silence, ca tourne!!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2003 à 08:34:53
au fait qu'est ce qu'un noiseblocker?
Marsh Posté le 03-10-2003 à 08:39:24
| Djedimaster1 a écrit : au fait qu'est ce qu'un noiseblocker? |
une marque de ventillo, comme Papst ou Delta.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 08:39:51
Marsh Posté le 03-10-2003 à 08:40:02
...et pour le reste?
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:26:06
La premiere chose qu'il faut savoir, c'est que l'on ne peut pas concilié les perfs et le silence. J'ai un PC allumé 24/24 et j'ai réussi a le rendre pratiquement silencieux, mais c'est un petit Duron 800 avec une petite GeForce.
J'ai commencé par suprimer tout les ventilateur inutil. J'ai mis ca sur mon chipset:
Ensuite ce sur la carte graphqiue
J'ai acheter une alim et un ventirad silencieux (Nexus), mais si tu les as deja tu peux remplacer les ventillos. J'ai mis deux ventillos en aspiration et un en extraction (des Paspt) qui tourne en 7V. Et enfin j'ai pris un disque dur Seagate qui ne fais pratiquement pas de bruit.
Avec tout ca se je suis arrivé a un niveau sonore très acceptalbe, mais sa coute chère... Pour localiser le bruit arrêtes les ventillos un par un pour savoir d'ou vient le bruit.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:41:28
ok merci g vais essayé ca se week end. g'y avais penser mais je penser qu'il y aurait une méthode plus rapide. mais bon si il ny a pas dautre choix.
allez ciao
Marsh Posté le 03-10-2003 à 11:12:52
pour 350? tu peux avoir l'un des meilleurs watercooling qui allient perfs et silence ![]()
Marsh Posté le 03-10-2003 à 15:09:37
trop cher pour moi mon fils ![]()
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:02:11
J'ai dit performant et non quelconque
Derf fait de tres bon block, j'ai le chipset v2 d'ailleur
mais pour 350? t'as vraiment le top du moment (cascade/IW50/Bix2 etc..)
Sinan même pour 149? tu peut trouver des kits wc mais qui sont pas performant du tout, juste la normal...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:30:59
dans ces kits la on peut regler le debit de ldr?
Marsh Posté le 03-10-2003 à 19:08:17
| Djedimaster1 a écrit : voila , je trouve que mon pc fait trop de bruit mais je ne sais pas dou ca vient |
ben c est tout simple, tu arrete les ventilos de boitier pour commencer. Ensuite tu arrte le ventilo du cpu(pas de risque le radiateur suffit pour qques secondes sans probleme), tu fais pareil pour le ventilo de la carte graphique.Deja tu cernera mieux le bruit des ventils de boitier, et de celui du cpu. Il y a aussi le ventilo du chipset peut etre, tu fais pareil.
Apres reste plus que l alim(colle ton oreille dessus) et les disques dur.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 23:08:58
ReplyMarsh Posté le 04-10-2003 à 19:43:04
ldr=liquide de refroidissement!!!
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:03:19
oui ca je sais
mais je vois pas comment tu veux k'un kit gere le debit de ldr koi...Ou tu veux juste parler du debit de la pompe en fait? si c ca je crois ke ca depend des kits mais la plupart ne le font pas
Marsh Posté le 07-10-2003 à 12:57:12
| winnuke a écrit : oui ca je sais |
voila c ce dont je parlé (débit de la pompe)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 13:01:04
pour en revenir a ta question block les ventilos 1 par 1 et voie celui qui fait le plus de bruit
apres si tu veux avoir moins de bruit dans ton pc y a beaucoup de sol envisageable rehobus, wc ....
