Chauffe trop importante avce un WC
Chauffe trop importante avce un WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2008 à 17:10:56
Bonjour tout le monde
Je voudrais votre avis sur mon installation.
Ma config :
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=jmvau54
J'ai watercoolé la carte mère avec un nexxxos
                          le proce (q6600) avec       un Alphacool NexXxos XP Bold 478 fixé avec les fixations d'un Scythe KATANA
                          la 8800GT avec Alphacool NexXxos GP1X-NV40 6800 qui se fixe très bien (A savoir, yen a un de chaque coté de la carte car avant j'avais un sli et comme je voulais garder un équilibre (2 WC par "ligne" voir après).
Ma pompe est une Eheim station 600 et le rad un alphacool nexxxos pro III avec 3 ventillo tournant à 1000 tpm.
Mes WB sont montés comme ca : pompe >> GC face >> GC dos >> radiateur >> pompe.
        \ chipset   >>  proce  //
Le circuit GC et le circuit chipset + pompe sont en parallèle. 2 WB dans chaque branche. Il y a un T à la sortie de la pompe et un à l'entrée dur radiateur.
Avant j'ai eu d'autres proces (opteron 144 et 165, e4500 et e6550) avec cette même installation, ils ont tous été OC et ne chauffaient pas spécialement.
J'ai acquéri un q6600 dernièrement mais il chauffe beaucoup, je l'ai poncé (jusqu'au P1000) mais pas beaucoup d'amélioration.
Il est actuellement à 8*333=2666 et il monte jusqu'à 70° (Vcore : 1,25V) pour le core le plus chaud sous OCCT dernière version.
Ma question est pourquoi ai je des températures aussi élevées?
Faut il que je change l'organisation du circuit, le WB ne suffit plus?
Merci d'avance à tout ceux qui me liront
Feed back
Marsh Posté le 16-05-2008 à 05:36:21
quel est son vid?
killghis
Marsh Posté le 16-05-2008 à 09:01:52
Killghis a écrit :
quel est son vid?
Son vid est de 1,325V
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:41:56
le mien pareil, mais y chauffe pas autant ! moi j'ai un gemini2 avec 2 ventilo xilence de 120mm ,ta bien appliqué la pate thermique? bien fixé ton waterblock cpu?
killghis
Marsh Posté le 20-05-2008 à 08:56:23
oui, j'ai fait je ne sais pas combien de montage, démontage, avant je mettais de la pate thermique zalman, et j'ai changé mais c'est pour ainsi dire pareil
Feed back
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:20:19
il se passe quoi si tu mets tes ventilos du rad a fond ?
la T° reste tel quelle ? ou elle descend ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:22:07
La t° de l'eau çà donne quoi , c'est le premier diag. à faire
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:17:36
La température de l'eau est entre 37 et 40 quand le cpu chauffe.
Pour la vitesse des ventillos, je ferai des tests ce soir et je vous tiens au courant
Feed back
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:27:47
C'est chaud tout de même pour la flotte 37/40 avec un T° de pièce a cb ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:38:29
je ne sais pas trop, mais il fait bien chaud.
Pour l'instant, je ne suis pas chez moi mais j'ai pris mon PC avec. Le rad n'est pas dans un boitier (c'était le cas avant, en haut du boitier et il extrayait l'air). Il est posé devant l'écran à plat et repose sur le ventillateur du milieu qui est plus épais que les 2 autres et donc ne tourne pas.
Les 2 autres tournent en 12V à 1200 1300tours de mémoire.
Feed back
Marsh Posté le 21-05-2008 à 09:05:51
Alors, j'ai mis le rad dehors, il devait faire un peu près 15°, les 3 ventillos tournaient à environ 1200tours. L'eau devait être à peine à 30°. La carte graph avait du mal à dépasser les 40°/45°(sous sega rally) (elle a jamais trop chauffé) et la carte mère (P35) était à 40° sous prime 95. J'ai gagné 7 ou 8° pour le proce.
Mais soit le rad ne contacte pas bien, soit il est pas assez performant parce que la plaque au dos est beaucoup chaude je trouve (43/45°)
Feed back
