Vis 6-32 pour RX360 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:37:35
Bon, vu le peux de succès de ma question, je vais partir à la recherche de M3.5 qui semble un peu moins galère à trouver et je posterai les résultats.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:49:26
Ce genre de vis c'est effectivement la galère pour en avoir. J'en ai acheté aux states (1500 vis en inox) mais je ne pense pas qu'elles soient assez longue pour toi .... ce sont des 3/4 de pouces (19mm de filetage). Je peux t'en envoyer quelques une si tu vérifies la longueur...
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:06:39
C'est sympa de proposer, merci Mais malheureusement il me faut du 35mm
Je dois traverser les fixations en plastique du ATCS840 (2 ou 3mm), un filtre à poussière (2 ou 3 mm), le ventilo (25mm) et me loger dans la fixation du rad (donc avoir 5mm de marge environ).
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:09:41
Ouf ... ça fait du 1"1/2... autant dire que tu devras changer de soluce, je ne pense pas que tu en trouves...
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:13:38
Sinon il y a peut etre une solution... si tu fait un contre vissage avec une tige filetée... je m'explique
Tu a un ventilo, celui ci et surement comme ceci au niveau des fixations :
ici la partie fixée sur le boitier
----------------------i-
ventilo !
ici le rad
Les "i" sont des vis, tu as donc une vis de taille normale qui fixe le ventilo sur le rad, et une autre vis standard (ou tige filetée) dans le sens inverse qui fixe le ventilo au boitier....
Je l'avais fais sur un des mes précédent boitier car comme toi je ne trouvais pas de vis assez longue....
C'est assez clair ???
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:18:13
La solution qui est sûre de fonctionner c'est de tarauder en M4 le rad.
Une autre solution serait de fixer filtre + fixation ATCS avec vis + ecrou sur les trous du haut des ventilos et fixer les ventilos sur le rad via les trous du bas avec des vis 6-32 de 10mm.
Dans un premier temps je vais aller faire 2/3 mag à la recherche de M3.5.
EDIT : lol, très clair ton explication, c'est ce que j'ai mis 10min à taper 2 lignes plus haut et ca semble être la même solution Merci.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:23:11
ReplyMarsh Posté le 17-12-2010 à 10:25:30
faut juste trouver des vis à tète hexa pour pas avoir de soucis
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:55:39
Merci pour l'image, c'est bien ce que j'avais en tête et bien vu pour la tête hexa pour visser tout cela plus sereinement Je vais partir en quête de tout cela.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:56:56
salut,
sinon,il y a cette solution aussi,regarde en bas de page
Marsh Posté le 17-12-2010 à 11:00:13
Oui l'idée est la même, merci pour le lien ; il me faudrait donc du M3.5 ou du 6-32 en 10mm, si possible à tête hexa
Marsh Posté le 17-12-2010 à 11:29:53
Bon c'est pas vraiment en france, mais au moins c'est du 6-32 en 35mm
=> http://www.aquatuning.fr/index.php [...] erial.html
Marsh Posté le 17-12-2010 à 12:25:07
Bien vu, il m'en faut 12 donc ca fait 6€ + 7€ de frais de port. Ouch ! Je garde cette solution idéale (sans prendre en compte le prix) sous le coude. Merci
Marsh Posté le 17-12-2010 à 21:43:20
Bonne nouvelle j'ai trouvé mes vis :
Je vais en prendre 15, ça fait 5,20£ soit entre 6€ et 7€, ports compris. Paiement par paypal. Sympa ce site
Marsh Posté le 13-12-2010 à 09:55:13
Hello à tous,
J'imagine que la question a déjà due être posée un certain nombre de fois mais impossible de faire une recherche avec les mots "vis" ou encore "6-32" sur le forum
Pour mettre une touche final à mon montage, je cherche des vis pour fixer les derniers ventilos à mon RX360. Je l'ai reçu en septembre donc si j'ai bien suivi, le taraudage est passé du M4 au "6-32"... Ca m'arrange pas parce que je n'arrive pas à trouver de telles vis qui ne sont pas dans la norme "ISO" utilisée chez nous. J'en cherche en longueur 35 ou 40mm.
Quelqu'un a-t-il déjà vu ces vis dans les enseignes françaises classiques ? Est-ce que du M3.5 pourrais remplacer ces vis (pas facile à trouver non plus mais moins difficile malgré tout il semblerait) ?
Merci d'avance !
