rendre silencieux mon pc que choisir : alim & ventilo pros ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2004 à 15:41:15
50 Euros : Alim LC Power 550W (silencieuse).
35 Euros : Slk 947 (si ta CM est compatible).
15 Euros : ventilateur 8cm Papst.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:11:37
J'ai fait mes recherches :
Pour remplacer le ventilo de l'alimentation :
Noiseblocker UltraSilentFan S2 80mm version boite à 14.95
Pour rajouter un ventilo de boitier que je n'ais pas
le meme)optionel
Pour le ventilo de mon AMD Atlon XP2000 :
Zalman CNPS6000-Cu à 29,9
TOTAL : 45 sans le ventilo boitier
Que pensez-vous de ca ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:27:34
Pour le proc : Zalman CNPS7000Al-Cu (environ 25Euros) si la CM est compatible.
Sinon pourquoi ne pas remplacer l'alim puisque c'est une "noname" ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:36:33
Oui Tagan est très bien aussi niveau silence.
Mais les LC Power sont terribles aussi (regarde le topic sur ces alims).
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:56:40
Ba disons que le S2 va me coute moin cher que de racheter une alim complete , aparement le S2 ferai l'affaire d'apres ce que j'ai pu lire.
Sinon que pense tu du ventilo S2 ?
Et quelle difference entre Zalman CNPS6000-Cu et Zalman CNPS7000Al-Cu ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:18:56
un pour remplacer celui d'origine de l'alim et l'autre pour le boitier (car j'en ais pas pour le boitier ) te semble une solution corecte ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:20:42
clair, c'est ce que pas mal de gens font.
Ca marche niquel.
En plus si ton alim est thermorégulée c'est encore mieux.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:22:33
ok je te remerci et pout le pros quelle difference entre Zalman CNPS6000-Cu et Zalman CNPS7000Al-Cu ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:40:01
le 7000 est bien meilleur.
Vérifie qu'il soit bien compatible avec ta Cm par contre.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:17:26
ok je vais verifier , ma carte mere est une MSI KT3 Ultra2
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:21:05
en effet je vient de regarder sous LDLC les commentaires sur ce ventilo il surclasse le 6000 pour une difference de prix minime.
Par contre je n'arrive pas a voir ou je peux trouver la compatibilité de ma carte mere avec ce ventilo.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:22:47
surement sur le site de Zalman
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] t_eng.html
à priori ça passe.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:25:56
j'ai trouver sur le site de LDLC aparament ce n'est pas compatible.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:28:11
tu a été plus rapide que moi tu as trouver avant moi. LOL
Je vais me tourner vers le Zalman CNPS6000-Cu à 29,9 TTC a ce moment là , je compte l'acheter sur LDLC il y a moin cher ailleurs ou pas ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015415.html
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:28:53
Marrant, on a le même lien et pourtant on a pas le mm avis.
La carte n'est pas incompatible avec le ventilo.
sinon t'as la solution SLK 947+S2 qui est excellente.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:30:10
http://prixdunet.com
c'est un bon comprateur de prix.
Y en a peut etre aussi en vente sur ce forum dans la rubrique achats/ventes.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:31:50
Enermax 92 c'est ce que j'ai il est excellent.
L'alim par contre, connais pas.
Vu le prix des ventilos essaie déjà de modder ton alim, et si ça te convient tjs pas change là !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:36:41
du coup elle serais compatible :
http://www.thermalright.com/a_page [...] slk947.htm
Thermalright SLK-947 à 31.25
moi ca m'irais a ce prix la et les commentaires sont bon sur ce ventilo.
ta solution SLK 947+S2 ma l'air d'etre pas mal.
si on recapitule :
- ALIMENTATION : remplacement ventilo d'origine par un S2 14.95
- BOITIER : rajout d'un S2 14.95
- PROCESSEUR : SLK 947 31.25
TOTAL environ 60
la config te parais bien ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:44:28
Clair ça déchire bien.
Tu vas énormément gagner à la fois en perfs et en silence ![]()
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:45:39
Enfin une précision toutefois : le SLK est livré sans ventilo (juste le radiateur).
Comme ça tu mets le ventilo de ton chois dessus (80 ou 92mm).
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:46:49
je te remerci bien j'ai plus qu'a lancer la commande........
