Rheobus in Tsunami ?
Rheobus in Tsunami ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2005 à 18:27:32
Je vous demande simplement si ce rhéobus passe avec la porte du Tsunami : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Voilà merci  :D
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:31:22
J'aimerai aussi mettre un rhéobis dans mon Tsunami, celui ci parait pas mal avec ses petits boutons pour éteindre les diodes du boitier. Reste effectivement a savoir si ca rentre et s'il ne gresille pas comme bcp de rhéobus. Qq'un de la communauté qui aurait testé et qui pourrait faire un commentaire?
question subsidiaire : j'ai remplacer mes deux ventilo de tour par des S1 mais meme sous volté j'ai un ronron. Ca doit etre du au vibrations transmissent au boitier. Un moyen simple de limiter le phénomène sur ce  modèle?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:54:56
J'ai ce rhéobus dans un boitier tsunami. Je peux fermer la porte sans problème, et ce rhéobus ne grésille pas du tout :jap:
En ce qui concerne les vibrations, j'ai acheté de la mousse : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4100
Bon, après faut pas s'étonner si la température augmente de 5 ou 6 degrés  :pt1cable:
Le ronron peut aussi provenir des ventilateurs eux mêmes. Moi j'ai acheté 2 textorm db killer (sleeve bearing donc pas de "ronron" lors d'un sous voltage). Résultat, avec le watercooling, mon PC est à presque inaudible  :D
Message édité par romain05 le 02-11-2005 à 19:32:58
