Zalmann CNPS6500B-Cu - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:25:29
pour socket A il semble que ce soit la réf :Zalman - CNPS6000-Cu
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:55:37
Perso, j'ai le modèle AlCu (dans les 30? si je me souviens bien).
Du tonnerre (pour mon XP 1800+) : ventilo silencieux et efficace (après une heure de Arx Fatalis : boitier 28°, CPU 46°).
Par contre, il y a un ventilo. Je ne pense pas que ce soit possible sans (mais je peux me planter : mon modèle n'est pas exactement celui dont tu parles). Et de toutes façons, il est vendu avec...
Mais de mémoire, le modèle CU est donné commer efficace, mais lourd (supérieur à la recommandation Athlon).
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:18:37
c'est ce que j'ai sur mon P3 (1000)sans ventilo, sur un amd je tenterai pas, par contre se debrouiller pour avoir une alim avec un 92 en dessous pour aspirer l'air ou un 80 derriere la tour
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:31:54
Ben ca depend aussi de la version de XP utilisée.... un 0.13 micron azvec le core optimisé (à partir du 2400 je crois) pourrait passer.
De plus y a le fan mate, donc faut faire des tests en régulation minimum et comparer le bruit avec et sans ventilo (si c la meme chose ca sert à rien de le virer)....
y a plus qu'à attendre que le 2400 soit abordable pour investir dans le dernier antec et les zalman ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:20:16
bjr,
J'ai un 6500 al/cu sur un P4 2.4Ghz Northwood, ca marche pas mal et c'est plutôt silencieux par contre tu n'as pas intérêt a le fémonter trop souvent sous peine de casser ton support rad P4
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:54:14
| steph_d a écrit a écrit : Bonjour J'ai vu sur le site de clubic l'essai du zalman zm80HP. On y parle du CNPS6500B-Cu pour le refroidissement du CPU.... Quelqu'un connait ce modele et son prix ? Sans ventilo ca a l'air interessant.... merci pour les réponses edit : l'url de la page ou on le voit ; http://www.clubic.com/scripts/big.asp?id=32347 |
prend plutot la version A CNPS6500A-Cu c'est la version vissée, beaucoup plus raisonnable que la B vu le poid (pas loin de 1 Kg) je l'ai et il est très efficace j'ai gagné 6 à 7 °C par rapport à l'intel inbox
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:19:56
| lolo92 a écrit a écrit : prend plutot la version A CNPS6500A-Cu c'est la version vissée, beaucoup plus raisonnable que la B vu le poid (pas loin de 1 Kg) je l'ai et il est très efficace j'ai gagné 6 à 7 °C par rapport à l'intel inbox |
+1
j'ai l'ancienne version, 55°C full load pour mon 1.6A@2.4, 1.7V, VENTILO AU MINI ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:07:11
ptite question : un rad sans ventilo pour athlon pas xpTbird 1.33 GHZ, c'est concevable ???
quel modèle ???
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:17:23
impossible
un tbird 1.33 ca tourne à 60w presque sans oc, donc non, complètement impossible ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:59:03
Message édité par steph_d le 06-11-2002 à 13:10:03
