changement de boitier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2010 à 05:16:37
Bonjour.
Si c'est pour y mettre un rad sur les emplacements ventilateurs d'origine, il suffit de regarder les nombreux
tests sur le web et sur le site du constructeur.
Façade : 1x ventilateur 200x30mm à LED Bleues (500 - 1000rpm, 17 - 23 dBA)
Dessus : 1x ventilateur 200x30mm à LED Bleues (500 - 1000rpm, 17 - 23 dBA)
(peut-être interchangé avec 2 ventilateurs 120mm ou un radiateur 120x240mm)
Arrière : 1x ventilateur 120x25mm (1200rpm, 17 dBA)
(peut-être interchangé pour un ventilateur 90mm ou 80mm)
Dessous : Support pour 1x ventilateur 140mm ou 1x ventilateur 120mm avec filtre anti-poussière (en option)
Côté : Support pour 1x ventilateur 200x30mm (en option)
ou 2x ventilateurs 120x25mm (en option)
Copié collé de http://fr.coolermaster.com/product [...] il&id=6889
Après si c'est pour des découpes (ce que tu n'as pas précisé) je n'en sais pas plus que toi.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 22-03-2010 à 07:17:49
Marsh Posté le 22-03-2010 à 05:02:12
bonjours a tous alors voila je vais bientot remplacer mon cosmos 1000 par un cooler master sniper, j'aurais voulu savoir quel radiateur peut acceuillir le sniper? merci
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
