Saleté de disques durs qui sifflent
Saleté de disques durs qui sifflent - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:57:06
voilà je me suis fait un watercooling et il me reste qq ventilos qui tournent doucement dans la tour mais je m'aperçois que le plus gros bruit restant vient des disques durs.
J'ai deux 120GXP en raid et ça siffle pas mal en tournant.
j'ai déjà essayé la mousse insonorisante mais ça passe tjs.
Comment faire pour faire taire ce sifflement?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:03:27
tu les mets dans des silent drive
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:04:25
tu peux essayer de les monter sur silentbloc (cahoutchou et autre bout de sillicone) pour l'isoler des vibrations, mais je sais pas si le sifflement sera atténué, tous ceux que je connais qui ont mis des silentblocs en sont content, maintenant je sais pas pour toi, parce que je n'ai jamais eu d'IBM :/ mais tu peux essayer ça coute vraiment rien du tout comme système :)
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 18-11-2002 à 12:00:41
y a un soft IBM pour les rendre silencieux (contre une petite baisse de perfs)
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
Marsh Posté le 18-11-2002 à 12:56:46
ca supprime pas les sifflement pas seulement des gratages du disque.......g deja essaie et  :fou:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 12:58:28
Prends des Seagate baracuda IV, ils sont silencieux [:ddr555]
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:04:36
bah, une fois, j'avais pensé à un système pour réduire le bruit des disques dur, mais j'ai jamais mis ça en place parce que le bruit de mes seagate me convient...
donc, ça consiste à utiliser 3 baies 5"1/4, sur celle du centre, on fixe le disque dur un rail, un peu modifié, c'est à dire que tu passes des silents blocs (durite de modelisme) entre le DD et le rail.
Ensuite, il faut fixer de la mousse isolante (genre mousse alvéolée de HiFi) sur la baie au dessus et celle du dessous. En fait, on peut la mettre plus proche, mais niveau chaleur et électricité statique, c'est mieux d'éviter !, tu peux meme ajouter un carré de mousse entre le DD et la façade s'il le DD n'est pas trop proche de la façade...
Bon, y a beaucoup d'inconvénient : encombrant 3* 5"1/4, ça nécessite aussi pas mal de bidouille de bricolo... Mais bon, je pense que ça doit bien isoler acoustiquement...
Si t'as pas la place (pas 3 baies disponibles) je pense que ça doit etre aussi pas mal de faire ça sur une baie 5"1/4 avec un rail, mais avec du gedicoustik, bien plus fin, et pas tenace niveau electricité statique... c'est moins encombrant, mais je sais si ça serait aussi efficace...
sinon, le meilleur remede (mais radical :sweat: ) c'est de revendre tes 2 IBM pour des disques moins bruyants... mais bon :/
Marsh Posté le 18-11-2002 à 20:00:14
ben les silent drive j'y ai pensé mais c po donné et il en faut 2 du coup et pis je me demande niveau refroidissement du disque si c très bon.
les silent blocs je pense po que ça change grand chose parce que c po des vibrations que j'ai mais un sifflement.
Le soft ibm en effet permet de réduire le bruit de grattage mais po le bruit de rotation donc inutile vu que mes disues bossent tous les deux en raid(donc ils grattent en meme temps) et c tout juste si je les entends.
Merci qd meme
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:42:21
sur nokytech, j'organise une CG de waterblock pour HD.
