ZM17-CU et nforce4 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:42:49
j'ai le méme pb avec ma DFI Lanparty ultra-D, chipset sur l'alignement de la CG, et ventirad qui fait du bruit et a 41° en idle donc j'aimerai bien avoir la réponse ![]()
Marsh Posté le 22-03-2005 à 20:46:42
Début de réponse:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2938-1.htm
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:32:14
J'ai déjà regardé les autres solutions, il me manque juste des éléments sur ce zalman-là pour me décider ... ou pas.
Je recherche vraiment des infos sur ce modèle là !
Marsh Posté le 25-03-2005 à 13:04:00
Bon, vu que visiblement personne n'a essayé le ZM-17CU sur chipset, j'ai craqué et je l'ai commandé.
Je tiendrais le topic à jour pour le montage (si on peut le monter !).
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:29:39
ReplyMarsh Posté le 28-03-2005 à 18:00:18
si ce rad, c'est bien le rad bleu avec les pointes plus longues au centre alors je vous le déconseille sauf si vous avez une tour bien ventilée...
sur mon i865pe:
- 45 à 55°c dans une tour non ventilée et 22°C dans la pièce
- 36 à 41°C avec tour ventlée (2 papst 120mm) et 22°C ext.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:02:52
ah ouais j'ai dit une bétise le mien c'est un zalman ZM-NB47J
voilà désolé...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 21:27:44
| Le Mage a écrit : Salut, |
J'ai mis un nb47-j sur ma carte mère (Gigabyte K8-NF9), faut juste plié quelques picot pr ke la cg passe.. voici une photo :
aucun plantage a signaler, même en utilisation intensive du pc. le rad est quand même chaud.. plus qu'a y mettre un ventilo de 8 cm sur le coté et ca serat niquel.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:01:17
Oui, j'avais déjà prévu de couper des ailettes mais la chauffe me faisait un peu peur.
Et surtout, le zalman que j'ai acheté m'intriguait beaucoup !
Merci quand même.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:59:45
Bon !
j'ai installé le ZM-17CU, les photos vont arriver (elles sont sur l'appareil photo de schumacher).
Pour info, il ne se visse pas sur la carte mère mais y a 2 seringues pour faire de la pate adhésive. Il fait bien 17mm de haut, ne passe pas pris tel quel mais ses ailettes sont fines et très flexibles => il suffit de les relever et ca passe parfaitement.
Côté chauffe, il ne plante plus sans ventilation mais est très chaud. Vu que le nforce4 est comme un proc. (les photos arrivent) çà me plait pas beaucoup (tjs pas trouvé de sonde du chipset).
Sentiment mitigé pour l'instant mais je pense qd même qu'il doit plus refroidir que le nb47j : 24 ailettes fines en cuivre qui ramassent le moindre courant d'air dans le boitier.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:37:02
Chose promise, chose due, voilà les photos !
Tout d'abord, une petite vue sur l'objet avec les ailettes parfaitement flexibles, elles sont fines mais elles plient bien (du cuivre en gros).
J'ai aussi été surpris de la forme du nforce4 qui est certainement à l'origine de la chauffe, c'est un 2nd proc presque (juste devant le zm17cu)
http://mageistral.free.fr/Photos/ZM_NF4.JPG
Pour le fixer, de la pâte adhésive est fournie ou plus précisement 2 tubes à mélanger pour que le résultat soit adhésif.
http://mageistral.free.fr/Photos/POSE.JPG
Il faut bien le tenir et assez longtemps sous peine de recommencer => appuyer bien au milieu pas comme moi la 1ère fois, j'ai appuyé un peu sur le bord et hop, décollé !
Bien que la pâte soit adhésive, je ne pense pas qu'elle soit aussi violente que l'artic silver adhésive mais bon, vaut mieux y réfléchir.
