Apogee GTZ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:10:56
je pense pas que tu risque grand chose : le joint doit être du même type que ceux de tuyauterie de maison. ça m'étonnerais que ton eau monte à la température de l'eau chaude de ton robinet, sinon y a un gros problème
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:11:09
C'est pas avec un bloc à 70° grand maximum ( en voyant super large ) que tu risque d'avoir une détérioration du joint.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:23:36
Je trouve ça quand même un peu gros d'avoir une fuite avec leur système d'entretoise, à moins que je sois tombé sur une pièce avec un défaut....Le fait que le joint soit plus comprimé qu'avec l'entretoise veut-il dire que si je redémonte le block, je devrai changer le joint ? (
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:39:59
normalement non, c'est un joint rond classique je pense. tu dois pouvoir le remettre après le démontage.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:07:03
Bonjour, je possède un waterblock apogee gtz et j'ai un petit pbl....
J'ai du le démonter pour mettre la fixation pour socket 1366 et j'ai remarqué qu'il y a une petite entretoise entre le joint et la base en cuivre, je l'ai donc laissé, mais lors du leak test, le block fuyais...
J'ai constaté que l'entretoise possède 2 petites butées, ce qui fait que le joint ne dois pas etre totalement contre la base en cuivre, d'où la fuite...J'ai donc enlevé l'entretoise et désormais, le joint compresse parfaitement la base en cuivre..Cependant, pensez vous qu'il y a un risque de détruire le joint avec la chaleur de la base en cuivre ? En effet, il me semble que les 2 petites butées servent à empêcher le joint de trop toucher la base en cuivre, mais dans ce cas, le système n'est pas étanche....Need help plz.
Merci[strike][/strike]
