Ajout d'un rad 120 & optimisation flux d'air HAF-X [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2013 à 01:33:16
Je ne suis pas un expert mais personnellement je pense pas que cela soit utile car tu refroidit seulement le CPU.
Sinon, il a chaud ton Proco ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:02:46
Alors là c'est juste impossible de répondre !
Déjà il faudrait savoir quel processeur tu utilises et si il est overclocké ou pas pour voir si un rad 360 suffit.
après reste à savoir la température de ta pièce et celle de ton eau pour voir le delta et voir si tu pourrai avoir un potentiel gain.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:26:25
| zendb a écrit : Alors là c'est juste impossible de répondre ! |
Merci les mecs, bon le proc est un i7 920 à 3.6Ghz, j'ai pas trop overclocké pour l'instant, ca tate un 36 sur le core le plus chaud en idle et monte à peu pres à un 52° sous OCCT.
Peut être que je peux optimiser sur le Vcore.
Au niveau de l'optimisation de l'air à mon avis je peux améliorer etant donné que le rad recoit l'air chaud de l'intérieur du PC et je peux etre grapillé 2-3° si la température injectée dans le rad est un 21-22° plutot qu'un 35° .
J'aimerais être un peu plus bas au niveau de la T° pour O/C encore 0.9/1Ghz.
La température de la pièce est de 21-22° car j'ai la clim
Au niveau du boitier j'envoi un photo si vous voulez voir l'organisation de la ventilation. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:30:20
un rad 360 est quand même suffisant pour ton proc' et 52°C en load ce n'est pas très chaud !
Essaie de modifier ta ventilation (orientation des ventilo, type de ventilo)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:31:18
C'est ce que je vais faire !
Merci l'ami.
J'envoi une photo de l'organisation de l'air.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:52:01
J'arrive pas a up du boulot donc je vais essayer d'expliquer.
La pièce est à 21°
Sur le HAF-X j'ai en facade un 230mm en aspi, la porte latérale un 200mm en aspi et à l'arrière du boitier un 140mm en aspi. J'ai également un 120mm sur la baie HDD dans la continuité du 230mm en facade qui souffle fort sur la CG et le NB.
J'ai une sabertooth X58 avec un NB qui chauffe à fond et la HD 6950 doit pas aider.
En quelques minutes il fait 30-35° à l'intérieur du PC.
J'ai un RAD de 360mm NexXoS ST30 Full Cuivre sur le haut du boitier avec 3x120mm Phobya à fond qui aspire donc tout l'air a 30-35° et l'envoi dans le RAD.
Les 2x200mm du haut font le taff du Pull et c'est efficace car arrêtés la température augmente. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:06:15
En fait c'est le flux d'air de ton boitier qu'il te faut optimiser
Demande leur comment faire sur Watercooling Optimisation et Débats
Perso un 360 c'est pas mieux qu'un 240 pour un cpu donc tu peux ajouter ton NB ds la boucle! Moins de dégagement de chaleur du coup.
Un waterblock Northbrige doit se trouver à pas cher maintenant
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:26:19
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour une question peut être stupide mais je voulais savoir, actuellement j'ai un WC cpu uniquement avec un RAD de 360 slim avec 3 phobya qui tournent à fond.
Si je rajoute un rad de 120, est-ce que cela fera baisser la température du liquide et donc du cpu ? On peut grosso modo espérer un gain de combien de degrés?
J'ai fais une recherche mais pas trouvé de réponse claire.
Nokopt94
Message édité par nokopt94 le 04-09-2013 à 13:45:50
