le 12 c'est mieux pour tout le circuit, parce que ca offre un meilleur debit, il parait que l'atotech est un casseur de debit d'un autre coté, donc peut etre qu'avec du 12 tu serais plus a l'aise, le plug & Cool, je pense comme beaucoup que c'est pas tres fiable a long terme et qu'il vaut mieux des embouts cannelés etc...
Moi perso, je vais faire Big moma, eheim 1048, Pgeo marguerite, et reservoir dangerden, le tout en 12, maintenant je sais pas si ca va donner de bons resultats...
Voila j'espere que de vrais adeptes endurcis de l'O/C et du watercooling viendront a notre secour maintenant
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:23:31
Pour les embouts plug&cool j'etais pas au courant
Vu que je watercool juste le cpu, le circuit sera assez court et la pompe ne devrait pas avoir trop de mal (un seul bigmomma à traverser), donc c'est pas trop un probleme, mais il est clair que si je fais le systeme en cannelé je fais tout en 12
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:35:31
Marsh Posté le 21-07-2003 à 02:49:07
Pour mon futur watercooling je pense prendre tout ca, surtout si j'ai fais des mauvais choix dites le moi!
), mais faudrait que je sache si on peut joindre les deux bouts pile à un port pci(la moitié de chaque raccord se trouvant de chaque coté du port pci), pour pouvoir vraiment tout virer.
Comme vous pourrez le voir je privilegie plutot la fiabilité/facilité/performance, je me fou du bruit car il y'aura toujours celui des 6 ou 7 ventilos restants dans ma tour (pour les nombreux dd), et de toutes manieres quand on a eu un delta 55dB pendant 1 an on entends plus rien
Pompe eheim 1048, embouts 13mm(d'aprés openjl)
Vu la taille des embouts, je vais devoir emboiter/coller des bouts de tuyaux de differents diametres ensembles et chauffer un peu pour pouvoir raccorder ca à un tuyau de 8/10mm
Y'a pas des embouts direct pour passer en 8/10mm?
Airtrap plastique avec embouts plug&cool 8/10mm
Radiateur BigMomma de corsa (j'ai deja), 14/16mm, pareil je vais devoir chauffer/coller/emboiter
Un ventilateur 120mm (sx2,papst,enermax...), alimenté par une vieille alim at (à moins que je trouve un ptit transfo)
Pour le waterbloc, je pense à un atotech, qui est performant et se trouve en embouts plug&cool 8/10mm d'origine (ca sera un surcout en moins...)
http://www.tuning-pc.ch/forum/viewtopic.php?t=77
Du tuyau 8/10mm polyuretane.
Une paire de raccords etanches eheim pour pouvoir demonter le tout en un rien de temps (depart en lan improvisée
Je sais que je dois mettre le radiateur avant la pompe (pour envoyer de l'eau "fraiche" dans la pompe, meilleure durée de vie de celle-ci), que je met la pompe avant le waterbloc (elle pousse l'eau dedans), mais où dois-je mettre l'airtrap?
Message édité par aspegic500mg le 21-07-2003 à 13:04:05
