Mon pc fait pas mal de bruit [Résolu] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:33:30
Si ils font du bruit c'est qu'il y a de la chauffe c'est tout à fait normal, tu peut limite en nettoyant la poussière ou en changeant la patte thermique si çà fait un moment que ça n'a pas été fait.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:49:55
Ok d'acc. Mais tu dis que le bruit ne vient pas de la vitesse des ventillos ?!
Marsh Posté le 25-02-2014 à 15:35:14
Les ventilos sont souvent asservis à la température : plus le PC est chaud, plus les ventilos tournent vite.
Tu peux les réguler dans le BIOS (voir la notice de la carte mère), ou via un rhéobus.
Ceci dit, un PC bruyant vaut mieux qu'un PC en surchauffe...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:14:11
oui, si ils tournent vite, c'est parce que le PC à besoin d'etre refroidi
baisser la vitesse, c'est au risque que le PC surchauffe
temperature à surveiller donc
sinon faut voir aussi si ton PC est poussiereux, faut le nettoyer de temps en temps, tu y gagnera en refroidissement et en silence
ensuite à voir aussi quel genre de ventilo tu à, car des ventilo pas cher son forcement un peu plus bruyant que des bequiet ou noctua par exemple ![]()
Marsh Posté le 25-02-2014 à 18:24:49
ok d'accord donc je vais pas toucher à la vitesse des ventilateurs, merci de l'info
D'ailleurs, j'ai un boitier Zalman Z9 et il y a la température d'affiché (la température est de 24°C quand je joue à des jeux (style Assassin's Creed 4 ou Dishonored), ce qui est une très bonne température je trouve !)
Marsh Posté le 25-02-2014 à 20:57:16
24° ? t'es en water cooling ? ou c'est la température boitée ( et encore je trouve ça bizard) car c'est pas possible en air cooling
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:56:05
Ouais 24°C c'est la température général qui est justement affiché sur mon boitier ! Et nn je ne suis pas en water cooling pk ??
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:36:20
Tu doit avoir une bonne ventilation alors, car en air cooling tu peut pas descendre plus bas que la température de la piéce ^^
Eseille de mettre la main sur le radiateur proco quand tu joue après 1h environ, car les ventirad se régle en fonction de la température de tes composants, si il est tiède c'est normal que les ventirads s’excite ![]()
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:02:03
ok je testerais merci
D'ailleur merci aussi à @chtit et à @alein ![]()
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:18:34
Voilà mon pc fait pas mal de bruit donc sa vient des ventilateurs de ma tour et de mon ventirad. Je voulais donc savoir comment régler leur vitesse de façon à ce qu'ils fassent moins de bruit ?
Merci d'avance
Message édité par jdevice le 26-02-2014 à 14:02:37
