Vibration du HDD sur la plaque latérale du boitier - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2010 à 22:16:17
Suspend ton disque dur avec de la corde élastique dans une baie 5 1/4 pour régler le problème, ou tu peux aussi alourdir tes panneaux a l'aide de plaque bitumées
Marsh Posté le 01-12-2010 à 22:59:09
Je pourrai pas le suspendre , sa marche avec des "clips"
Pour les plaques bitumés sa marche ? je les collerais sur les panneau latéraux ?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 00:56:03
bah si, a voir la photo du boitier en enlevant les clips il y a pas mal de trous ou tu peux faire passer l'élastique.
C'est la solution qui te donnera les meilleurs résultats
Marsh Posté le 02-12-2010 à 02:18:43
| mr-sub-zero a écrit : C'est la solution qui te donnera les meilleurs résultats |
Pour un disque dur nu.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 08:51:01
Sa m'embete, le boitier est neuf mais bon... si y a que sa a faire je le ferait.
Merci beucoup.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 14:31:36
Marsh Posté le 02-12-2010 à 18:12:27
J'ai trouvé plus simple : Patafix sur les bords de la paroi ! sa fonctionne
Marsh Posté le 02-12-2010 à 21:41:36
| mr-sub-zero a écrit : quel mac gyver ! |
N'empeche, depuis taleur j'entend plus aucune vibration sur la paroi
Je vais peut etre en mettre partout
et qui sait dans un futur proche , la patafix sera peut etre indispençable dans les ordis
Marsh Posté le 02-12-2010 à 22:17:01
Avec les SSD ?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 22:25:18
| bibir a écrit : Avec les SSD ? |
Non,pour réduire les vibrations en général ...
Tient sa aurai pu etre une solution, passer au SSD !
Marsh Posté le 21-12-2010 à 12:05:03
Même problème avec mon HAF 912+, j'ai mon caviar black qui vibre à mort !
J'suis un peu réticent à la suspension par élastique, je l'ai déjà fait et ça avait pété !
Marsh Posté le 21-12-2010 à 12:37:57
Chute de DD quoi...
Sinon moi aussi le Caviar Vibre, cela fait :
VVVVVvvvvvvVVVVVvvvvvvvVVVVVvvvvvvVVVV...
Et tout le PC vibre, y compris le Meuble !
Je vais tester la Patafix sur le DD ![]()
Marsh Posté le 21-12-2010 à 13:04:59
Patafix hors d'usage pour moi , elle absorbe plus rien car elle est aplatie. je vais la changer.
Perso j'en met autour de la plaque latérale , faut juste forcer un peut quand tu la replace sans trop l'étaler et sa marche bien ensuite.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 14:22:11
Mais j'ai l'impression que c'est le système pour mettre les disques qui sont foireux (les plaques à mettre sur les côtés du disque) qui doivent pas maintenir correctement le disque et qui fait vibrer tout le reste...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:21:02
Bonsoir à tous,
Voila je vous écris car j'ai un problème de vibration dans mon boitier , je pense que cela vient du disque dur , quand je remet le panneau latéral on entend une très forte vibration de métal. J'ai le boitier Cooler master HAF912+.
Les vibrations sont aléatoires et lorsque j'appuie sur le panneau les vibrations s'estompent. C'est vraiment très désagréable, le pire ce que je ne comprend pas pourquoi il y a de tel vibrations vue que le disque est dans une cage sans vis en plastique!
Y aurai t-il une solution envisageable ?
Merci beaucoup
