Avis pour la taille d'un rad
Avis pour la taille d'un rad - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:19:21
Bonjour a tous
Je voudrais WC mon pc CPU+Chipset+CG.
Proc amd 3500+
CG GTO²@X850XT PE
Chipset NF4 ultra
Mon boitier est un sonata et j'aurais voulu savoir si un rad simple (qui supporte 1 seul ventillo) suffirais a refroidir toute le liquide pour avoir de bonne temp (genre 50 pour le proco en burn et 65-70 pour la CG)
Merci de vos lumiere
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:30:00
les athlon 3500+ chauffent pas particulierement beaucoup , pour la carte graphique je ne sais pas trop , mais en règle général les ati chauffent moin que les nvidia , donc a mon avis 1 seul ventilo suffit
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:17:45
merci :)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 00:11:40
Un seul rad 12cm avec un ventilo en turbine alors, sinon °°°°°°°°
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:54:45
50en burn oui avec 1 BON rad sa le fai :)
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:55:06
Sinon rad double car tu oc tt de meme la cg
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:37:29
comme rad ca sera celui la avec un papst dessus ca va le faire?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:43:13
quel rad?
Met plutot 2 ventilos 1 en extraction et l'autre qui crache dessu, tu aura de bien meilleurs perf ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:32:30
http://www.docmicro.com/images/pie [...] CU2003.jpg
celui la (oublié de copier le lien :$)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:33:13
pour ce qui est de mettre deux je voudrais pour le fixé dans le boitier alors je sais pas si ca va etre possible
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:41:19
oui il est bien, bon choix :jap:
Seulement ces tuyau fon qu'il est plsu gros que les autres
Metre un ventilos des 2 coté est generalement possible, ensuite a toi de voir ;)
Message édité par NeO-Cameleon le 06-11-2005 à 22:41:30
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:01:36
merci de tes conseils ;)
J'aurais un derniere question : Comment organisé mon systeme de WC
Je vais refroidir VGA / Chipset / CPU mais je sais pas dans quel orde les mettre je pensé mettre rad->VGA->CPU->Chipset->pompe qu'en pensé vous?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:25:48
J'ai un sonata avec le Radiateur dont tu parles.
Je refroidis un A64 3000@2400Mhz et un Radeon X800XL.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:30:26
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 994-51.htm
Voilà.
Il faut que je reffasse des photos car j'ai un peu changé le circuit.
Maintenant il n'y a plus de réservoir mais juste un T avec un tuyau pour remplir le circuit et descendre une sonde thermique dedans.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:50:10
Ouais ce rad est presque aussi performant qu'un double...
Pour le sens des WB et de ce rad (qui ne doit pas être très restrictif) c'est comme cela t'arange, si cela peut éviter des coudes et limiter la longueur de tuyau, par contre le réservoir/airtrap juste avant la pompe.
Enfin, faudrait quand même examiner la perte de charge de tes WB sur tout si tu as plusieurs hpdc.  ;)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:10:59
merci pour votre aide, je vous tiendrait au courant de mon montage avec eventuellement des tofs au cours du montage
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:54:17
euuu non ya une ereur, ne met jamais le gpu avan le cpu
Fai plutot sa:
Pompe ---> cpu -->chipset --> gpu ---> rad
Les cartes graphiques suportes des tenpératures bien supérieures au cpu, l'eau doit donc etre la plus froide sur le cpu ;)
Message édité par NeO-Cameleon le 07-11-2005 à 23:55:05
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 08-11-2005 à 11:13:18
d'accord je ferais comme ca alors. Merci de m'evité une boulette  :whistle:
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:18:26
Fai plutot sa:
 :non: Non, monsieur, il n’y a pas d’erreur, la température de l’eau est quasiment la même dans tout le circuit a plus ou moins 0,5° près, suivant la config (fait des tests si tu n’es pas convaincu).
Message édité par ERICOSUS le 08-11-2005 à 15:16:11
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:46:56
Je fait dans quel mon circuit? peu importe si je comprends bien?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:32:33
 :lol: touche a peinne les toyo tu verra que c'est faux explique moi pourquoi? le rad sert a refroidir l'eau qui le traverse et pas l'eau totalement du wc, je vois pas d'ailleur comment il ferrai refléchi 2min...
Si l'eau etait a la meme temp partout donc selon toi, a la sortie du rad c'est la meme qu'a la sortie du gpu? Donc l'eau n'est pas conducteur de chaleur et ne refroidi pas les wb? car le gpu chauffe plus que le cpu et c'est sur!
Message édité par NeO-Cameleon le 08-11-2005 à 22:35:36
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:33:43
Non je te dit que ya bien une regle regarde tout les montage sur le topic des pc watercoolé tu verra que tout le monde fai le meme ordre presis ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:36:36
+1 => pompe->CPU->Chipset->CG->Rad->Reservoir (important ds le LDPC, pour stocker de l'eau froide :D )->pompe
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:02:34
Revois tes cours de physique ou va étudier là:
http://www.cooling-masters.com/articles-11-0.html
