ventilo pour athlon - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2003 à 14:28:25
Ne changer que le ventilateur de ton proc ne changeras pas grand chose, tu entendra tjs le DD et le ventilateur de ta acrte graphique, et tu ne pourras tjs pas dormir correctement à coté.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 14:46:12
la je suis pas d'accord.
un pote avait un vlcano6 sur son pross et ça faisait un boucan d'enfer. on l'a remplcé par un papst80mm et maintenant il peut dormir a coté.
tente deja de virer juste le ventilo, garde le rad et mets y un 80mm silencieux que tu fixes comme tu peux (si ça rentre bien sur)
sinon met un fanmate et baisse la vitesse du ventilo pour la nuit.
Sinon de toute façon, tout depend de ton sommeil et de la limite de bruit a partir de laquelle tu peux pas dormir.. c sur que si t'as le sommeil super leger, alors oui les DD et l'alim ou la CG vont continuer a te gener malgré que t'aies remplacé le ventilo.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:01:59
mon ventirad d'origine c un 60x60mm et tourne à 4700 tr/min...en ouvrant la tour (isolée avec du Gedicoustic bien sur
   ) j'arrête le ventilo avec le doigt et là c calme. Bon y a bien l'alim qui souffle ainsi que la TI4200 mais c supportable boitier ouvert...sinon pour Silent Viking Ultra qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:09:40
c pas un ventilod e 80mm sur le silent vicking ultra ?
fr&anchement achete un fanmate et baisse la vitesse de ton ventilo et matte la temps. si c correct et pas bruyant, ça t'auras couté 7?
je l'ai fait pour mal de potes et ils etaient plutot content.
edit : ton ventirad d'origine 60x60 mm et 4700tr, ça serait pas un aqua690 de comme par hasard ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:17:53
| spliffkiller a écrit :   |
Et thermoréguler via logiciel ca t'aurais couté quelques Lo de teléchargement
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:28:20
| bap2703 a écrit :   |
c ptet con et sans fondement, mais je prefere les solutions "materielles"
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:28:42
non c pas un aqua 690... le rad et le ventilo sont differents du mien...g essaye speedfan, çà marche pas et si je monte un fanmate  g peur de trop chauffer vu la face du radiateur...sur le silent viking ultra c bien un 80x80... si je prends ce ventirad, je pourrai tjrs changer le ventilo par un enermax réglable
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:30:42
| fragman a écrit : non c pas un aqua 690... le rad et le ventilo sont differents du mien...g essaye speedfan, çà marche pas et si je monte un fanmate  g peur de trop chauffer vu la face du radiateur...sur le silent viking ultra c bien un 80x80... si je prends ce ventirad, je pourrai tjrs changer le ventilo par un enermax réglable  |
c sur que si le rad est minable alors c clair pas de fanmate.
si t'achetes un TT pour changer le ventilo, à ce compte la prend un Titan ou un Aqua690, c moins cher et les rad sont de bonne qualité.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:40:35
| fragman a écrit : g essaye speedfan, çà marche pas  |
Regarde ca
Ptet que ca t'aidera a le faire marcher
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:46:05
je viens de voir ke l Aqua690 est conçu jusqu'au 2100+...et j'ai prévu dans 3-4 mois de changer proco et mobo...çà craint?
sinon lekel chez Titan?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:47:55
| bap2703 a écrit :   |
j vais essayer pour une énième fois...merci!!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:57:40
sinon, le titan c'est le T5DB machin chose. la version non thermogregulée coute 20? et supporte jusqu'au 2800+
je l'ai et c'est clair qu'il faisait du super bon boulot couplé a un ventilo sanyo denki.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:14:07
il a l'air sympa le T5DB...mais la taille est de 80x80. Ca passera sur ma mobo?...La taille du rad elle est de combien?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:18:39
| spliffkiller a écrit : la je suis pas d'accord.  |
Tu pourras t'endormir, mais par expérience, quand tu te réveilles la nuit et que tu entends les DD tourner, pour te rendormir vite fait...
Bien sûr avec les dernier modèles en Fluid Dynamic Bearing c'est déjà beaucoup + facile
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:40:14
speedfan a l'air de marcher paske la vitesse varie en fonction de la température mais g pas de changement de bruit significatif...pkoi?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:44:47
T'as ptetre quelque chose qui fait plus de bruit donc t'entends pas le changement.
Pour tester tu met tout à 0% pendant quelques secondes
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:53:51
| fragman a écrit : speedfan a l'air de marcher paske la vitesse varie en fonction de la température mais g pas de changement de bruit significatif...pkoi?  |
voir mon 1 post.
A moins que speedfan t'indique une variation de RPM qui n'existe pas en réalité.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:35:13
quand je mets 0% au 2 ventilos, rien ne se passe...mais quand je remets "automatically variated"...Les valeurs de Speed01 et Speed 03 remonte progressivement...J'comprends rien
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:38:32
Quand c'est à 0% les ventilos s'éteignent pas ?
Et en "automatically variated" ca se stabilise vers que valeur de % ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:55:55
kan c à 0%, les ventilos ne s'éteignent pas..
dsl tt à l'heure je me suis trompé je voulais mettre "automatic fan speed" à la place "d'automatically variated"...Là je suis sur le net, et le fan 1 est à 0% et le fan 3 est à 20%...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:20:33
Faut que t'arrive à voir si quand le logiciel augmente les % la température diminue
ou alors si le logiciel modifie les pourcentage dans le vide
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:42:10
je passe de 0 à 20% pour speed 01
et de 0 à 40% pour speed 03
et je perd 3°.Je passe de 54 à 51.Ya un truc que g mal regler alors!?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:46:54
Si la température varie en fonction des vitesse des ventilateurs alors le logiciel fonctionne bien.
Après c'est juste une question de réglage
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:48:40
g ossi cpucool. pour voir g mis speedfan et cpucool en route ensemble...g activer sur cpucool l'option "refroidissement actif" et là, la température baisse à 42° et sur speed fan speed01 =0 et speed 03=20%...
Ca confirme donc ce que g dit avant non?
Qu'est ce qui faut que je règle?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:56:47
  Cpucool on s'en fout (a part qu'il fait des graph qui peuvent aider à controler)
Tu devrais obtenir un truc comme ca en gros
La température monte petit à petit. Et quand elle atteint le seuil que t'as réglé le ventilo accélère et la température baisse.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:38:04
non g pas ce graph...les courbes de temp et de rotation reste les mêmes...tant pis pour speed fan...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:38:35
slt, j'ai un athlon 1ghz et je voudrai du silence pour telecharger la nuit, je sais pas quel venti-rad prendre sachant que je suis limité par la taille (max 70x70mm) et par mon portefeuille (max 30?)...
j'ai vu le Silent Viking Ultra qui me semble pas mal pour remplacer mon ventirad d'origine....
Qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous?
