Bix2 et vitesse ventilo 120mm? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:20:47
Salut Soa !
Merci pour le topic de l'A8N
Toi aussi tu en as marre des ventilateurs a 8000t/min
Je suis pareil... J'hésite a passer en WC mais impossible de caser un Bix² dans ma tour (SuperLanboy)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:36:04
à ce que j'ai compris, un léger vent suffit... donc 600 suffirait peut être ...
Met un petit variateur, et surveille si ta T° reste acceptable.
Moi j'ai pas encore monté mon kit (à base de bix2 aussi)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:36:48
Salut KennYMcCormick
Et oui le bruit je supporte pas, et comme les ventirad du chipset NF4 font semble-t-il un peu de bruit   je cherche donc une solution convenable pour ma futur config. Personnelement pour l'intégration d'un wc dans ma tour j'aurais pas trop de difficulté, il y a de la place (Lian Li V1000).
Mais bon si un wc fait plus de bruit au final qu'un Thermalright Xp120 + les deux autres, je vois plus trop l'intérêt de payer aussi chère pour un wc. Donc je me renseigne.
>Seb_XX
Merci. Oui j'ai entendu dire la même chose. Un bix2 avec ventilo à 6V ou  à 12V ne change pas grand chose apparemment.
Quelqu'un pourrais confirmer?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:41:16
Moi j'ai le v1100b, et je trouve sa ventilation déplorable...
Donc j'vais voir les avantages du Watercoolage
Sont cons chez Lianli d'avoir mis les HDD devant aussi, j'entend mes raptors!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:41:59
J'ai un p4 à 4ghz, un chipset et une 9800pro avec un bix3 sur la tête et deux papst à 550rpm.
Et ça monte pas énormément en load.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:42:39
Par contre passer en 12v change les choses.
(en dehors du bruit)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:46:29
Oui, moi aussi j'ai été franchement déçu de la ventilation du V1000 (alors que celui là n'est même pas insonorisé, donc une meilleur ventilo que le 1100, alors j'imagine le difficulté que t'as avec le tien). C'est dommage de payer un boitier aussi cher et d'avoir de perfs et niveau de bruit moins bon qu'avec un boitier noname un peu modé.
Mais bon le design et la qualité de fabrication est exemplaire je trouve, ça compense bien.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:51:39
| dwarfy a écrit : J'ai un p4 à 4ghz, un chipset et une 9800pro avec un bix3 sur la tête et deux papst à 550rpm.  |
Dite donc mais c'est parfait.
Je croix pas qu'il y ait une grande différence entre un BIX2 et BIX3 surtout avec 2 ventilo donc ça me rassure. Je préfèrerais aussi un BIX3 mais pour des questions d'intégration je suis limité au 2.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:55:52
Le 3 s'intègrait parfaitement chez moi.
Mais quand j'ai vu mon habileté au dremel ... j'ai préféré lâcher l'affaire.
(Y'a les photos dans le même répertoire)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:58:06
| dwarfy a écrit : Le 3 s'intègrait parfaitement chez moi.  |
Tu carbure à quel mélange ? (j'ai le meme liquide additif que toi)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:09:34
J'pensais aussi mettre le RAD au dessus, mais peut etre plutot sur la tranche histoire que la circulation soit plus "facile" pour l'air au travers des ailettes.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:10:52
ReplyMarsh Posté le 09-02-2005 à 16:29:37
Si tu as la place tu peux metre 4 ventilos sur le Bix², la ventilation n'ensera que meilleure, sans pour autant augmenter le bruit.
La meilleur solution ( si possible dans ta tour ) d'intégration c'est de metre le radiateur en haut de la tour et de metre les ventilos en aspiration sur le rad, de façon à évacuer la chaleur vers le haut, ainsi tu ne crée pas de turbulences derriere le ventilo, donc il y a moins de bruit.
Pourquoi en aspiration ? Tout simplement car tu n'as pas de zone morte derriere le moteur donc de zone du rad peu refroidie.
De plus dans cette configuration ta ventilation accompagne le flux naturel de l'air.
Apres tu peux toujours metre ton Bix² en façade ou sur le coté, mais de préférence avec les ventilos qui aspirent l'air chaud du rad pour l'éjecter.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:35:48
| kane o_O a écrit : Si tu as la place tu peux metre 4 ventilos sur le Bix², la ventilation n'ensera que meilleure, sans pour autant augmenter le bruit. |
Non bien sur, c'est bien connu. il parait même que plus on en met plus c'est silencieux !!!
Sinon, eau déminéralisée à cent sous la brouette et un peu de truc anticorosion.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:40:39
>kane o_O
Justement je voulais y venir.
Je voulais vixer le Bix2 sur la facade droite et donc en vertical, ça m'évitera de charcuter mon cher Lain Li, pour le sens des ventilo tu m'as déjà donnée la réponse, merci   .
Mais pour ça il faudra que je vois quand j'aurais le matos entre mes mains.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:05:43
Moi je voulais dire que je pensais mettre mon rad en haut de la tour mais sur la tranche (donc vertical sur son grand coté), au lieu de horizontal...