Il faut jouer avec les ailettes pour que çà passe => facile (utiliser des pinces pour bien les tordre à la base)
http://mageistral.free.fr/Photos/AILETTES_CARTE.JPG
Et voilà une fois terminer à quoi ca ressemble :
http://mageistral.free.fr/Photos/ORDI.JPG
Mes conclusions (pas forcément objectives vu que je n'ai toujours pas trouvé de moyen pour voir la t° du chipset) :
ma 1ère idée était le silence et juste que çà ne plante pas => contrat rempli
Par contre, il vaut mieux avoir un boitier bien ventilé avec le flux d'air qui passe à travers ce rad => il est tout de même chaud voire très chaud à la base sans une bonne ventilation (cas de mon boitier). Et oui ! les ailettes sont fines.
Il est donc utilisable dans un boitier ventilé correctement (je pense qu'il reste plus efficace que le NB47J).
Pour ma part, j'ai fixé avec 2 attaches un papst ngl (inaudible) que j'avais sur le heatpipe du disque dur en bas pour qu'il envoi de l'air directement sur le rad => la base est passée de brûlante à tiède après avoir les jeux.
En résumé (pour ne pas avoir un four dans le boitier) :
- boitier avec un très bon flux d'air : NB47J
- boitier avec un flux d'air correct : ZM17-CU
- boitier sans air ZM17-CU/NB47J + ventilo inaudible (ZM17-CU bien plus efficace avec un flux d'air => 28 ailettes de 6cm)
PS: Merci à schumacher pour son assistance morale et photographique
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:55:42
Trop trop bonne ton idée vais faire pareil!!
que tu l'a acheter ou? et a combien?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:44:26
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:09:58
Le zalman à ailettes sur pc-look
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] n-ZM-17Cu/
Le classique bleu est dispo dans plus de magasins
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] -ZM-NB47J/
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:52:50
ReplyMarsh Posté le 10-04-2005 à 23:11:57
C'est bon je l'ai commandé!
J'attend la reception avec impatience!
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:51:33
Ah c'est bien ! Je me sentais un peu seul.
Essaie sans ventilo puis si tu le trouves vraiment trop chaud, débrouille-toi pour en attacher un pas loin => tiédeur assurée !
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:19:32
Bon mon pacquet est bloqué à La Poste à d'une signature
J'laurais demain...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 22:50:51
| Le Mage a écrit : Ah c'est bien ! Je me sentais un peu seul. |
Je vois un gros espace entre les séries d'ailettes, ne serait-il pas possible de les replier un poil plus (genre quasi verticales au dessus du chipset) et de placer un ventilo de ~60mm entre les deux? (genre un petit papst)
Marsh Posté le 17-04-2005 à 00:36:57
c'est j'ai installer le gros zalman.
Silence au rendez vous => config inaudible
Pour les temp la je test...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 02:40:00
ok solution adoptée, toutes sorte d'application de la plus tranquille a la plus gourmande, le tout avce la ventilation du boitier arreté; suis a peine plus chaud que ma carte tuner télé.
Bref beaucoup de marge et même beaucoup mieux que le ventilateur odieux filé avec la mobo!!
QUE DU BON!!!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 23:29:22
Voili les photos!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:30:58
| masklinn a écrit : Je vois un gros espace entre les séries d'ailettes, ne serait-il pas possible de les replier un poil plus (genre quasi verticales au dessus du chipset) et de placer un ventilo de ~60mm entre les deux? (genre un petit papst) |
On peut plier les ailettes à peu près comme on veut comme en attestent les photos. Cela dit, le but est de terminer avec le min de bruit possible donc oublier les petits ventilos (celui que j'ai mis est un PAPST NGL 80mm donc inaudible surtout quand il ne souffle sur rien directement), petit ventilo <==> bruit assuré même papst d'après les commentaires que j'avais pu voir.
Finalement, vu les résultats de fatal_bazooka, les ventilos sont superflus (encore que je trouvais la base en alu bien chaude sans ventilation sur ma config ... qui est la même à qq chose près).
