Aide wc sli 780 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2015 à 11:13:42
si tu as une bonne aération dans la tour le water est vraiment éfficaces sur les gpu tu pourras espérer qu'il monte à max 60°
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:42:58
| ccomesa a écrit : si tu as une bonne aération dans la tour le water est vraiment éfficaces sur les gpu tu pourras espérer qu'il monte à max 60° |
D'acc, et au niveau rad un 360 + 240 épais ça suffit?
ça fait un 600 épais quoi.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 09:36:43
si tu veux prendre une pompe fais attention de prendre une pompe que tu peux réguler pwm parce que si elle bruyante de base et que tu peux pas la réguler ça le fera pas
après pour les rad ça suffira
gpu oc x2 450w
cpu oc 130w
sachant qu'il faut compter 100w de dissipation pour 120mm de radiateur avec un ventilateur à 1000rpm qui tourne dessus
mais vu l'épaisseur des rad et si tu as un apport d'aire frais (tour bien aérer) ça suffira largement
Marsh Posté le 15-02-2015 à 11:09:38
| ccomesa a écrit : si tu veux prendre une pompe fais attention de prendre une pompe que tu peux réguler pwm parce que si elle bruyante de base et que tu peux pas la réguler ça le fera pas |
Ok super
Maintenant ma question vient à l'épaisseur des rad, Les miens font (après vérification) 60mm, j'ai vu qu'il en existe de 30mm 35mm 45mm et 60mm. En parcourant les forum j'ai souvent vu 120 = 100w. Mais personne ne parle de l'épaisseur.
Corrigez moi si je me trompe, partons sur le fait qu'un 120 30mm dissipe 100w, alors mon 600 60mm est un 1200 30mm qui dissipe donc 1200/120 soit 1000w
Non?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 11:54:35
Non ce n'est pas exactement ça tu reste toujours sur un rad 120
grosso modo si avec un rad 120 en 30 mm ton cpu est a 60 degres en charge avec un 60 mm tu sera à 57 degrés à vitesse egale en ventilo
Ça permet de mieux refroidir dissiper plus de watt avec des ventilo qui tourne fort ou faire tourner plus lentement c'est ventilo
faut juste faire attention de prendre un rad avec une faible densité d ailettes (fpi)
Sinon faudra faire tourner fort les ventilo pour que l'aire traverse les rad
la différence est la mais c'est pas extra ordinaire
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:38:28
un sujet sur le rad épais 360 phobya g-changer
il y à des comparaison avec d'autres rad fin à différentes vitesses
c'est une traduction google mais on comprend tout
http://translate.google.fr/transla [...] rev=search
Marsh Posté le 14-02-2015 à 10:51:13
J'ai un I7 4790K oc 4,6 ghz en watercooling, je souhaiterais ajouter mes 2 GTX 780 au circuit.
1) une DDC 1Plus laing est suffisante?
2) un rad épais 360 phobya g-changer + un rad 240 TFC épais ( 55mm) suffit?
Mes CG chauffent énormément 80 - 82 degré en full. Quels seront mes gains?
Merci pour vos réponses.
Message édité par crysis927 le 14-02-2015 à 10:52:57
