Virer mes tricool ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2008 à 08:08:39
et bin oui ça existe 4 pin 3pin tu peux les mettre sur un rhéo
Marsh Posté le 01-04-2008 à 16:58:57
Si tu ve tuning : met rhéobus
Si tu veux le silence: Noctua...
Mais les tricool sont si bruyant que ça en low?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 15:04:03
Oui, les Tricool sont loin d'être des modèles de silence, même en low.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 02:28:55
ils sont pas au top du silence en low, et surtout ils ne brassent pas grand chose à mon avis
Marsh Posté le 05-04-2008 à 10:00:29
Are you crazy ?
Ça brasse le tricool,et pas qu'un peu...CPU à 18° avec un gemin en low (250mm latéral)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:24:44
Oki, mais il font temps de bruit que ça? il y a moyen de dormir a 2 mètre de 4tricool(nine hundred) en low ? merci![]()
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:47:18
Scythe Kaze / slipstream pour de la performance et du silence
Marsh Posté le 06-04-2008 à 20:29:55
| plop6041 a écrit : Oki, mais il font temps de bruit que ça? il y a moyen de dormir a 2 mètre de 4tricool(nine hundred) en low ? merci |
Mwa en low je dors à côté...
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:40:29
| lapin garou a écrit : Are you crazy ? |
Et il fait combien dans ta pièce, 5°
Parce que si il fait au moins 19°, c'est IMPOSSIBLE d'avoir 18° sur ton proc.
Ca me fait plutot penser au vieille carte mère pourri de chez Acer qui affiche 9° pour le processeur alors que tu peux même pas mettre ton doigt sur le rad
Sinon, tu as des Rasurbo 120mm à 6€ chez materiel.net.
Performant, et très silencieux (j'ai remplacé les tricool par ca)
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:59:39
| olakeen a écrit : |
Même s'il fait 15°c c'est impossible d'avoir 18 au cpu en a/c
et un tricool brasse quedal comparé a un slipstream scythe (1200tr 68cfm) par exemple et a vitesse identique
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:58:38
Moi j'ai un Sonata III et j'ai mis le tricool en low en face avant (le bruit est beaucoup plus étouffé) et j'ai mis un S12 pour bien brasser et en silence en 12 volts à l'arrière.
Noctua c'est vraiment top niveau silence, j'ai aussi un P12 en 5 volts sur un HR01+.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:19:48
Solution économique: tu prend ton tricool, tu découpes le détrompeur puis tu le branches à l'envers.
Tu te retrouves avec 3 vitesses comprises entre 0 et 12v ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 20:24:49
Salut foufou55,
moi aussi je trouvais les tricools du P182 bruyant, je les ai remplacés par des ventilos 1200 tr/min régulés à 65% par speedfan (les tricools sont maintenant sur un geminII et ont les entends beaucoup moins)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:13:33
| elpachato a écrit : tu peux rééxpliquer un peu ça |
Tu prend le connecteur d'alimentation Molex de ton ventilo.
Tu découpes le tour de façon a pouvoir le brancher et le tour est joué
Tu gardes tes 3 vitesses mais ton ventilo est alimenté en 5v max.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 07:51:52
| elpachato a écrit : toujours pas capté ce que tu doit decouper et comment ca se retrouve en 5v |
Tu découpes le tour (ou juste les angles) pour pouvoir le brancher le connecteur à l'envers, c'est tout!
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:55:00
En 5V, le Tricool de mon Antec Solo fait un petit bruit de cliquetis (presque pas perceptible à moins d'1m, mais quand même là).
Je pense qu'un Scythe S-Flex, un Nexus ou un Noctua sera plus silencieux tout en étant aussi performant, voire plus!
Marsh Posté le 14-12-2008 à 17:10:09
Moi aussi je cherche à virer mes Tricool
(( j'en ai 5 dans ma tour... 3 sur le boitier en position LOW = 1200 Tr/Min et 23dB + 2 sur mon GeminII en position Medium = 1500Tr/Min et environs 30dB ))
Ils sont dans un Nine Hundred, et je les trouves quand même assez bruyants... Boitier fort aéré, pas beaucoup d'isolation phonique.
Je pensais les remplacer par des Enermax Everest (1200 Tr/min et 12dB contre 23dB actuellement pour les Tricools qui tournent à la même vitesse...
Selon les spécifications constructeurs, si on peut leur faire confiance...
J'aurai donc 3 Enermax Everest sur la tour (2 en façade pour l'aspi et 1 en extraction à l'arrière) que je laisse en 12V au maximum = 1200Tr/min mais moins de bruit que les Tricool!!!
Et pour refroidir le CPU avec le GeminII je pensais remplacer mes 2 Tricool par 2 Enermax Magma ((18dB pour 1500Tr/min contre plus de 30dB actuellement à la même vitesse)).
Donc je reste finalement avec exactement les mêmes vitesses de rotation sur chaque ventillos qui sera remplacés, il n'y aurait donc quasiment aucune influence sur les débits d'air mais je devrai gagner pas mal en confort sonore...
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:48:52
Faut pas oublier que les données constructeur sur le bruit des ventilos c'est n'importe quoi...
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:58:20
| n0naud a écrit : Moi aussi je cherche à virer mes Tricool |
Faux le débit d'air ne dépend pas que de la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 22:14:19
Je sais bien, mais les CMF sont très très proches sur une même vitesse de rotation pour ces deux moèdeles...
Marsh Posté le 15-12-2008 à 11:05:44
ce comparatif peut peut-être t'intéresser puisqu'il reprend les magma, everest et le petit nouveau le cluster
source http://www.caseandcooling.fr/refro [...] ma-everest
moi je suis surpris du score des tricool en low
Marsh Posté le 15-12-2008 à 11:59:08
Exemple un S12 à 900tours fait moins de bruit qu'un P12 a la même vitesse. Mais le P12 a un bien meilleur débit.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 19:28:31
Un slipstream plus bruyant qu'un tricool O_o, il devrai revoir leur relevé
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:43:07
Données constructeurs
SCYTHE 1200 RPM 24dBA 68,54CFM
TRICOOL 1200 Tr/min, 39 en indice CFM, 25 dB(A)
Après c'est des données constructeurs, donc à prendre avec des pincettes ^^
Marsh Posté le 22-12-2008 à 15:45:20
Les Coolink sont-ils fiables dans le temps? Et silencieux?
Je regarde pour voir s'ils peuvent pas remplacer ceux de mon alim Levicom. ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 16:31:39
Salutation,
J'ai déjà réfléchi pour les Tricool, en réalité ceux qui sont réellement bruyant sont ceux en extraction (même en low, après chacun ça définition de "bruyant" ).
Mais je me demande toujours qu'elles sont les meilleurs ventillos en extraction pour le P182 :
*Enermax :
-Everest
-Cluster, malheuresement blanc sur un boitier noir, mais bon, le design ne fait pas tout...
*Noctua :
-NF-P12
*SilenX :
-Ixtrema Pro XIXP7414
Si vous pouvez me donner un coup de main, en temps de fête j'ai envie de me faire un petit plaisirs =).
Marsh Posté le 18-03-2008 à 22:41:05
hello
j'ai un p182 et je cherche le silence
je trouve les tricool assez bruyant même en low
je les met sur un rhéobus ? ou je me prends 3 nf-p12 ? ou autre
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
