pc qui bloque ? cela viendrait du WC???t°trop basse??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:48:33
Bonjour deviltuner,
Tout d'abord je tiens à te préciser que des températures basses pour un CPU ne peut que lui faire du bien. Il existe même des systemes de refroidissement avec des températures < 0. La température de 72° avec le ventirad intel est tout à fait normal car la fréquence est élevé (contrairement aux CPU AMD Athlon 64, mais je ne suis pas là pour faire des comparaisons ;-) ). Suivant ces hypothèses, il ne peut pas s'agir d'un problème lié au refroidissement WC. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un problème hardware. Il peut également s'agir d'un problème software (Windows).
Voici plusieurs problèmes possibles:
Hardware:
- Le WC n'est pas étanche, et de l'eau peu provoqué des mauvais contacts sur la carte mère (j'ai eu ce problème mais hors tension).
- Une tension plus élevée que la normale peut gonfler des condensateurs et entrainer des plantages.
- Problème de configuration du BIOS (souvent lié aux lecteurs, donc voir si ils sont bien reconnus).
Software
- Le disque dur est mal fragmenté.
- Fichiers systeme modifié par certains programmes installés.
- Dans un cas général, un virus.
- Problème de détection matériel.
Ces cas ne sont pas unique et il peut y avoir un tas de problèmes possibles. Ceux que je viens de citer sont ceux que j'ai rencontré sur différentes machines.
D'autres personnes te fourniront surement d'autre solutions possibles.
Voilà,
Marsh Posté le 08-09-2005 à 19:51:06
tu appelles quoi "plantage"
un disque n'est jamais bien fragmenté
tu as quand même plus de "chance" d'avoir un problème hardware, et qui n'a rien à voir avec tes temps
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:47:10
"plantage" est un terme assez vaste qui regroupe un très grand nombre de problèmes inattendus tels qu'un redemarrage sans raison apparente (je dis apparente car il y a toujours une raison) ou un blocage total du bureau windows par exemple.
C'est vrai qu'un HDD n'est jamais parfaitement fragmenté, mais comme tout le monde le sait, rien n'est parfait. Cependant il y a une grosse différence apparente après un certain nombre de manipulation de fichiers. Un HDD mal fragmenté peut entrainer un blocage du systeme (ceci reste assez rare à cause des grosses capacités de stockage et à l'évolution de la RAM).
Je suis également de ton avis à propos d'un problème hardware, cependant aucun élément nous permet de determiner la cause du blocage. Il ne faut donc pas négliger l'option software.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 13:46:34
si le PC tour bien avec un simple ventilo et qu'il merde en WC c'est peut-etre qu'il faut voire du cote de l'alime (voir si elle est stable) ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:23:04
| lucluc a écrit : si le PC tour bien avec un simple ventilo et qu'il merde en WC c'est peut-etre qu'il faut voire du cote de l'alime (voir si elle est stable) |
Je ne vois pas le rapport entre alim et WC. A moins que la pompe soit branchée en 12V.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:26:02
alors je sais pas trop si je dois mettre ce topic ici mais bon en tout cas sa concerne les WC!
bon voilà là je mets un topic pour un copain qui à un problème. son pc qui est un P4 3.2 ghz avec wc bigwater avec une asus P5P800 bloque de temps en temps.
T° au proc dans le bios de 23° a 38° max.....sans overclooking!
avant il avait un ventirad de intel ca fonctionnait à 72° de moyenne et il a jamais eu de problèmes.
le problème de plantage du pc provient-il de la t° un peu basse du cpu
