Pb Antec H2O 920 V4 mode Silent
Pb Antec H2O 920 V4 mode Silent - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:57:15
Je viens d'installer le H2O 920 V4 sur mon I5 3570K (CM Asus P8Z77-V LK).
Niveau températures aucun soucis car je suis en moyenne 10° en dessous du Rad Intel.
Par contre quand je choisis l'option Silent dans le logiciel fourni (Chill Control VI, nelle version?), les ventilos restent à environ 1500 tours/min.
J'ai lu que le mode silence devait les faire tourner aux environs de 700 à 800 tours. Entre nous à 1500 tours c'est pour moi loin d'être silencieux! (Pour info en mode Extreme c'est carrement l'enfer).
Idem pour le mode custom, j'arrive à rien.
Quelqu'un aurait une idée comment modifier cela? Ou bien j'ai une modif à faire dans mon bios? Pcq là je sèche!!
J'ai envoyé un mail à Antec et j'attends leur réponse.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Filtom29 le 26-01-2013 à 00:45:45
Marsh Posté le 25-01-2013 à 16:53:00
salut
sur mon h20 920 v3 en mode silence suis entre 600 et 700 tours.
par contre dans le bios g activé l'option du controle des ventillos.
as tu déjà tente la desinstal/ instal de chill control?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:06:27
Salut Gat,
Oui j'ai désinstallé et réinstallé Chill control. J'ai même tenté d'installer la version 5 (celle que tu dois avoir). Mais j'ai un message d'erreur comme si le kit n'était pas connecté à l'USB. Donc pas le choix, retour à la version 6.
Pour info ci dessous la réponse d'Antec :
"Thank you for contacting Antec Customer Support.
The speed mentioned is for the older version. The newer one performs a bit faster. I suggest you try the custom setting and choose a higher ramp up temperature."
Donc apparemment ca semble normal pour la derniere version????????
J'ai du mal à y croire. De 600 à 1500 tours? J'appelle pas ça "a bit faster"!
Il me conseille de personnaliser le Chill control. Quelqu'un peut il me dire comment? C'est pas très clair leur logiciel.
Message édité par Filtom29 le 25-01-2013 à 19:20:29
Marsh Posté le 26-01-2013 à 13:13:25
[img]http://img827.imageshack.us/img827/3978/ccvi.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Apparemment en mode Silent , les ventilos sont ramenés à 25%. Sauf que leur 25% ça correspond à 1440 tours/min!!!!!
Et en custom je n'arrive pas à modifier ce seuil de 25%.
Help please!
Message édité par Filtom29 le 26-01-2013 à 13:16:59
Marsh Posté le 25-02-2013 à 17:00:18
j'ai le même problème. J'ai eu en remplacement de mon premier 920 (bruit de pompe) une version 4 avec le chill control 6. La vitesse mini des ventilateurs est de 25% soit environ 1500 trmin !!! Avec le bruit qui va avec.
Pour le coup je suis déçu et je pense les changer pour d'autres moins bruyants.
Trynig is the first step towards failure...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:37:49
Update après avoir contacté le support client de Antec, voici leur réponse :
We are working on a software update to remedy the situation. At the moment I kindly ask you to wait. My apologies for the inconvenience.
Message édité par fredsgar le 26-02-2013 à 20:38:04
