une bonne config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2005 à 14:07:52
C'est quoi l'interet du topic ?
Aucune question, tu ne compte même pas acheter, je comprend pas trop ![]()
Marsh Posté le 11-06-2005 à 14:39:11
Alors maintenant on a plus le droit de réver ? Bon pour la pompe une Eheim 1048 600l/h c'est mieux approprié ?
bon merci quand même a++
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:42:30
Bebel= d'accord je comprend mieux ! Et puis je pense pas acheter ce matériel tout de suite parce que j'ai que 14 ans !
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:37:41
Ah bon !! Et c'est eux qui se les payent ?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:51:38
Si non je voulais savoir ou acheté du colorant comme ça :
On en voit souvent mais c'est beau !
Et est ce que ce colorant est réactif au U.V ?
a++
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:08:59
oui je pense que ce sont eux qui se les payent car ses dur à voler par internet
Mais si t'en veux vraiment un t'es pas obligé de prendre le top (par exemple change le bix 3 par un BL 120 , etc....) Regarde mon water, (bon je l'ai trouvé d'occaz) mais si tu le prends neuf tu t'en tireras pour environ 125... Et les temps sont excellentes puisque mon xp-m 2600+ @13*200 et 1.95V ne dépasse jamais les 50°. Sinon prends comme dit plus haut de l'occaz (beaucoup moins cher )
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:25:46
Merci c'est vrai que l'occaz c'est moins cher ! Si non juste comme ça c'est lequel le radiateur avec 1 emplacement pour ventilo 12 mm le plus performant ? Peut être le black ice xtreme. Je vois souvent dans les mods celui qui est dans la photo juste au dessus. Il est bien ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:48:29
pour la couleur du liquide, je pense ke c'est juste du liquide de reffroidissement.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:12:44
ya une grosse différence de performances entre le bix et le zern ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:53:58
doit meme pas y avoir 1 degré... pour le double du prix oui grosse difference ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:09:56
ok merci
je voulais savoir aussi les différences entre le 1A SL2, le 1A HV2 et le 1a HV4 de chez 1A cooling. merci
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:02:20
y en a z'ont la flemouille d'utiliser le bouton rechercher ralalala...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:37:46
je sais j'ai regarder mais ya pas mal d'avis contradictoires donc je sais plus trop quoi choisir.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:24:38
le hv4 est le meilleur de chez 1a-cooling et de tt les marque d'ailleurs. Pour ma part j'ai un hv3 pour le proc un hv2 pour la carte graph avec un bix3 et une pompe enheim 1048 600l/h et je vois pas ou la 1048 est pour du lpdc!!!!! mon barton 2800 et oc à 2.567 je suis a 46 en full de ce que j'ai lu dans la plus part des cas la 1048 est préconisé pour le hpdc
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:12:23
ah bon le hv4 est meilleur que le sl2 ?
si non pour la pompe c'est juste que j'ai édité mon premier message, avant j'avais mit une 1200 l/h c'est pour ça
autre chose : ya que Innovatek qui vent des pompes eheim alimentées en 12 V ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:03:55
euh une pompe eheim reste de l'eheim (c'est une marque) innovatek n'en vend pas... sauf peut etre avec un module d'alimentation 12v... tu a aussi des relais, tu branche ta pompe sur le relais, une partie du relais sur le secteur et l'autre sur un molex 4 pin, et elle ce fou en route quand t'allume le pc.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:17:43
oui justement c'était le module d'alimentation 12 v qui m'interessait mais mais j'ai pas compris comment ils le vendait http://www.webshop-innovatek.de/00 [...] 41000.html
avec ou sans la pompe et ci c'est avec la pompe, laquelle 300, 600, 1200 l/h ?
P.S:je fait pas d'allmand ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:32:13
c'est une pompe de 12v avec une hauteur d'eau de 2.5m, pas forcement silencieuse, et a mon avis pas plus de 600 l/h c'est un corp de eheim avec un module d'innovatek (l'alim de la pompe) apparement ils comparent le debit a la 1046 et 1048... (faut voir les chiffre, moi non plus j'pige rien a l'allemand...)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:46:30
ok merci donc en clair mieux vaut une eheim "normal" + un relais. Le hpdc ça l'air super interessant mais le problème c'est qu'on peut pas metre de colorant !
mais est que il y en a que l'ont peut mettre et qui ne font pas dépot ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:53:52
tu prend des tuyeaux réactifs aux uvs comme ca pas besoin de colorant
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:41:15
pourquoi pas mais j'aurais voulu mettre le reservoir à l'extérieur
(je voulais mettre ça comme réservoir à l'horizontal dessus le boitier avec dans le bouchon une led uv . ça aurait été pas mal avec du réactif uv vert) donc je sais pas trop comment faire
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:17:48
oui le hv4 est plus perf que le sl2 le hv4 est le dernier waterblock de chez 1a-cooling mais la diff de perf et de l'ordre de 2° donc voila!!!!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:17:45
pour des embouts en métal a visser il faut du tuyau souple ou semi rigide ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:15:35
du plug'n cool c'est aussi chere et plus pratique, pour toyo souple ou semi rigide...
pour les metal du souple, semi rigide, rigide c'est kiff kiff. vaut mieux eviter le rigide quand meme. pas du tout pratique a utiliser...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:36:16
je préfère les metal, d'après ce que j'ai lu moins de risques de fuites et je les trouve plus beau mais ça c'est une question de gout !!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:58:26
pour le risque de fuite, si tu coupe bien le toyo, si tu l'enclenche bien dans le plug'n cool, et que tu te pend pas dessus par la suite... il n'y en a aucuns
pour ce qui est des gouts, ca ne ce discute pas ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:51:04
finalement je sais pas j'hésite !! ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:27:06
et pour du hpdc faut du 8 ou 10 mm intérieur en tuyau ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:31:16
Ø 8mm pour du hpdc. ensuite plus tu grossi le Ø plus tu t'approche d'un circuit lpdc.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:34:14
ok merci
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:05:11
une autre question: est ce que le liquide de refroidissement ça bouche aussi les micro canaux ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:27:28
non! a la limite meme si tu es pas sur tu le melange avec de l'eau demineralisée et c'est bon... mais le 100% ldr ne bouche pas les µchanel
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:07:30
ah tant mieux parce que ya des liquide de refroidissement qui sont réactif au UV !!
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:19:51
a bon y a du ldr reactif uv... ou ca?! lol le ldr c'est le machin que tu fou dans la tutures, si il en existe du reactif uv c'est qu'il y a des additif donc possibilité de boucher les µcanneaux
Marsh Posté le 11-06-2005 à 14:05:37
Je propose ça comme matériel de watercooling:
Pompe EHEIM 1048 600l/H
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
WaterBlock CPU 1A HV4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4602
Réservoir Coolplex 25 externe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
Radiateur Zern
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
voilà c'est déjà pas mal
a++
P.S : je ne vais pas acheter ce matériel, c'est juste pour me faire une idée
Message édité par nain-nain rom le 23-12-2006 à 21:25:06
Mon brique à brac Mes lego, ma sono et le modélisme... Mise à jour avec les 2 dernières soirées et le nouveau matériel