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:47:35
moi j'ai 2 S2 et un Antec trilight à vendre si ça t'intéresse
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:06:46
| roromaino a écrit : bonjour, |
ben c'est normal que tu n'entends pas le ventilo de la CG dans le cas où ton ventilo CPU et alim font du bruit
sinon, je conseil comme alim silencieuse la Zalman 400W @ 85 chez openjl, elle chauffe peu, et permet de ne pas refroidir la tour avec d'autres ventilo de boitier (comme pour les tagan qui sont de vrai four et qui je trouve ne sont pas a conseiller pour une tour non ventilée, donc en ajoutant des ventilo de boitier, l'alim perd tout son charme niveau silence
et pour le ventirad CPU, je pense au Zalman 7000ALCU que l'on peut trouver pour 20/25
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:08:07
ca y est je vient d'installer les ventilos.
J'ai donc changer le ventilo de l'alim par un S2.
J'ai changer le dissipateur du processeur par un SLK947 couplé avec un S2.
Il ne fait quasiment plus aucun bruit. Sauf que je me suis tromper sur le ventilo de la carte graphique. Je croyais qu'il fesais pas de bruit mais je me suis tromper sur son cas.
J'ai donc comme carte graphique une Leadtek Winfast A170DDR T.
Que me conseillez-vous comme ventilo silencieux pour la carte ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:21:01
Soit tu prend un zalman passif, soit un vga silencer mais faut voir la compatibilité et si tu as des trous autour..
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:56:23
j'ai fait mes recherches et je suis tomber sur celui la :
Zalman ZM80C-HP
est-il bon ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:41:39
Sinon si kk1 est interesser par une tour silencieuse, il peu aller ds le forum de vente je vend ma tour ekipée de ventilo Papst exclusivement, et d'une alim Forton 350W, et coter silence ca dechire...
Voila ++ ![]()
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:01:07
| Esus_1080 a écrit : Sinon si kk1 est interesser par une tour silencieuse, il peu aller ds le forum de vente je vend ma tour ekipée de ventilo Papst exclusivement, et d'une alim Forton 350W, et coter silence ca dechire... |
+1 pour les papst...
j'en ai mis un (8412 NGL) en extraction...le monde du silence...
en comparaison, le noiseblocker s2 de mon ventirad fait beaucoup de bruit...du coup je lui ai rajouté un fanmate zalman2 à 4 euros et là, je peux réguler la vitesse du s2 et ca va mieux...
bientot je remplace ma vieille fortron 300w par une LC power 550 w et ca devra etre convenable...
dèjà là, c'est très silencieux...
PAPST rules the world of silence
Marsh Posté le 03-07-2004 à 12:29:07
j'ai viré le ventilo de ma carte graphique pour le remplacer par rien. J'ai fait le test en jouant une heure en fond et le radiateur est tout juste chaud. De plus je vois pas comment 2.5cm de diametre de ventilo peuvent faire quelque chose. Bref je l'ais degagé.
Maintenant se sont les disques dur qui font du bruit, je croaysi qu'on entendais juste les "craquements" dans un disque dur mais non tout les roulement se font entendre.
Quel solution existe pour reduire un maximun et a pas cher le bruit generé par les disque dur.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:37:45
il faut les fixer sur du caoutchouc ou alors par terre dans ta tour sur du PQ ou des trucs de ce style. Si tes disques sont trop vieux, tu n'auras jamais rien d'exeptionnel par contre ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:58:27
j'ai reussi a enlevé pas mal de bruit venant des disques dur en les couchant sur des coussins d'air. J'ai repris les coussin d'air de protection du carton de ma commande des ventilo sur LDLC.
Beaucoup de bruit en disparu, je crois que je vais difficilement faire mieux.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 15:30:14
bonjour,
Comment rendre mon pc silencieux en effet mon alim standard et le ventilo de mon pros commence a me les gonfler. L'alimentation est une alim standard ATX 350W , et mon pros est un AMD Atlon 2000XP.Quand au ventilo de ma carte graphique il ne fait aucun bruit donc pour lui c'est regler.
Pour l'alimentation , mieux vaut changer l'alim complete ou juste le ventilo ? Pour le pros la question se pose pas le ventilo y passe direct.
Que me proposez-vous comme choix et comme reference pour rendre tous cela silencieux, j'y connais pas grand chose ? J'ai regarder de gauche a droite et Zalman resort assez souvent du lot. Mais il y a peut-etre surement d'autre choses d'aussi bien voir mieux.
je me limite a environ 100 Euros de modif mais je veux un bon truc , je veux du SILENCE total.
merci d'avance de votre aide..........
Message édité par roromaino le 27-06-2004 à 15:31:13
