Choix système WaterCooling CPU
Choix système WaterCooling CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2013 à 10:16:18
la date d'achat de mon circuit WC CPU dans un 1er temps s'approchant, je souhaite vous faire part de mes choix et aimerais être conseillé...
Je vais montai ce WC dans une Corsair 900d. A priori je n'aurais pas de contrainte de place...
Voici mes choix :
-Pompe MCP655 - 12 Volts : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Je précise que j'aurais un top Bitspower que je vais prendre sur Higflow afin d'optimiser le circuit
-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY FULL NICKEL : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10491.html
- Alphacool - Réservoir Cape Fuzion Core 30 Acetal Noir : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9649.html
Question : y a t-il des supports pour le fixer au boitier ? Si oui, quels types ?
- Radiateur NexXxoS Monsta 480 http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10757.html
- pour les embouts je prendrai des Fezer en 1/4'' 10/13, autant que necessaire.
- liquide : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9146.html
1 litre suffit-il ?
- J'ai déja les tuyaux Tygon en 10/13
Le sens de mon circuit va être réservoir > pompe > CPU > Radiateur en sachant que la pompe sera juste en dessous du réservoir...
Y a t'il des préconisations sur le premier lancement ? J'ai lu qu'il fallait nettoyer le corduit avant la 1ere utilisation avec de l'eau distillée. Est-ce necessaire ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par pierre242 le 02-12-2013 à 10:30:47
Marsh Posté le 02-12-2013 à 10:37:03
En terme de Waterblock , je ne sais pas quoi prendre du tout. je n'ai pas forcément de critère... J'aimerais être conseillé pour avoir un WB performant ! :-D
Marsh Posté le 02-12-2013 à 12:07:19
Ton montage et bon pour le waterblock cpu a peu près tous pareil tu veu mettre ta gpu en water plus tard ou pas?
Parceque un rad 480 juste pour un cpu c'est un peu gros
Il faut un rad de 120 pour 100watt
Message édité par raizen666 le 03-12-2013 à 18:29:26
Marsh Posté le 02-12-2013 à 13:28:26
ouai je vais mettre la cg en wc mais plus tard c'est pour cela que je prend un 480...
Marsh Posté le 02-12-2013 à 14:16:15
Ok
Marsh Posté le 03-12-2013 à 15:53:24
Y a t'il des préconisations sur le premier lancement ???
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:26:38
Ne pas faire tourner ta pompe sans liquide
Faire tourner ton circuit 24h pour voir s'il y a des fuite et enlever les bulles
Moi j'ai fait comme ça j'ai pas eu de problème
