comment bien monter son wartercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:36:05
Personne ne peu me renseigner malgrés tout les overclockers ici present ??
thx.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:45:43
y'a plein de topics sur le water tu devrais trouver toutes les réponses a tes questions en cherchant un peu ![]()
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:58:13
j'ai cherché j'ai pas trouvé la raison d'utiliser des T afin de diriger l'eau dans 2 direction differente, genre un tuyaux qui va au CPU et un tuyau qui va au chipset. Mais c'est pas comme le mien tout a la suite. C'est cette question que je me pose. Mais j'ai pas trouvé.
MErci.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:52:21
ça c'est de la logique, avec une dérivation ton cpu et ton gpu reçoivent le liquide à la même température, dans ton montage ton gpu reçoit du liquide déjà réchauffé par ton cpu...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 00:00:00
ah j'avais pas pensé a ça, c'est vrai que moi tout ce suis. Auriez vous un shémas SVP ?
ca m'interesse.
Merci.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 00:14:11
j'oubliai j'ai pas qu'un CPU et une GPU mais 1CPU, 1Chipset, 2 cartes 3D a refroidir je dois faire une dérive pour chaque waterblock ?? ça va pas faire propre nan ??
Merci.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 01:47:09
| flagadadim a écrit : ça c'est de la logique, avec une dérivation ton cpu et ton gpu reçoivent le liquide à la même température, dans ton montage ton gpu reçoit du liquide déjà réchauffé par ton cpu... |
mouais, 1° décart, le parallèle ca sert surtout pour 2 rad car du divise la vitesse du liquide par 2 qui passe du coup 2 fois plus de temps dans le rad et est mieux refroidi
donc @ hideki tu fous tout en série les un après les autres, classique quoi
Marsh Posté le 04-01-2009 à 02:33:26
oki justement j'ai 2 rad donc c'est bien pour faire une dérivation ?
sur la 1ere dérive je met CPU Chipset 1er rad et sur la 2eme derive je met les 2 cartes 3D et 2eme rad ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 03:36:28
non, tu fais rad 1
[pompe-cpu-chipset-reservoir] pompe.....
\rad 2 /
avec l'ordre des éléments entre crochets qui peut changer,
mais le plus simple et le plus courant c'est de tout foutre en série dans une seul boucle, pk pour faire de la dérivation il te faut des T ou des Y
Marsh Posté le 04-01-2009 à 11:04:05
j'ai fais le test 2 rad 240 en para et en serie resultat aucune différence si ce n'est la vitesse de stabilisation de la temp eau
Marsh Posté le 04-01-2009 à 11:49:13
Oki donc quelle est le plus avantageux ?? sachant que j'ai beaucoup de truk a refroidire bientot j'aurai les mosfets et un chipset en plus.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:53:35
ben tu fous tout en série sans reflechir, je vois pas pourquoi tu t'embètes, si ca va pas tu verra pour des otpimisations, mais tu verra qu'une fois que t'aura monté les blocks sur ta mobo tu sera bien embeté pour la foutre dans ton boitier, donc fais au plus simple, cpu et cg
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:04:55
oki, mais quelqu'un a dit plus haut les autres composants sont refroidis deja avec l'eau rechauffée car elle passe pas desuite dans le rad. Donc l'interet de faire de la derive pour tout refroidire a la meme temp.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:07:39
Tout dépend de ton matos aussi, débit de la pompe, taille des RAD,...
Essaye!
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:12:27
c'eszt bidon l'histoire de l'eau réchauffée, la temps est semsiblement partout la meme dans le circuit, avec es écarts de 1 à 2° maxi sur le circuit
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:20:42
Oki donc je laisse tout en série, car j'ai un RAD 120 et un RAD 240 et encore les ventilos dessus sont en push-pull mais ils sont pas très puissants donc au pire je met des ventilos plus puissants voir un 3eme RAD.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:25:46
voici une video du montage:
http://www.dailymotion.com/hideki_ [...] on-pc_tech
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:15:10
vire moi ce controleur de débit, ca casse le débit justement
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:34:50
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 16:47:55
ben ca a 99% de chances d'etre fonctionnel, tu surveilles les temps, et tu peux avec speedfan couper le pc si le pcu depasse une certaine temp
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:55:41
Quand je regarde ton débitmètre sur la vidéo, il ni a pas l'air d'y avoir beaucoup de débit, l'hélice tourne lentement je trouve.
La cause est surement du a ta pompe (pompe thermaltake ?)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:09:21
| hideki2008 a écrit : vraiment ??? comment savoir si tout est fonctionnel alors ? |
fait un test, tu mets l'ordi en marche et tu regarde la temperature sur ton ecran. puis tu coupe l'alim de la pompe et tu regarde ce qui se passe
la temperature grimpe rapidement.
le jour ou c'est une vrai panne tu t'en rends vite compte
le mieux c'est de regler dans ton bios une temperature que si ton proc depasse, la carte mere se coupera d'elle meme.
perso je te conseille de tout mettre en serie
au pire tu auras 1 ou 2° de plus mais c'est pas grand chose et ca te coutera moins cher que d'acheter 40 T et t'emmerder avec des morceaux de tuyaux qui partent dans tous les sens dans le boitier
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:03:04
| AdrenaliZ a écrit : Quand je regarde ton débitmètre sur la vidéo, il ni a pas l'air d'y avoir beaucoup de débit, l'hélice tourne lentement je trouve. |
Oui pompe thermaltake, elle est mauvaise ou pas ????
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:04:09
| theonlyunreal a écrit : |
Merci je vais faire comme ça alors et je vais virer le debitmetre si ca me fais vraiment gagner du debit.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 12:41:46
| orionx31 a écrit : laing ddc 10W |
En plus pour ta crainte du débit tu peux brancher un cable de la laing sur la prise ventilo CPU et donc prévoir une erreur bios si elle ne tourne pas au boot.
En cas de panne en cours d'usage je pense que le Pc plantera bien avant que tu crames la config.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 01:03:17
Bonsoir,
En voyant quelques photos je me demandai comment bien monter son watercooling, car sur certaines photos je vois que des "T" on ete utilisé donc les tuyaux vont à 2 endroit différent je comprends pas trop. car moi tout est a la suite sur le même circuit c'est à dire:
Pompe->CPU->Chipset->Rad 120mm->1ere carte 3D->2eme carte 3D->rad 240mm->réservoir. Mais je pense que ça tire sur la pompe comme ça car l'eau est freinée à passer dans tout ces waterblock.
donc je voulais savoir comment bien monter son refroidissement. Connaissez vous des sites ect... ?
Merci bien.
