Quel ventirad silencieux pour refroidir un Core i3-3220 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:19:39
Salut, je ne connais pas ce ventillo (mais vu la photo, ca ressemble fort au rad stock intel).
Prend un cooler master hyper evo 12 a 30€ http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
la tu aura quelquechose de correct (bon rapport qualité prix).
Pour l'alim, pas vraiment de solution pour la rendre silencieuse... c'est quoi le reste des compo de ta machine ?
Si la charge sur ton alim est élevée (proche de 100%), ta HCG va chauffer, et donc le ventillo dessus va devenir bruyant, pour regler ca ... il faudrait changer l'alim et prendre une un peu plus puissante (qui tournera a 60% et donc chauffera moins, etc ... )
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:38:09
Bonjour et merci Irandhal
C'est pour un copain, utilisation Internet, téléchargement, encodage, lecture de vidéos, pas de jeu, budget plus ou moins 350 €...
J'ai sélectionné...
Boîtier :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM14624810
Alimentation :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM12533062
Carte mère :
http://www.grosbill.com/4-x-143559-x-xx
Processeur :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
Mémoire :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BA1339.htm
SSD :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] TA-III.htm
HDD :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 10EZRX.htm
Graveur DVD :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] k-Noir.htm
Sinon, pourquoi mettre 30 € sur le Cooler Master, celui-ci 4 x moins cher ne suffit-il pas ? Il est annoncé comme étant très silencieux...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 55-775.htm
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:27:08
Oublie le silence avec des rads aussi pourris que les deux que tu as proposé
L'Evo est un bon rad par contre. Au lieu de te taper du 1800RPM tu pourras tomber à moins de 800 sans chauffer.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 18:38:26
OK, je l'ai trouvé chez grosbill.com mais ça monte un peu la facture, va falloir rogner sur autre chose mais je ne sais pas quoi...
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] m_content=
Sinon, pour l'alim, je vais peut-être privilégier la 520 W qui est au même prix que la 400 W...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Sinon, j'espère que le tout sera bien silencieux car la personne pour qui je vais faire l'assemblage, a bien insisté sur ce point...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:11:51
Le silence a un prix, avec un budget de 350€, c'est difficile de faire mieux que la config que tu as choisi ...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:14:22
Tu as cru que pour ce prix, tu avais un boitier ?
| snoopy19 a écrit : Sinon, pour l'alim, je vais peut-être privilégier la 520 W qui est au même prix que la 400 W... |
Quoi, tu fais partie des personnes croyant que plus c'est puissant, mieux c'est ?
Pour ce prix, commande plutôt une Be Quiet Gold sur Cdiscount...
Tout ça pour un PC sans carte vidéo qui va consommer moins de 50 W en IDLE et 100 W en full ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 16:42:21
Je reviens car comme on a été obligé de réduire la facture, on a pris un boîtier Advance avec alim intégrée, et le ventilo d'alim fait un bruit d'enfer.
J'ai commandé 2 Enermax TB Silence UCTB8, 1 pour remplacer celui de l'alim et un autre en extraction, mais après en avoir monté 1 dans l'alim que j'ai du connecter sur une prise Molex vu qu'il n'y avait que 2 pins dans l'alim, il fait presque autant de bruit que le ventilo d'origine. Pourtant 15 db annoncés
Voilà, je ne sais pas quoi commander d'autre de réellement silencieux et un minimum efficace, j'ai pensé à un Be Quiet SilentWings mais je ne sais pas si ce sera mieux.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:13:38
Dépenser des sous dans un ventilo qui vaut plus que l'alim en fait...
Très mauvaise idée.
-> http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:23:13
Merci pour la réponse mais c'est pas le sujet, et il n'y pas le budget pour plus tout à l'heure. Alors, on va faire avec jusqu'à ce que ça crame, si tant est que ça le fasse.
