Rendre nos ventilos plus efficaces et plus silencieux!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:03:02
Un peu scabreux ton montage...
(fais gaffe à ton orthographe...)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 01:46:30
Oui, je l'ai dit, c'est une solution provisoire...de toute façon quand le case est fermé on ne voit rien
Désolé pour l'orthographe...je ne suis pas français ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 01:47:46
| theboss77 a écrit : Mouais, je suis pas à 100% convaincu quand même... |
Tu n'as qu'à essayer et puis nous dire tes résultats...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 07:23:18
Si tes temps ont baissé avec ce montage ton CPU devait être en passif... ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 10:47:57
Qu'est ce que tu dit??
Il était monté avec le meme ventilo, mais ce dernier avait la plastique autour!!
Non mais...je ne l'ai pas écri pour vous faire croire n'importe quoi...je l'ai écri pour vous mettre à disposition une information intéressante et vraie. (comme j'avait déjà fait dans ce 3d http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6186-1.htm )
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:58:27
pour le silence aller voir sa
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9701-1.htm
Marsh Posté le 05-09-2005 à 13:37:33
| tuleggi a écrit : Qu'est ce que tu dit?? |
Il est techniquement impossible que la temp baisse avec ce type de montage pour la simple et bonne raison que dans le montage "standard", la coque est destinée à canaliser le flux d'air... Là t'as peut-être 1/3 du flux qui part sur les côtés, donc si la temp baisse c'est que ton ventilo ne tournait pas avant.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:01:02
Ou que la température ambiante a baissé entre les 2 manip
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:07:54
Oui, j'ai un peu carricaturé mais l'idée est bien là ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:46:16
Pouquoi vous n'essayez pas? j'ai pas d'autre chose à vous dire à ce point... j'ai vraiment rien changé dans ma config et il fait les memes degrés déhors, mais la temp a baissé de 2° en full load (mes résultats sont réels et pas de pour parler théoriques).
J'espere que ce 3d puisse servir à quelqu'un au moins...
PS: pour parler théorique (sans apporter des résultats) comme tu aimes, si vraiment on perd 1/3 de flux d'air alors pourquoi Arctic aurait fait son nouveau ventilos de pointe dénoué de coque? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:26:34
donc Cooler Master se trompe aussi en disant que le nouveau design de ses ventilos performant augmente la portée d'air...
http://www.coolermaster-europe.com [...] stem%20Fan
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:32:13
Pas grand chose à voir, il reste un guide sur la partie qui souffle... Par contre cette découpe supérieure permet une meilleure aspiration.
Rien à voir avec un arctic cooling qui n'a que 2 à 4 pattes de 2mm de diamètre pour le fixer donc.
Pour aller au fond des ailettes, il faut créer un différentiel de pression, chose impossible quand on ne force pas l'air à suivre la trajectoire voulue, tout comme un courant électrique ou l'eau, l'air passe plus facilement là où il y a le moins de résistance, et sans chassis, c'est autour.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:34:11
Salut!!
Je n'ai pas découvert quelque chose d'exceptionnel, mais je n'avais pas encore lu un 3d sur ça... et bien le voilà!
Qu'est ce que j'ai fait?
J'ai simplement enlevé la plastique tout autour du ventilo! Mon processeur a gagné en full load 2-3°!!
Et le ventilo est meme un peu plus silencieux...en faite l'idée est venue en regardant le "Arctic Fan 3" qui est nu tout autour!
En pratique j'ai pris le ventilo original de 80mm e j'ai coupé la plastique là où les lignes rouges de la première photos l'indiquent...
Ensuite je l'ai mise sur le Ducting Mod (inutile...ne l'achetez pas) avec du scotch noir... mais c'est une solution provisoire, on peut utiliser de la colle résistante à la chaleur ou bien le fixer avec du fil de fer, enfin à vous de voir!
Très simple mais vraiment efficace!!!
Message édité par tuleggi le 05-09-2005 à 01:45:04
Thorton2400+@Barton3100+ - ATI 9700@PRO - Abit kt7a rev1.0, passive cooling (August 2000!!) - TechSolo 500W fan120mm - 768Mb PC133 - cooler Aqua690 mod80x80fan - Seagate BarracudaIV 80gb - Yamaha CRW-F1 - GameTheatreXP 7.1 - DVD Liteon - LG 915FT+
