ausecour carte graphique qui va fondre - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:01:53
Y a de l'eau dans ton circuit ou koi
Si il y a des bulles c pas normal faut purger ton circuit...tu a un airtrap je suppose...alors secous la tour (pendant quelque mn) laisse les bulles d'air s'echaper et recommence la manip (air trap ouvert)
A ouais aussi est ce que ta pompe fait du bruit ?
Si oui c qu'elle cavite (en gros c qu'il y a encore de l'air dans ton circuit) normalement des qu'elle fait plus de bruit c qu'il y a plus d'air
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:05:42
le prbleme c'est que l'air trap est bas avec la pompes
c'est lair trap qui sadapte a la pompe eheim ..... et sinon oui ya bien de leau ds mon circuit ![]()
Marsh Posté le 30-10-2004 à 01:07:58
Mon air trap est aussi tout en bas du circuit...ça ne m'empeche pas de purger comme il faut les bulle d'air !
Ce qu'il faut c creer des turbulences dans ton circuit pour que le courant decroche les bulles d'air...tu peut aussi pincer les tuyaux...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:49:01
Verifis aussi que le waterbloc de ton gpu est bien en contact avec le core...parceque en fait la temperature de ton cpu est a peut pres correcte vu ton systeme
Marsh Posté le 31-10-2004 à 16:45:10
pate thermique ??? Trop ou pas assez
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:49:21
En fait je me demandait le spacer , faut lenlever ou ppas ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:22:09
si le spacer empache le contact WB/Die oui, sinon nan, mais bon nivo CG jsuis pas trop calle
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:11:07
Viola ma carte graphique est horriblement brulante depuis que jai mis mon water cooling , speed fan indique 81 degrees en temps 3 , et mon proces est a 46, le systeme est en 1a cooling , pour les wb , un bix et un papst pour le rad , et le tout en y cad un pour le proc et lautre chpset et cg ( cg en preimeir ) ma cg est hyper brulante , intouchable ...aider moi merci ( ya kelke bulles ds les tuyaux aussi ..)