En attendant, si vous avez un tuyau sur un ventilateur silencieux et pas cher, je pense que ça existe, j'en avais trouvé il y a quelques années pour ma tour à moins de 5€, mais je n'ai plus les références et plus la tour que j'ai revendue avec une alim Heden, qui marchait très bien
Sinon d'après un test, il y aurait ceux-ci, lauréats d'un comparatif : Be Quiet SilentWings et Arctic Cooling F8, mais sont-ils plus silencieux que l'Enermax TB Silence UCTB8, qui est tout sauf silencieux...
La suite...
J'ai installé SpeedFan mais comme le ventilo de l'alim n'apparaît pas puisqu'il est connecté sur une prise Molex, j'ai inversé les fils de la Molex pour le sous-volter en 5 V, et je ne l'entends plus du tout. Le problème, c'est que l'alim risque de ne pas aimer. Enfin, pour l'instant, elle ne se plaint pas...
Sinon, comme maintenant, c'est le ventilateur du CPU qui me les brise menu, j'ai descendu la vitesse de rotation et je ne l'entend plus, silence quasi absolu, mais le proco n'est pas en charge, donc j'imagine que quand on va le solliciter, le boucan va reprendre. Jusqu'à combien je peux descendre le nombre de tours sans être en surchauffe ?
Enfin, j'ai une flamme sur SpeedFan à 52° et je ne sais pas à quoi ça correspond ? C'est pas l'alim puisque le ventilo n'est pas connecté à la CM ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:41:44
Un ventilateur qui tourne vite fait du bruit.
Pour qu'il fasse moins de bruit, il faut le faire tourner moins vite.
Pour que le refroidissement ne soit pas trop réduit, il faut supprimer les obstacles tels que grilles et vérifier les températures.
Mais avec du matos de merde, il faut redoubler de vigilance.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:50:38
Bonsoir
En occultant tout l'aspect sécurité/danger pour le matériel, une alim de mauvaise qualité se caractérise aussi par un très mauvais rendement, et donc, par plus de chaleur dissipée... et donc un besoin de refroidissement accru.
Quand on vise le silence... étrange paradoxe.
Quand on sait qu'une antec néo eco de 400 watts coute environ 35€... Le prix de ton alim advance et d'un bon ventilo, en somme...
Marsh Posté le 10-12-2012 à 22:42:04
En effet, de mauvais choix au départ peuvent décevoir ou coûter plus cher ensuite. Mauvaise démarche lorsque le budget est limité.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 23:45:05
Bon, je vais me coucher après avoir réduit au silence cette satanée alim Advance, et ce satané ventilo Intel, j'ai même réussi à faire démarrer SpeedFan avec Windows, voulait pas démarrer le gredin
La suite au prochain épisode, en espérant que ça sente pas trop le cramé
Merci pour vos réponses et si quelqu'un pouvait me dire pour SpeedFan, pourquoi j'ai ce 52°
Marsh Posté le 11-12-2012 à 01:52:56
Speedfan n'est pas une science exacte.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 12:43:03
Bonjour et merci
mais j'aimerai quand même bien savoir à quoi correspond cet AUX qui chauffe à 52 °, je voudrais pas donner le PC à mon pote comme ça...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 12:44:24
c'est vrai qu'offrir un PC avec une alimentation advance, je n'oserai pas non plus...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 15:22:51
J'offre pas un PC avec une alim Advance, c'est un pote qui m'a demandé de lui monter une tour, je lui avais fait une config avec du matos de choix mais ça rentrait pas dans son budget (350 €). Alors, comme il voulait absolument un Core i3, un SSD et un HDD 1 TB, il a bien fallu sacrifier quelque chose
De toute façon, c'était ça ou un PC chez Office Dépot et il avait pas le SSD, sans parler qu'il aurait sûrement eu une alim no name.
A part ça, tout fonctionne parfaitement dans le silence quasi absolu. Seul problème, cet AUX à 52° dont je n'arrive pas à savoir ce que c'est...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 16:20:02
la qualité de l'alim est la dernière chose à sacrifier... tant pis, mauvais calcul de la part de ton pote.