Dans le but d'éviter que des ailette aient "vue sur la tour"
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:25:27
| dwarfy a écrit : Non bien sur, c'est bien connu. il parait même que plus on en met plus c'est silencieux !!!  |
Euh oué metre le Bix² en sandwich entre les ventilos à 500-600 tours minute, ca fait un boucan pas possible...
Mais faut essayer pour comprendre l'interet et "entendre" la chose
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:48:59
J'entends déjà deux papst à 600rpm (hors du boitier, cf. les photos, mais quand même sous le bureau). Je vais pas en mettre plus.
(après, chacun a sa perception et sa notion du "bruit", c'est sûr)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:13:54
Bon pour l'instant mon bix2 est "fanless" posé sur mon bureau (T° CPU maxi 41° avec OCCT, A64 3000+ non o/c)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:40:53
Perso j'ai deux ventilos coolermate à 400rpm sur mon BIX2.... impecable, je dépasse pas les 40°C en full
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:47:28
| crane a écrit : Perso j'ai deux ventilos coolermate à 400rpm sur mon BIX2.... impecable, je dépasse pas les 40°C en full |
Est-ce que ça a une enfluence réelle sur la température (et donc vitesse/bruit du ventilo) si tu mets le BIX en vertical?
Tu peux me confirmer qu'il y a une réele différence de bruit entre le fait de mettre le ventilo en sens pulsion (Ventilo->BIX->air) ou en sens aspiration (BIX->Ventilo->air).
Merci beaucoup pour les précisions.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:51:42
Pour préciser, j'ai testé de "stresser" mon CPU :
OCCT / Prime95 / CpuBurnP6 = jamais dépassé 41°
(sans aucun ventilateur sur mon Bix2, par contre, il est en dehors de ma tour ! j'trouve ça mieux, pis elle est déjà bien pleine)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:58:58
| soa a écrit : Est-ce que ça a une enfluence réelle sur la température (et donc vitesse/bruit du ventilo) si tu mets le BIX en vertical?  |
Alors entre 5 et 12v, ca change de 3-4 degrés, c'est tout.
La position du BIX2 ne change rien, ca c'est clair (pourquoi ca le ferait d'ailleurs ?), quand au sens des ventilos, ben c'est mieux en aspiration (air -> bix -> ventilo -> air) POUR AUTANT que tu arrive a isoler completement la prise d'air des ventilo sur le coté, bref comme si tu colmatais tout entre le bix et les ventilos (sinon tout l'air aspiré ne vient pas en passant à travers le bix.
Quand ca souffle sur le bix (l'invers donc, air -> ventilo -> bix -> air), pareil, l'air sort un poil sur les cotés, pis y'a une histoire de compression de l'air, meme principe qu'avec les adaptateur 80mm -> 120mm par exemple. Ca crée des turbulences et l'air passe mal à travers le rad.
Cela dit, c'est minime dans ce cas, max 1° de différence. Par contre l'isolation des ventilos et importante.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:59:24
Sans ventilo   . Je pensait jusqu'à lors que c'était impossible.
Alors ça change tout, il faut que je modifie mes plans alors, car en vertical ça n'aura surement pas le même effet. C'est que je prévoyait de le monter dans la tour de mon V1000 fixé à la paroie droite.
Bon ben je verrais quand je l'aurais acheté.
(je repasserais pour m'aider pour le choix des waterblocks, j'ai un énorme doute)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:00:08
Je saisis pas pourquoi en vertical ça marcherait différemment ..
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:02:06
| crane a écrit : Alors entre 5 et 12v, ca change de 3-4 degrés, c'est tout.  |
Convection de l'air chaud qui monte, en vertical ça me parais pas trop évident.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:04:20
C'est valable si t'as pas de ventilo, sinon ca change rien. Bon bien sur si tu souffle de l'air chaud vers la bas de ta tour .... le but c'est juste que cet air sorte de la tour. Moi j'ai une watercase, donc pas de pb de ce coté
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:05:12
| soa a écrit : Convection de l'air chaud qui monte, en vertical ça me parais pas trop évident. |
ca changera foutrement rien.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:06:11
| soa a écrit : Sans ventilo   |
Moi j'ai laissé la longueur de tuyau pour faire que le rad & le reservoir-pompe restent posés à l'exterieur de la tour
(ainsi l'air circule bien dans la tour avec les ventilos au mini-mini, un sacré silence et des T° très correctes : objectif atteint pour moi)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:14:02
Bonjour.
Voilà n'ayant que peu de connaissance dans ce domaine je voulais vous demander s'il était possible d'avoir des températures CPU/GPU correctes pour une utilisation normal (sans OC) avec un watercooling des composants suivant (avec des waterblock 1A et pompe Laing):
* A64 3000+ S939(0.09)
* 6600GT
* Nforce4
le tout relié à un Black Ice eXtrem 2 (BIX 2) en vertical avec 2 ventilo Papst F2GLL à 700tr/min. Pensez vous qu'avec 700tr/min voire 600tr/min la dissipation de chaleur soit suffisante? Et oui je cherche le plus de silence possible.
Les review concernant les BIX ne traitent malheureusement que des performances exrème autrement dit ventilo à font et éventuellement oc.
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2005 à 15:14:54
