Le BigWater est-il évolutif ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2005 à 03:52:32
si tu veux faire des modifications autant prendre tout en piece detachées,
je vois pas trop l'interet d'acheter un kit complet si c'est pour changer la moitié des composants.
en plus ça va te revenir cher,
tu dis vouloir changer les tuyaus pour en mettre des transparent, mais sur le bigwater ils sont deja transparant.
les tuyaus font 1/4 pouce, donc 6.4 mm
Marsh Posté le 09-08-2005 à 04:01:17
tu peux aussi rajouter un block vga
http://www.thermaltake.com/waterco [...] -w0038.htm
Marsh Posté le 09-08-2005 à 11:06:51
Je demande ça, pour savoir si au cas ou j'ai des problèmes avec le kit, je pourrais remplacé certes pièces par des piéces achetées au détail chez d'autres constructeurs.
Oui je désire mettre des tuyaux transparant et gardé enfin de conte le diametre d'origine aprés un moment de réfléxtion.Je pencé a ce tuyau qui si j'ai bien compris a un diametre interne de 6mm et extérieur de 8mm et devrait pouvoir ce monté sans probléme.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:19:14
N importe quel kit de watercooling peut etre modifié pour ameliorer ses perfs.Pour les tuyaux, attend de recevoir ton kit et teste le, puis familiarise toi avec le watercooling(car je suppose que c est ton premier kit vu ton achat).Ensuite tu seras sur de ne pas te tromper sur la taille des tuyaux et tu jugeras par toi meme si ton kit a besoin d etre modifié.Allez bon watercooling
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:06:08
Big water c est pas mal vu ce que tout le monde raconte mais reflechit bien,meme kit a y metre un peu plus
Marsh Posté le 09-08-2005 à 02:11:44
Je cherche à me lancé dans le watercooling avec un BigWater (il a l'air d'avoir de bon perf et c'est un kit complet pour pas trop cher).
avoir été clair dans mes questions.
1 - Je désire changer les tuyaux d'origine par des tuyaux transparent mais le vrai problème est que je ne connais pas le diametre des tuyaux du bigwater et que si il ne sont pas a d'un diametre au minimum de 10mm j'aimerai les change pour cette taille ? (comme faire sa)
2 - Puis-je par la suite ajouter ou changer des piéces dans ce kit ? (je demande au cas ou TT a cherché a ce que les acheteurs ne puis pas tros modifié le kit en utilisant leur propre diametre de tuyaux et autres)
Merci d'avance et j'éspere
