ventirad - bruit du norhbridge/chipset (EVGA X58 SLI) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2009 à 00:38:22
Bon j'ai juste deconnecté le ventilo et même temp donc ca va être comme ca.
Maintenant c'est le V8 qui fait du bruit à 1500tpm, vais me trouver un petit 120 a 1000tpm minimum genre noctua (aura pas la lumière rouge mais silencieux)
En espérant que ca soit pas l'alim qui prenne le relais
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:53:08
Hey!
achète simplement un fan mate 2 de Zalman, tu dois en avoir pour 5 € in et tu pourras baissé considérablement la vitesse de ventillo
Ou sinon un rhéobus pour tout les ventillos du systeme
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:12:44
lol salut nico.... c'est romain
je te conseil de mettre un potar style rhéobus pour gerer toi même les vitesse de rotation.
Pour ce qui est du watercooling il n'y a pas de myster c'est des sous et de la patience , mais je pense que tu sera vers qui te diriger si tu décide faire le pas.
Au passage si tu enleve en rad sur une carte mère tu ne perd pas de garantit.....
a plu poto
ps: change ta configue dans les reseignement du forum , il y a encore ton athlon 64
Marsh Posté le 02-04-2009 à 18:07:53
.le v8 a deja un potar de serie mais il tourne encore trop vite a mon gout même au minimum.
.Un petit noctua sera le bienvenue si j'arrive à démonter le ventilo du v8 carte mère montée.
.avec ou sans ventilo après quelques heures de fonctionnement, même température de northbridge, parfait (quel merde ces ventilateurs de north)
Marsh Posté le 02-04-2009 à 18:36:45
oui mais tes temps mosfet vont grimper et tu peux oublier l'overclocking.
c'est le seule probleme
Marsh Posté le 04-04-2009 à 14:38:43
Je vais essayer de le brancher sur mon rhéobus pour voir si j'arrive à le descendre plus bas qu'avec le bios. Après je peux tenter l'o/c et surveiller la hausse de température, mais le rad du north est pas si ridicule que ca donc ca peut passer.
Je vais faire ca aussi pour mon ventilateur/CPU, parce qu'il est cencé descendre à 800tpm alors que je suis à 1500tmp mini.
On verra ce que ca donnera. Sinon j'ai un noctua 800tpm, pas de lumière mais efficace.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:48:04
Je fais remonter ce topic si quelqu'un a des suggestions car c'est un peu la seule ombre au tableau de ma config actuellement, elle serait inaudible sans ce petit ventilo...
Marsh Posté le 16-08-2011 à 01:48:50
Pourquoi tu ne colles pas un rad plus performant ?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_59.html
| starconsole a écrit : Je fais remonter ce topic si quelqu'un a des suggestions car c'est un peu la seule ombre au tableau de ma config actuellement, elle serait inaudible sans ce petit ventilo... |
Bin oui une carte mère sans ventilo est inaudible !
Par contre, le reste de ta config l'est ?
Marsh Posté le 20-08-2011 à 09:38:43
Bah oui justement c'est ce que je dis... j'ai fait un essai avec le ventilo débranché et ma config est inaudible en fonctionnement, on dort à côté sans problème.
J'ai essayé de mettre un potard poir régler la vitesse du ventilo, ça ne marche pas, il ne tourne même pas ![]()
Marsh Posté le 20-08-2011 à 09:40:56
C'est quelle taille ce ventilo ? Pourquoi ne pas le remplacer par un plus silencieux ? Si c'est bien du 60mm il y a le Noiseblocker XR1 par exemple ![]()
Marsh Posté le 20-08-2011 à 09:52:17
non c'est pas du 60... du 40 à tout casser... ceci dit peut être que c'est une solution, un ventilo plus gros et bidouiller un support après...
Marsh Posté le 20-08-2011 à 10:02:21
Sinon en 40mm il y a aussi des Noiseblocker "silencieux", mais ça doit pas souffler grand chose ![]()
Marsh Posté le 23-08-2011 à 16:48:28
Des fois il n'en faut pas beaucoup. Bien vu pour les Noiseblocker :
http://www.noiseblocker.de/f/BlackSilent40.php
Il faudrait essayer le XM1 annoncé comme plus silencieux qu'un XK1 (140 mm) !
Sinon, remplacer le radiateur de chipset...
Marsh Posté le 23-08-2011 à 18:27:57
C'est prévu
J'ai un boitier externe 5,25" avec un horrible 40mm qui tourne à 12000rpm
Encore un truc dans ma liste d'achat ![]()
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:19:23
| bibir a écrit : Des fois il n'en faut pas beaucoup. Bien vu pour les Noiseblocker : |
OK merci pour la référence, j'en prends note.
En attendant j'ai casé un fanmate zalman sur ce ventilo ça donne déjà un peu de résultat ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:48:26
Bonjour tlm
J'ai acquis une EVGA X58 SLI (http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/EVGA/carte-maman/EVGA_X58_SLI_board_02.jpg ;très performante), celle-ci dispose d'un ventilateur de northbridge qui tourne en charge a plus de 4000 tmp, le réglage dans le bios ne change rien. Je suis a 99.99% sur que c'est ce petit ventilo qui est la cause de ce bruit insupportable (V8 pour le CPU au min 1500tpm, GTX 260 avec ventilo 40%, case fan au min 1000tpm).
Je vais essayer d'enlever le cablage pour voir si c'est réellement lui qui est la cause de ce bruit et de bloquer les autres pour voir mais je doute que ca soit ces autres ventilos.
Je me pose la question, si j'enlève ce ventilo, le rad d'origine suffira-t-il, par quel modèle le remplacer (démontage et montage chiant ? démonter la carte mère ?). La solution ultime serait un W/cooling mais ma config est neuve et ca veut dire remplacer mon V8 neuf aussi, sans compter qu'il faut acheter un block CPU-GPU... peut-être pour plus tard. Je pers surement la garantie si je change le rad et s'il l'ont mis, ca doit être pour une bonne raison.
Données : temp données par everest en utilisation normale 25 < temp < 35-40° grand max (je ne connais aucun ordre de grandeur pour ce composant)
Un grand merci d'avance