une fois que le HD a un waterblock, tu peux l'isoler sans qu'il chauffe.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:51:42
meme pb que toi g virer le disque des emplacement et les ai foutusur la mousse en bas de la tour les vibrations a plus mais sifflement aie aie aie y a plus que ca qui fait du bruit dans ma tour et la grille de mon alim :p
Profil D3 -  D4 incoming - Profil Wow
Marsh Posté le 19-11-2002 à 01:34:30
bon qd c qu'ils nous font des disques durs à base de puces mémoires à très haute capacté qu'on entende plus rien?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 01:36:46
au fait pour stopper net les vibrations, j'ai posé au fond de ma tour un disque venant d'une barre de musculation et c nickel ça bouge plus  :D
bon par contre faut po vouloir ballader son pc trop souvent :ange:  :ange:
Message édité par Fabro le 19-11-2002 à 01:37:08
Marsh Posté le 19-11-2002 à 01:37:45
ta seule solution, c'est l'isolement acoustique... mais ça pose le pb de la chaleur, donc espace au maximum ton isolent acoustique du dur... sinon, je vois pas... si le WC pour pouvoir coller un isolant dessus, mais bon :/ c cher :/
Marsh Posté le 19-11-2002 à 12:17:22
moi je les ai entouré ac du polystyrès est je ne les entend kaziment plus mais j'ai fé gaffe de laisser un trou suffisament gd pour ke l'air circule un minimum. Je l'ai fai t sans trop y croire mais je suis surpris du résultant
Marsh Posté le 19-11-2002 à 12:20:00
change de disque ....
désolé mais les 120 GXP sont de vraies turbines ...on dirait presque des delta ...
prends un Fluide Bearing ( Seagate ou Maxtor ) tu aprécieras la différence..
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:35:41
Pour mes disques durs(2 IBM 120 GXP) j'ai essayé la méthode de la durite en silicone: 1 ou 2 mm autour de chaque vis et ça vibre beaucoup moins. Bon, faut pas rêver, le sifflement est toujours présent, mais ne n'est plus amplifié par les vibrations du boitier.
Bref je suis content et je recommande ça à tout le monde (surtout que c'est vraiment pas cher par rapport à des Noiseblocker)
Comme j'en ai 1m j'en ai profité pour isoler de la meme façon le ventilo du rad du CPU, et je vais pas tarder à le faire pour celui de l'alim.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:45:11
ca sera dur de virer le sifflement
passe en FDB...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:11:17
moi jentend rien mm en defrag.seagate b4 et WD 80Go les deux.
 [:zitouna ii]
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:27:36
faux et archi faux
j'en ai un qui est bien plus silencieux qu'un vieux 4.3 Go 5200 tr fujitsu mais aussi qu'un 60GXP !!
boitier fermé, j'entends quasiement rien  :kaola:
Cdlt,
Marsh Posté le 20-11-2002 à 01:15:39
t'aurais pas des photos? Ou est ce que ca se trouve tes durites en silicones? ca fait pas trop chauffer les disques ton truc?
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
Marsh Posté le 20-11-2002 à 04:59:51
des durites silicone de modélisme (2,5mm x 5 mm par 1 metre) ça coute 2 euros dans les magasins de modélisme (alimentation en carburant des moteurs au méthanol)
ça ne fait rien chauffer vu que tu en met quelques millimetres sur chaque vis... c'est tout :hello:
Marsh Posté le 20-11-2002 à 09:33:24
+1
j'ai mes 2 120GXP 80Go en raid dans des cooldrive ou g viré la facade et complétement GEDICOUSTIC-er et je peut vous dire que la seul chose qui m'empeche encore de dormir c ce put1 de sifflement de rotation des plateaux...