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:49:12
| pedro a écrit : t'as découpé les grilles? |
les grilles?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 18:12:33
| pedro a écrit : les grilles des ventilo de boitier et de l'alim |
non car ma tour ma couté 70? et g pas envie de la détruire (perso je trouve que c fais pas style et en plus vise la tonne de poussière que je vais récolter
Marsh Posté le 09-10-2003 à 21:34:30
tu veux dire les grilles du boitier ? pake celles des ventilos (alim comprise) n'alterent pas l'arrivée ou le souffle d'air. par contre celles des boitiers laisse très peu passer l'air, dc ventilo obligé de tourner +, dc + de bruit.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 08:15:30
+1
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:27:32
comme specifie plus haut, les grilles ne bloquent pas la poussiere, mais elles favorisent le sifflement (frottement de l'air), donc si tu les decouppent (pour les enlever) tu auras moins de bruit ( parrallelement a la reduction de vitesse des ventillo)
ensuite pour la poussiere, pour un bon fonctionnement, il faut nettoyer regulierement son ordinateur (perso 1 fois par mois).
car la pousiere qui s'accumule fait faire prendre quelques centaines de tour par minutes de plus a tes ventillo (plus de bruit) et surout isole (plus de chaleur donc moins d'efficacite)
repenser la ventilation de son ordinateur n'est pas chaose facile : il faut essayer de diriger les flux d'air :
amener de l'air frais pres du radiateur du CPU (mais aussi GPU)
recuperrer l'air chaud au plus pres de la source.
ca peut pararettre tout bete : mais 3 bouts de carton (ou autre materiaux) bien place dans une tour peut faire baisser la temperature sans pour autant faire bouriner les ventillo. chez mois, j'ai meme reduit de moitier la vitesse des ventillo avec cette technique (et puis c'est pas du carton, c'est de l'alu)
car si vous voulez qu'un ventilo soit efficace dans un endroit bien specifique, et que vous lui donner a aspirer une quantite d'air provenant de partout (pas canalise) il vous faudra le faire bouriner, je pense que vous suivez le raisonement.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:36:48
dsl, j'ai pas d'appareil, ni de webcam, mais je vais essailler de faire ca avec un pote.
par contre, c'est pas tres estetique : c'est fixe avec du scotch, c'est du provisoire, mais enfin, ca marche et c'est le principal,
enfin, poru ceux qui ont des athlon tb, et une bonne carte mere, ca fait longtemps qu'il sont rode, il peuvent baisser un peu la tension d'alim du cpu, moi, je suis a 1.6v au lieu de de 1.75 (enfin, je vais verifier ce soir)
je vous tient au courant
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:25:53
a defaut de photos, je vous propose une image que j'ai faite a l'arrache sur MS-Paint
http://www.j2c-s2c.fr.st/info/tunn [...] sement.jpg
ps : mon site est en restructuration => plein de liens morts...
rhhaaa quel horreur pour mettre une image !!! fois que j'edit
non de dieu de fichu image !!!
en fait hardware.fr n'accepte pas les redirections ulimit !!! menfin
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:15:43
ouais mais elle est ou la photo?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:01:39
| Djedimaster1 a écrit : ouais mais elle est ou la photo? |
petit probleme suite a une mise a jours de mon site : enfin regle !!!
mais comme j'ai dis, c'est pas une photo !!!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:51:55
en tout cas c bien fait meme si c a la rage
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:00:41
ReplyMarsh Posté le 10-11-2003 à 17:50:27
ok!
Marsh Posté le 03-10-2003 à 08:34:02
est ce que c l'alim, le ventilo du proc.... (en fait qu'est ce qui fait le plus de bruit ds un pc avec ventilo?)
est ce qu'une alim fait beaucoup de bruit (moi g double ventilation 450w mais je ne trouve pas quelle fait beaucoup de bruit), 1 ventilo extraction+ 1 pour amener de l'air.probleme g ne sais tjs pas d'ou vient le bruit
cependant lorsque j'approche mon oreille du centre de mon pc ca fait un bouquent d'enfer....
help please!!!
que la force soit avec toi!!! [:djedimaster1]