Le AUX n'est peut-être qu'une sonde fantôme ou une lecture fantaisiste des logiciels.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 16:43:13
Bon, c'est pas grave, si elle grille, on la changera. Sinon, j'ai un problème avec le HDD Seagate 1 TB que j'ai installé, un cliquetis par intermittence qui ne me paraît pas normal...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 16:45:24
si elle grille en emportant toute la config avec elle, tu changeras la config, pas grave
Marsh Posté le 11-12-2012 à 17:01:25
Je sens que tu vas me porter la poisse et j'ai déjà un HDD qu'est naze, vu le bruit qu'il fait
Marsh Posté le 11-12-2012 à 17:05:05
| alein a écrit : la qualité de l'alim est la dernière chose à sacrifier... tant pis, mauvais calcul de la part de ton pote. |
N'exagérons pas non plus...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 19:49:28
je n'exagère rien... entre une alim sans protection, sans sécurité, avec du plomb et un mauvais rendement (donc de la chaleur, donc du bruit à la sortie...), et une antec certifiée, sure et reconnue, pour 10/15 e de plus...
où est l'exagération ?
De toute façon, pourquoi débattre, puisque le choix est déjà fait...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 19:59:54
"Oh, le voisin fait un barbeuc ! '"
"Ah bah non, c'est mon alim' qui est flinguée, ainsi que la moitié des autres composants de mon PC."
Acheter une alim' Advance pour en changer le ventilo' quand pour moins cher on a une alim' de qualité... Y'a pas à dire que t'étais pas prévenu en plus, j'espère que ton pote restera ton pote après que sa config' (si c'est pas plus) ait cramé.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:27:02
| alein a écrit : je n'exagère rien... entre une alim sans protection, sans sécurité, avec du plomb et un mauvais rendement (donc de la chaleur, donc du bruit à la sortie...), et une antec certifiée, sure et reconnue, pour 10/15 e de plus... |
C'est pas 10/15€ de plus, puisque l'alim est déjà intégrée au boitier...
Puis bon, son alim va pas non plus forcemment lui exploser à la gueule dans les 24H et cramer sa maison!
Aprés attention, je dis pas que c'est un bon choix, mais quand tu l'as pas, le choix...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:35:26
Sauf que l'alim tourne depuis hier soir dans le silence absolu (ventilo Enermax sous-volté), et le HDD Seagate 1 TB est déjà cramé.
Alors, merci Advance pour ton alim à 2 balles qui tient la route (je touche le bois de ma "tête de bois" ), quant à Seagate
Ceci dit, j'en veux à Seagate mais peut-être devrais-je plutôt en vouloir aux "rueducommerce", qui emballent comme des sagouins...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:36:39
il y a des boitiers Zalman à 27€, et une alim antec à 35... alors, oui, c'est un peu plus qu'un couple advance à 40... mais bon, un SSD dans une telle config ampute le budget qui serait plus utile dans une vraie alim.
Bref... /HS
Le seagate a surement apprécié la grande stabilité des tensions de l'alim... menfin, j'exagère ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:37:47
"qui tient la route", heureusement que le ridicule ne tue pas après ce qu'on a montré.
o/ topic
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:40:14
Je vais tous vous faire mentir
Quant au Seagate qui aurait cramé à cause de l'alim, pourquoi lui plus que le reste ?
A ma droite, une Advance ATX-5000, un modèle toujours d’entrée de gamme, mais un peu plus chère (19€) et qui représente tout simplement l’une des alimentations les plus vendues en France, de l’avis de plusieurs e-commerçants. |
Je crois que si elles cramaient toutes, ça se saurait, les e-commerçants n'ont aucun intérêt à vendre de la daube en quantité industrielle...
Sinon, j'ai un boîtier externe 2.5 USB 2.0 Advance depuis 5/6 ans au moins, trimbalé un peu partout, pas toujours protégé et il fonctionne toujours très bien
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:58:36
parce que tu crois qu'à 19€ l'alim, les gens vont faire jouer le SAV, alors que c'est déjà 10€ le colis ? Non, les gens achètent une autre advance à 19€... et ainsi de suite... La encore, à la seconde alim, tu as déjà perdu 3€ sur une antec...
