Ventilateur P4 Socket 478 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:51:03
Déjà nettoie le rad de base, tu auras déjà moins de bruit
Maintenant si tu regardes un peu le forum tu verras qu'il existe de multiples solutions, à toi de choisir ce qui convient le mieux pour ton boitier ![]()
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:57:45
Oki merci j'vais d'abord le nettoyé c'est vrai que c'est pas bête, mais je ne sait pas coment enlever le ventilo du rad... Il y a l'air d'avoir des crochets ou un truc de ce genre, faut-il les écrater ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:10:27
Ca je sais pas j'ai jamais vu ce type de ventirad, à mon avis c'est un truc de chez Medion
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:20:05
Donc si je change le ventilo, je dois aussi changer le radiateur et la pate thermique ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:48:02
pas forcement.
si tu change seuleument le ventillo tu poura en prendre un plus silencieux mais ton cpu ne sera pas forcement mieux refriodit
comme dit sur les autres topic que tu n'a pas lu !!!
pour les ventillo de boitier le mieux c'est
120mm textorm (global fan ) db killer 120
92 mm noisebloker se2
80mm textorm (global fan ) db killer 80
Si tu veux tout changé , cela veut dire changé le ventirad . il faudra forcement metre et le metre bien de la pate thermique .
pour un budjet de 50 je te conseille ce qui ce fait de mieux CAD un thermalright xp 90 plus un se2 par decu
pour la pate thermique le mieux c'est d'utilisé de l'artic silber 5.
pour rapel il faut en metre le moins possible car sinon cela joue le role inverse
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:52:34
Oki j'ai vu le prix du SE2 j'coris ke ça va m'aller.
De toute façon je n'overcloke pas mon PC alors j'ai pas besoin d'un système surpuissant, juste silencieux
Merci @ tous
Marsh Posté le 05-10-2005 à 22:04:42
Salut je suis un ex possesseur de Medion... Pour enlever le rad il faiut simplement appuyer sur les especes de crochets et decaler un peu...(bien tenir le rad pdt l'opération) Mefie toi, si ca fait longtemps que tu as ton pc il se pourrait que la pseudo pate thermique mise par medio, se soit transformé en une veritable colle, resultat : le cpu vient avec le rad...
POur décoller, dissolvant vernis (avec acetone) et bcp de patience.
Ensuite si tu veux changer de rad il faut acheter un berceau de fixation... tu en trouve sur pc-cooling.fr et enfin tu peux fixer ce que tu veux comme rad... Personellement j'ai opter pour un XP120 accompagné d'un Noiseblocker SX2.. mais prefere papst si tu peux...
Voila j'espere avoir été complet...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:38:07
Pour être sûr que ton ventirad se décolle du cpu, effectue l'opération après avoir laissé le pc allumé 1/2h que le cpu ai eu le temps de chauffer... ou à défaut utilise un sèche cheveu vers la base du ventirad (attention néanmoins à l'électricité statique- la première solutin est donc ma préférée): la chaleur ramolli la pâte thermique.
Les fixations sont classiques: sorte de tête de flèche en plastique: il faut un outils type pince afin de rabattre les 2 ailettes et de passer à travers la cm et être adroit...
POur le ventirad: 2 choix
1) soit tu compte garder ta config longtemps (même le cpu) et dans ce cas prends un Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra (entre 12 et 17) qui fonctionne très bien pour des fréquences inférieures à 3Ghz et fait peu de bruit.
2) soit tu veux changer plus tard de config (1 ou 2 ans) et dans ce cas prends un XP90 (éventuelleemnt en Cuivre) +ventilo 92mm type SE2 ou un Zalman qui permettent de s'installer sur une autre carte mère (autre socket ainsi qu'avec le 478)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:10:50
ReplyMarsh Posté le 13-10-2005 à 18:21:11
Différence entre Zalman et XP90: un ventilo intégré qu'on ne peut pas changer pour le Zalman. Mais il ne faut pas se tromper sur le choix du ventilo 92mm pour le XP90 (c).
Après c'est un choix (le XP90C étant plus performant que le zalman ou le xp90 mais plus lourd et surtout cher)
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:14:53
| TheKind3 a écrit : Aparemment ce prduit est une référence. Je vais m'y diriger. |
c'est une très belle référence, pour machines overclokées ou non !
Très facile à installer en plus !
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:24:36
et je voudrais savoir s'il faut changer avec le radiateur, donc réinstaller de la pate thermique avec tout les problèmes que celà cause. QQ'un pourrait-il m'indiquer un ventilateur sdilencieux (très sielncieux plizzz) et m'indiquer comment procéder pour l'installer, je n'ai pas trouvé de doc claire là-dessus.
j'en ai marre du bruit énorme émis par mon PC. J'ai donc cherché d'où venait celà et avec SpeedFan, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était le ventilateur de mon CPU qui faisait des siennes.
Mon PC est pré-assemblé Médion, Processeur P4 2.4Ghz Socket 478. Je cherche un ventilateur pas trop cher (-50€, voir -40€
Voici qq photos:
