Terhmalright SLK800 + ventilo noiseblocker ...quel modèle ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2002 à 13:49:22
S3 bruyant
met le en 7V, et tu revient me dire s'il est tjs bruyant ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 13:52:57
| moikiki a écrit a écrit : S3 bruyant met le en 7V, et tu revient me dire s'il est tjs bruyant |
si il le met en 7V, c'est pa dit qu'il puisse revenir
Marsh Posté le 23-09-2002 à 14:54:16
Avec un fan mate ca serai possible mais je risque bien de faire cramer mon proco
nan sérieux un s2 c'est assez ou pas ?
sinon tant pis je laisse le s3 à vitesse normal...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 15:58:36
| LOLYLO a écrit a écrit : Avec un fan mate ca serai possible mais je risque bien de faire cramer mon proco nan sérieux un s2 c'est assez ou pas ? sinon tant pis je laisse le s3 à vitesse normal... |
j'ai un s2 sur mon xp1600+ : 42-45° en idle et 51 en cpuburn... Rad taisol aqua690 avec ailettes écratées, base cuivre polie et artic silver III
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:13:56
OUep mais bon 1600+ ya qd même un sacré écart ...
Ya personne qui a un proco dans les mêmes fréquences ?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:16:04
| LOLYLO a écrit a écrit : OUep mais bon 1600+ ya qd même un sacré écart ... Ya personne qui a un proco dans les mêmes fréquences ? |
ça chauffe pas mal un 1600+... en o/c fsb 147 : il est à 46° en idle et 52 en burn... Mais il est important aussi de ventiler le boîtier correctement...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:19:25
Ben mon boitier est assez bien ventilé
2 s2 à l'avant pour aspirer l'air
2 s2 à l'arrière pour virer l'air chaud
pour le moment 47-50 degrés en pleine charge pour mon 2200+
mais le truc c'est que sur d'autre forum on m'a dit que je serait suicidaire de mettre un s2....on me conseillerai même un s4
donc je suis un peu perdu là ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:21:08
trop de ventilos dans le boîtier est nuisible... tu risques de perturber les flux d'airs, surtout si t'as une alim à double ventilos... Je vais d'ailleurs faire des tests bientôt pour le prouver
Mais un s2 ça souffle bien, plus que le 60x60 d'origine du taisol qui est certifié pour xp2200+.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:25:52
je vais essayer de faire un test alors en croisant les fingers!!! ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:28:05
| LOLYLO a écrit a écrit : je vais essayer de faire un test alors en croisant les fingers!!! |
tu risques pas grand chose
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:00:34
le S3 j aimes po je trouve kil siffle....
mieux vaut un S2 a 12v/9v ou un S3 a 7v ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:01:35
| qqpanpan a écrit a écrit : le S3 j aimes po je trouve kil siffle.... mieux vaut un S2 a 12v/9v ou un S3 a 7v ? |
7v, l'alim aime pas trop...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:05:45
un s3 en 7v suffit avec se rad sur ton proc si ta tour est correctement ventile
Moi j'ai un s3 en 7v sur mon alpha 8045 et suis a 48-54. Faut pas oublié que ma CM lit la sonde du proc donc c un peu plus chaud. Avec l'ancienne j'etais a 42-49
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:09:51
| concombre63 a écrit a écrit : Moi j'ai un s3 en 7v sur mon alpha 8045 et suis a 48-54. Faut pas oublié que ma CM lit la sonde du proc donc c un peu plus chaud. Avec l'ancienne j'etais a 42-49 |
marrant ce que tu dis... mon 8942 sur mon p4 m'indique 33° en idle avec un S2... ![]()
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:11:40
| pentier a écrit a écrit : 7v, l'alim aime pas trop... |
çà tire dessus?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:12:41
| pentier a écrit a écrit : marrant ce que tu dis... mon 8942 sur mon p4 m'indique 33° en idle avec un S2... |
Faut que je reinstalle le rad aussi. Je pense tomber a 45. Et ta un pIV aussi. Mais sa change quoi 33° ou 45° ? Perso je m'en fou, sa devient instable vers les 70-75, alors
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:13:51
| qqpanpan a écrit a écrit : |
non, probleme de masse. Qaund tu branche en 7V tu branche sur +12 et +5 donc y a pas de -. Je crois ke c sa
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:26:52
| concombre63 a écrit a écrit : Faut que je reinstalle le rad aussi. Je pense tomber a 45. Et ta un pIV aussi. Mais sa change quoi 33° ou 45° ? Perso je m'en fou, sa devient instable vers les 70-75, alors |
33 sans pâte thermique...
ça me laisse de la marge pour o/c
Marsh Posté le 27-09-2002 à 22:20:56
| pentier a écrit a écrit : trop de ventilos dans le boîtier est nuisible... tu risques de perturber les flux d'airs, surtout si t'as une alim à double ventilos... Je vais d'ailleurs faire des tests bientôt pour le prouver Mais un s2 ça souffle bien, plus que le 60x60 d'origine du taisol qui est certifié pour xp2200+. |
le 2eme ventilo des alims cai lui ki fout la merde!![]()
Marsh Posté le 27-09-2002 à 22:25:15
moi je serais interesse par le noiseblocker s4 mais savez vous ou je peux le trouver? le nouveau modele (bleu) ou on peut regler a l aide du potentiometre???
Marsh Posté le 27-09-2002 à 22:34:56
| qqpanpan a écrit a écrit : le 2eme ventilo des alims cai lui ki fout la merde! |
en effet ![]()
Marsh Posté le 27-09-2002 à 23:10:43
donc ce 2eme ventilo cai bien du vent..... vaut mieux un bon ventilo en extraction...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 23:21:45
| qqpanpan a écrit a écrit : donc ce 2eme ventilo cai bien du vent..... vaut mieux un bon ventilo en extraction... |
pas vraiment. ce qui est chiant avec le ventilo de l'alim, c'est qu'il perturbe le flux d'air si t'as déjà un ventilo de boitier en extraction.
En fait avec un 120mm en extraction, mon CPu était à 42-45° avec une alim simple ventilo.
Je mets une double ventilo, le cpu s'est pris 3-4° dans la tronche.
Finalement, j'ai passé mon 120mm en 7V en aspiration, j'ai coupé le 120mm en extraction et je laisse faire le ventilo de l'alim en extraction.
résultat : cpu à 45, HDD à 32 et boitier à 33°.
vu que l'alim est une noiseblocker et le HDD un seagate, c'est le meilleur compromis silence/refroidissement que j'ai trouvé
Marsh Posté le 27-09-2002 à 23:42:16
| qqpanpan a écrit a écrit : donc le ventiloen aspi de l alim est désactivé |
non pas du tout. Le ventilo en aspi du boitier Textorm, pas de l'alim
Marsh Posté le 27-09-2002 à 23:54:43
je comprends + rien
deux ligne + haut tu dis ke l aspi 120 est en 7v.. et là il est coupé .. et ke l aspi de l alim tourne bien ![]()
Marsh Posté le 28-09-2002 à 00:02:24
| qqpanpan a écrit a écrit : je comprends + rien deux ligne + haut tu dis ke l aspi 120 est en 7v.. et là il est coupé .. et ke l aspi de l alim tourne bien |
résumons :
Tour textorm avec deux ventilateurs de boitiers 120mm (je parle pas de l'alim là)
- ventilo 120mm en aspi en 7V
- ventilo 120mm en extraction coupé.
Alim = noiseblocker 300w d'origine. Je ne l'ai pas modifiée. 92x92mm en aspi et un 80x80 en extraction
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:31:08
jvais faire un test ...
j ai une alim enermax avec du S2 en extraction et SE2 92mm en aspi
1 S2 en extraction du boitier alu
le + efficace pour le silence et une bonne ventilation cai de laisser le s2 en xtraction du boitier et de désactiver le 92mm de l alim ... non?
si je veux un max de silence je vire le S2 boitier et je laisse le 92mm
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:11:27
n'oublies pas que ton alim a surtout besoin d'être refroidie
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:16:29
bon je suis avec le 92mm désactivé et j ai mis un ZM80-HP sur ma GF TI4400
ça sent le cramé =)
c bien le S3 ki met le + de bronx même en 9v: le bruit est pas du tout agréable
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:38:32
| pentier a écrit a écrit : le sanyo denki est agréable en terme de bruit |
le sanyo denky coute tres cher ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:42:10
| qqpanpan a écrit a écrit : le sanyo denky coute tres cher |
pas plus qu'un s2 il me semble...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:25:17
hum a montgallet je crois ke si...
ça chauffe mon histoire de ZM80-HP sur ma GF TI4400 ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:26:06
| qqpanpan a écrit a écrit : hum a montgallet je crois ke si... ça chauffe mon histoire de ZM80-HP sur ma GF TI4400 |
stable ou instable?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:05:06
instable
freeze au bout de 10 mn de Q3 en fenetré toot a fond !
j ai un boitier morex alu s2 en extraction o mini et s2 en aspi o mini
un enermax avec un S2 o mini le 92mm désactivé
1800+ pal8045 S3 7v
kr7A chipset sans ventilo
ti4400 zm80 avant avec rad d origine à 7v
1 adsl pci bewan
1 rezo
1 philips acoutik edge
1 firewire
1 scsi narrow
j'ai augmenté la vitesse du s2 en extraction et ça freeze kan même
now g viré la carte rezo ... ça me bouffe 2 pci
Marsh Posté le 23-09-2002 à 13:08:29
pour un athlon xp 2200+
pour le moment j'ai un noiseblocker S3 que je trouve encore un peu trop bruyant
J'envisage soit de passer à un S2 soit de prendre un fan mate pour le réguler mon s3...
Mais le S2 est-il suffisant pour un 2200+ et slk800 ?