Marsh Posté le 18-04-2005 à 12:06:27
| Le Mage a écrit : On peut plier les ailettes à peu près comme on veut comme en attestent les photos. Cela dit, le but est de terminer avec le min de bruit possible donc oublier les petits ventilos (celui que j'ai mis est un PAPST NGL 80mm donc inaudible surtout quand il ne souffle sur rien directement), petit ventilo <==> bruit assuré même papst d'après les commentaires que j'avais pu voir. |
En même temps un ventilo ça se sous volte, un papst 60 ou 80mm à 5V ça doit pas faire beaucoup de bruit si?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:55:11
| Le Mage a écrit : |
=> Le Nforce3 Ultra chauffe moins que le Nforce4 !
Moins bourré de technologie et ca se voit car la surface du 3 et comme un chipset normal; c'est a dire plate sur toute la surface et pas un petit core comme le 4
en tout cas moi la base est tiède largement acceptable
Encore merci pour l'idée ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:21:35
Je croyais que tu avais du Nforce4! Avec du nforce3, çà doit gazer c'est sûr
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:51:24
Nan chui toujours en AGP...(Bouh le vieux!)
Sinon photo de meilleures qualitaï
Marsh Posté le 20-04-2005 à 16:11:37
Salut a tous,
Est ce que qqun peut donner les temperatures en burn?
est ce que le ZM-17CU est vraiment plus efficace que le nb47-j ?
Je dis ça parceque j'ai le méme pb que vous tous (nf4 inside
) sur ma DFI Lanparty Ultra-D, chipset a 48° en burn en faisant un boucan d'enfer donc j'aimerai passer a un rad passif qui soit efficace.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 19:59:37
Beh j'ai pas de quoi mesurer la temp cela dit la base est tout juste tiède chez moi (Nforce3 Ultra)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:28:50
Oui mais le nforce4 chauffe plus non? si c'est juste tiéde c'est trés bien, en général c'est du 30/40°
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:22:19
Le Nforce4 chauffe même beaucoup plus !
Côté température, j'ai encore aucun moyen d'avoir celle du chipset avec la K8NXP-9... c'est pour çà que les seules mesures que j'ai sont "tiede", "chaud", "tres chaud" ==> échelle du doigt !
Visiblement, la solution du nb47j suffit chez certains qui l'ont installé.
A la limite tu peux essayer le NB47J dans un 1er temps en surveillant les t° (tu as l'air de les avoir sur ta carte) vu son prix ![]()
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:03:51
| Le Mage a écrit : Le Nforce4 chauffe même beaucoup plus ! |
Oui et au pire ça irait sur une 9600pro si c'est pas suffisant sur le chipset?!
parcontre c'est chiant de le faire pr se retrouver avec une bouilleoire a la fin
C'est pr ça que je pose la question : qqun a t-il déja mis un nb47j sur un NF4 et avec quel résultats?
Sinon, oui j'ai la temp du chipset sur ma carte (DFI NF4 Ultra)
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:28:10
j'ai une Gigabyte K8NXP-9 et tous les problèmes que çà implique au niveau du chipset (sinon elle est super) à savoir : le chipset dans l'alignement de la CG et le ventilo bruyant.
J'ai déjà essayé de sous volter le ventilo mais j'ai eu droit à un reboot et un rad bouillant. C'est pour çà que je me pose des questions sur l'efficacité du nb47j dans ce cas là.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de mettre un ZM-17CU sur le chipset ? Il a l'air assez énorme pour refroidir plus que bien !
PS : si qq'un c'est déjà amusé a bricoler le nb47j ou le nb-1 (je rappelle que le chip est dans l'alignement de la CG) pour y mettre un ventilo dessus, je suis aussi preneur.
Cpt Harris : "Plus vite ! Plus vite ! Plus vite !"