Bref, si tu es content de ton alim, tant mieux.
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite voilà comment elle se comporte, cette alim...
Pourquoi le disque dur ? c'est bien la seule vraie question...
Marsh Posté le 11-12-2012 à 22:01:10
Bin oui elles marchent tellement bien que la boîte qui les fabrique a attaqué Canard PC en justice pour les faire taire, ce qui n'a heureusement pas marché.
Et on te parle de ce composant crucial qu'est une alim, avec des courants dangereux dedans, pas d'un bête boîtier USB très simple.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 22:05:20
au passage, pour ton disque dur : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0053_1.htm
Marsh Posté le 11-12-2012 à 23:28:51
Ce qui est amusant, c'est que la seule alim de marque que j'ai montée dans une tour, elle a cramé quand je l'ai branchée. C'était une Seasonic que j'avais achetée parce qu'elle était annoncée comme silencieuse.
Effectivement, vu que sa vie a été courte, elle n'a pas dérangé grand monde
Marsh Posté le 11-12-2012 à 23:44:27
le pire sourd est celui qui ne veut rien entendre...
Sur ce...![[:emanu] [:emanu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/emanu.gif)
Marsh Posté le 12-12-2012 à 00:50:52
Bon, après réflexion (il n'y a que les imbéciles...), je vais essayer de convaincre mon pote de la changer contre celle-ci, la moins chère chez RDC dans les marques...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
mais je pense qu'il va faire la grimace
Suite : mon pote est oK mais il y a un blème : ce sont des alims qui s'installent dans le bas des tours, et dans la tour Advance, c'est en haut avec évacuation de l'air à l'extérieur. Ca ne va pas aller
Marsh Posté le 12-12-2012 à 10:34:19
celle-ci est bien meilleure...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
Toutes les alims peuvent se monter en haut ou en bas...
Marsh Posté le 12-12-2012 à 11:13:01
Et montée ventilo vers le bas l'alim, hein ![]()
Marsh Posté le 12-12-2012 à 13:33:28
Je sais pour l'Antec, c'est aussi celle-ci que j'aurai pris, mais avec le port, ça fait trop cher et c'est pas moi qui paie.
Sinon, monter l'alim ventilo vers le bas, n'est pas une très bonne idée je pense, car l'air reflue vers le haut malgré le ventilo qui veut l'envoyer vers le bas, sans parler que ça génère un peu plus d'air chaud dans la tour. Pour le coup, elle risque de cramer encore plus vite que la no name, et si les alims se montent en bas ventilo vers le haut, c'est bien qu'il y a une raison
Marsh Posté le 12-12-2012 à 13:58:09
alors, pour commencer, le ventilo de l'alim est en aspiration, pas en extraction... donc ton raisonnement est faux depuis le départ.
Si tu montes l'alim en haut, certes elle va aspirer l'air de l'interieur du boitier, mais elle est conçue pour... puisque pendant des années on a fait comme ça sans aucun problème, et dans des PC qui chauffait infiniment plus qu'un I3... (qui a dit Phénom II et GTX295 ? )
Et si tu montes une alim en bas dans un boitier prévu pour, le ventilo sera en bas, juste au dessus d'une grille de ventilation, pour aspirer l'air qui est sous le boitier.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 16:30:58
Je cherche un ventirad silencieux pour refroidir un Core i3-3220 sur une MSI Z68MA G45 B3, et accessoirement pour une alim ANTEC High Current Gamer Series HCG 400W (135 mm), bien que cette dernière soit annoncée comme étant silencieuse.
J'ai trouvé celui-ci mais je ne sais pas s'il est réellement silencieux et efficace...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] l-1156.htm
Message édité par snoopy19 le 21-11-2012 à 16:49:07
