Scythe Ninja qui a des infos ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:47:41
ReplyMarsh Posté le 04-10-2005 à 03:27:03
euh... le shogun il n'est pas mieux ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:11:24
Apparament non :
http://www.dirkvader.de/frame.php? [...] _Towers%2F
Marsh Posté le 04-10-2005 à 18:31:24
ReplyMarsh Posté le 23-12-2005 à 23:08:54
il y a une liste des CPU qui ont été testés avec en passif???
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:58:01
Est-ce que quelqu'un sait quel modèle de ventilateur est livré avec le Scythe Ninja? Moi je l'ai, mais il n'y a rien d'écrit sur le ventilateur à part "Scythe". En fait je cherche à savoir la vitesse de rotation, le flux d'air du ventilo, enfin les caractéristiques. Sur le site de Scythe, ya une liste de ventilateurs qui pourraient correspondre, mais je sais pas. http://www.scythe-usa.com/product/ [...] eries.html et http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html . Est-ce que quelqu'un a plus d'information?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:19:29
c'est un 120mm à 1200tpm et 46cfm.
en gros il est en tout point comparable à un papst, même bruit et même souffle.
les ventilateurs scythe sont excellents.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 21:06:39
Slt,
je viens d'acquérir ce rad pour le mettre en passif,
avec un 120 en extraction à l'arrière: je comptais y mettre un Textorm bd killer mais le Scythe à l'air aussi bien!
d'où ma question: le ventilo Textorm ou Scythe? (sachant que je possède les 2)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 19:37:57
tu réponds à qui là ?
sinon val74 franchement le scythe fera l'affaire, pas besoin de racheter un db killer
Marsh Posté le 01-08-2006 à 10:05:46
Pour ceux qui ont le Scythe Ninja, c'est quoi vos températures et votre processeur? Moi j'ai 53°C sur mon AMD 64 3500 overclocké en 3800+ (2400 mhz au lieu de 2200 mhz). 53°c c'est en burn. J'ai vu des tests où ils avaient des température dans les 30° en idle alors que je suis vers les 40° moi. est parce que j'ai pas mis assez de pate thermique? J'ai mis celle fournie. Bon c'est pas grave du tout mais chuis curieux
Marsh Posté le 02-08-2006 à 04:30:53
Depuis la canicule j'ai les mêmes temp que toi mais 35 °C en idle en hiver avec une ventilation minimale (oc 2550 mhz 1.55v), sans oc j'avais moins de 30 env. Sinon pour la pate thermique il faut en mettre très peu en général donc si tu as mis tout le sachet c'est ptet pas bon ![]()
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:57:16
Mon 3700+@2.825mhz avc 1V43 en vcore je plafonne a peine a 50°(prime95) quand il fait dans la salle 32° (canicule)...
Bon c vrai que les 2x8cm en extract a 1900tr/min améliore le flux dair traversant le scythe ninja venant du 12cm a 1000tr/min...
Par contre à 2.92mhz 1.51V chauffe plus à 56° le cpu dans le meme conditions que precedement...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:35:47
quelqu'un a pu monter un Ninja sur une CM GIGABYTE DS4 ? (ou autre mobo avec le système de heatpipe du chipset P965) ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 02:51:24
| danam a écrit : quelqu'un a pu monter un Ninja sur une CM GIGABYTE DS4 ? (ou autre mobo avec le système de heatpipe du chipset P965) ? |
Yes ce soir même et ca passe nickel ! Pour info : sur boîtier Antec P150 + CG Gigabyte 7600GT Silent Dual Pipe II
Marsh Posté le 04-09-2006 à 21:36:29
| Citation : Yes ce soir même et ca passe nickel ! Pour info : sur boîtier Antec P150 + CG Gigabyte 7600GT Silent Dual Pipe II |
bonjour
je veux monter une config ... et ça ressemble beuacoup à ce que tu as :
DS 4
scythe ninja
j'avais des doutes :
- sur le scythe ninja & la carte - donc c'est bon
-sur les difficultés du montage de ce radiateur .... faut démonter la carte pour le fixer ?
(je veux commander un PC assemblé - je veux pas faire de conneries - mais l'assembleur n'a pas le scythe en stock - donc la carte sera montée)
- avec un c2d 6300 sans o/c est-ce que le scythe peux suffire en passif
---- en idle ?
---- en jouant ? si ma ventilation du boitier est bien faite ?
- enfin quelle différences entre scythe ninja et scyhte ninja plus à part le prix et le poid) ?
merci beaucoup
claude
pour info :
boitier : j'hésite entre le p150 et le textorm 6A19 parce qu'avec celui là je peux y mettre une s12 500 W (silence garanti)
carte graphique : une fanless 7600GT aussi .... voir une 7900 Gt
Marsh Posté le 04-09-2006 à 23:21:12
pour la différence entre le ninja et le ninja+, c'est uniquement que le ninja+ est un ninja vendu avec un ventilateur 120mm silencieux
Marsh Posté le 05-09-2006 à 06:53:39
personne n'aurait d'infos sur le montage du scythe ninja ?
claude
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:47:37
oui, faut démonter la carte, car il y a une plaque à mettre derrière.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:20:29
Pour le ninja, il change de révision en ce moment (passe en B) et semble donc difficile à trouver. On m'a dit 15 jours chez openjl. Il doit cependant rester quelques stocks de l'ancienne version ici ou là.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:20:28
| Citation : il change de révision en ce moment (passe en B) |
ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:12:42
Alors ? "il change de révision en ce moment (passe en B)"
ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:18:40
compatible AM2
le Mine vient de sortir en revB, l'infinity comme il est récent est directement compatible AM2, le Ninja+ je n'avais pas de nouvelles.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:20:41
Slt,
Voila, je vais changer prochainement ma tour est j'aimerai me prendre le nouveau radiateur pour socket 775 et autres "Scythe Ninja" : http://www.materiel.net/details_Ninja.html
Pensez vous qu'il suffit pour reffoidir un P4 530J 3Ghz, boitier Antec Sonata ?
