Avis WC Alphacool - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2014 à 23:32:46
surpasser oui c'est le mot
un ptit test
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] -rads.html
ou
http://martinsliquidlab.org/2012/0 [...] adiator/4/
le ut60 c'est clairement un référence et la d5 aussi
une très bonne base pour une installation de qualité
seul problème des kits Alphacool le tuyau en 10/13 qui se pince vraiment trop facilement
mais bon pour débuter ça le fait quand même
et ca peut se remplacer
Marsh Posté le 03-10-2014 à 23:41:04
Merci pour les rens!
Dommage de ne pas trouver de test du kit complet
Donc selon toi je peux y aller les yeux fermés?
Question de noob: pourrais-je upgrader les différents composants? genre changer de pompe, ou de waterblock?
Merci pour la réponse rapide!
Marsh Posté le 03-10-2014 à 23:59:06
Changer la pompe aucun intérêt elle est déjà excellente
pour l'upgrade aucun soucis pour rajouter un block gpu et un second rad (360 voir 480 mm)
le kit a deux points négatifs
les tuyaux et raccord trop petits
compte 100€ pour un système raccord plus tuyaux de qualité (10/16)
le réservoir qui est franchement moche
facilement remplaçable par un modèle cylindrique mais qui impose aussi l'achat d'un top pour la pompe , vu que s'est une édition single(70 a 100€ )
en clair ce kit est excellent tu peux y aller les yeux fermés
Marsh Posté le 04-10-2014 à 00:17:30
Et bien merci beaucoup, je vais recontacter le vendeur ! Restera plus qu l installer sans faire de connerie... je vais enfin voir à quoi ressemble ma ram^^ selon les perfs (et les finances) je suivrais ton conseil pour la taille des flexibles.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 22:15:15
Bonsoir à tous!
Etant une grosse pipe dans le domaine du watercooling, je viens vers vous pour avoir quelques précieux conseils.
Je suis sur une affaire concernant un kit Alphacool, à savoir le NexXxoS Cool Answer 360 D5/UT.
J'ai eu beau fouiner sur le net, je n'ai pas trouvé grand chose! (juste une vid YT avec une blonde qui tripotte des radiateurs
Le kit se compose de:
1x Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Edition - Intel/AMD
1x Alphacool Repack - Single Laing D5 - Dual 5,25 Bay Station
1x Alphacool VPP655 - Single Edition
1x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm
3x Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - clear
6x 13/10 (10x1,5mm) compression fitting G1/4” – matte black
3x Alphacool NB-eLoop 1200rpm - Bionic Lüfter ( 120x120x25mm )
1x Coolant Clear 1000ml
1x ATX bridging plug (24 Pin)
J'ai trouvé des test, mais d'un kit différent, avec pompe/reservoir/waterblock différents.
D'après vous, est-ce que ce kit pourra surpasser mon nh-D14, sachant qu'il est fortement possible que je passe les GPU sous flotte, et que je me tape des nuisances sonores?
J'ai cru comprendre que la pompe est correcte, pour permettre de refroidir CPU+GPU.
Merci d'avance.
--------> Ma config:
i7 4770k @4.2
Maximus formula VII
16 go de ram avexir en 2400 mhz
GTX 780 o/c (x1 actuellement)
