besoin renseignement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:10:50
Salut !
1-on peut la débrancher et la rebrancher le nombre de fois que tu veux
mais tu vas voir par toi meme que c'est chiant à faire et tu la laissera tourner 24h/24 comme un pompe d'aquarium
2-les raccords coudés ont une plus petite section que le tuyaux qui entraine des pdc suplémentaires
ces pdc freine la circulation du liquide
maintenant à savoir si ils influent sur les perfs tout dépend de ta pompe et de tes wb
ils influront sur les perf si le débit et fortement cassé
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:49:43
Le problème de la pompe en 220 V, c'est que tu n'a pas intéret à oublier de la brancher avant d'allumer ton ordi, sinon pas de refroidissement du CPU... pas bon.
Heureusement il existe des relais.
Pour autant, ca te fait un fil supplémentaire sortant de ton PC, comme s'il n'y en avait pas déjà assez.
Donc tu la laissera branchée 24/7, mais : usure + consommation parfois inutile.
les pompes en 12 V tu les oublies une fois à l'intérieur.
inconvénient : leur puissance est prise sur l'alim de ton PC. Mais ce n'est pas beaucoup, quelques watts, c'est donc un inconvénient mineur.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:29:42
salut
juste 2 questions sur lesquels j ai eu different avis et ne m a pas permis d avoir de reponse claire
voici les questions:
1-il existe 2 sortes de pompes dont l une alimente en 220v quel risque si on ne la laisse pas tourer 24/24?
2-le fait de mettre des raccords a 90° influent-ils sur les temperatures ou circulation du liquide?
