ventilateur alimentation Fortron Blue Storm bruyant en été
ventilateur alimentation Fortron Blue Storm bruyant en été - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2008 à 18:08:15
Bonjour.
Je possède une alimentation Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0.
Mon problème est le bruit du ventilateur lors des périodes "chaudes".
D'octobre à avril, il fait 21°c dans mon salon, l'alimentation ne fait pas de bruit même quand  je joue, je fait de la vidéo,etc.
Mais des qu'il fait un peu plus chaud (comme aujourd'hui, il fait 23°c chez moi), le ventilateur fait un bruit de grincement, de ferraille. Mais pas au démarrage du pc. Ça commence au bout de 30 mn de jeu par exemple, vu que le ventilateur est thermorégulé, il tourne plus vite et chauffe. Des que j'arrête, au bout de 30 mn, tout rentre dans l'ordre. Ça fait deux ans que j'ai le même constat pour cette période.
J'aimerai savoir s'il est possible de changer le ventilateur (j'ai un noctua 12 cm) et si oui comment faire ou de mettre de l'huile ou mettre le noctua sous l'alimentation en bidouillant ?
Tout les propositions sont bonnes à prendre.
Merci pour tout.
Cordialement.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:20:16
Je te préviens juste au passage, si tu ne le sais pas déjà, qu'en démontant ton alimentation tu perd ta garantie. Sinon le changement de ventilateur sur une alimentation est simple. Tu démonte ton alim, tu dévisse le ventilo, tu coupe les fils, tu les dénude et tu les raccordent à ton nouveau ventilo via gauffres/domino etc. Après sa se trouve ton ventilo d'alim est juste brancher en 3pins etc. Dans ce cas là, tu as juste à debrancher/rebrancher. Tout dépend en fait si les fils alimentation de ton ventilo sont soudés sur une carte ou pas.