prend des seagates
c ceux que je v faire (en plus moi les disques font des bruit bizarre soit disant normaux de temp en temp pas des bruit de grattage mais un son aigu suivi d'un grattage puis d'un claquement)
Marsh Posté le 20-11-2002 à 09:37:47
seagate ou diamondmax 9
quoique les ibm 180gxp sont aussi fdb
Marsh Posté le 20-11-2002 à 10:24:08
Actuellement j'ai dans ma tour 2 disque scsi u160 10k,un seagate et un quantum atlas,le quantum est trop bruyant par rapport au seagate,mais le bruit sur ce pc là je m'en fiche puisque j'ai un deuzieme pc serveur :D
Comme je me met au montage video,et que j'ai deja des disques en raid sur ma carte mere (raid simple,ni 1 ni 0,juste des ide supplementaires),et que j'ai aussi 3 dd de 80Go et 1 40Go,je pense a faire du raid ide,ca serait mon espace de stockage:
Sur mes 3 80Go,j'ai 2 seagate et un western,et comme j'ai lu pas mal de fois que les seagate sont "moyen" niveau perf en raid 0,je me tate a les mettre :sarcastic: Et racheter un western j'ai pas trop l'argent donc :sarcastic:
Est-ce que vous auriez des info sur les perfs des seagate en raid? :??: (si c'est 5% moins performant je m'en fou en fait ;) PAr contre 20% :na: )
Marsh Posté le 20-11-2002 à 10:51:19
deux seagate en raid 0 ont les memes perfs qu'un seul... donc a éviter (pour les baracouda IV tout du moins), j'ai testé
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:12:41
FRandon a écrit a écrit :
faux et archi faux
http://www.materiel.be/stockage/dd/5dd/ibm.php
aurant pour moi il parait que le 80 go ca va encore mais le 120..... :o  no comment
Message édité par Ben100g le 20-11-2002 à 11:13:12
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:00:58
bin ya pa a tordre du cul pour chier droit franchement le seagate i fait 15 fois moin de bruit que les autres
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:24:12
 :ouch:
Ah ce point là ??? :(
Là je revends un seagate 40Go a un copain,donc il me reste:
2 x 80Go seagate dans mon pc serveur
1 x 80 western digital + 2 x 18Go scsi dans mon pc de taff
==> plus tard je mettrai un deuzieme 80Go western digital en raid 0,ca roulera impec (meme plus de dd en ide!)
Chouette :D
Où est-ce que je pourrai trouvé un comparatif des debit en raid 0 des different disques? :??:
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:18:04
les derniers maxtor sont aussi tres discrets
Marsh Posté le 20-11-2002 à 16:55:37
faux et archi faux
fujitsu et ibm 60gxp, tu parles de références :sarcastic: :lol:
ibm ca fait du bruit et c pas une nouveauté :sarcastic:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:29:15
IBM 60GXP: 5% de retour sav chez ldlc (contre environ 2% pour les autres marques de dd),soit 1 disque sur 20,sans compter tous les disques qui crevent au bout d'un an et 1 jours :sarcastic:
En raid 0,la fiabilité est divisé par 2,soit + d'une chance sur 10 de perdre toutes ses données!
Qui veut tenter sa chance? :D
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:49:34
ce que je pensais faire ct une petite boite a base de dalle d isolation pour le sol  recouverte de Mousse expansive  le tout avec des trous devant et derriere pour laisser passez un peu d air,
comme ca au centre on peux placer des dd avec un ptit ventilo sous alimenté
http://www.castorama.fr/produits/931506_g.jpg
mon pb c est est ce que la mousse expansive est un bon isolant acoustique?  :??:
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:49:07
[:ripeer] 20%
http://www.hardware.fr/html/news/?date=31-10-2002#5275
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:28:10
Disques IDE 7200 tpm 40 Go :
Seagate : 1.6% (7643)
Maxtor : 1.9% (8052)
IBM 120GXP : 3.1% (4790)
Western Digital : 7.2% (1726)
IBM 60 GXP : 22.9% (1068)
 :lol:  :lol:  :lol:
En comptant les disques qui n'etaient plus garantie,on peut dire qu'un disque sur 3 a laché :D  :lol:
Donc en Raid 0: 2 chances sur 3 de perdre ses données!
Toujours personne pour tester? :D
Marsh Posté le 23-11-2002 à 17:03:34
Ou pourrais-je uploader une photo pour vous montrer ce que j'ai fait pour rendre silencieux deux 60GXP ?
www.soundstream.com
Marsh Posté le 23-11-2002 à 20:37:28
Vivement que les 180GXP se répandent, y'en à qui vont vite changer d'avis.
