Remplacement ventilateur hyper TX3 et attenuation vibration
Remplacement ventilateur hyper TX3 et attenuation vibration - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2011 à 12:21:46
Je possède un PC équipé d'un ventirad Cooler Master Hyper TX3.
Celui-ci n'est finalement pas(plus) suffisamment silencieux.
Quelles solutions existeraient-ils pour améliorer cette situation ?
J'ai pu trouver un élément de réponse : remplacer le ventilateur par un Noctua NF-B9.
Avec je suppose quelques ajustements pour la partie PWM.
Le coût (du Noctua) peut cependant faire réflechir, existe-il d'autres solutions ?
Autant tout changer eventuellement.
Précision, le CPU derrière tout cela est un 7300 non OC. Donc en terme de refroidissement, le ventirad actuel remplit sa mission. Seul le silence est donc le problème.
Merci.
Message édité par Fealith le 27-05-2011 à 10:55:29
Marsh Posté le 02-05-2011 à 12:25:15
Remplacer le ventilateur, mais par autre chose que du Noctua :
PWM :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Non PWM :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5519.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5520.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8411.html
En non PWM les ventilos cités (j'ai pas remis le Coolink SWIF2) existent en plusieurs vitesses, à voir celle qui est nécessaire ou le meilleur rapport silence/performances ;)
Marsh Posté le 02-05-2011 à 13:58:10
Merci ! Plusieurs ont l'air effectivement de bien cadrer avec ce qui m'interesse.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:32:07
j'ai eu le tx3 et niveau silence au mini, ba le mien ne s'entendait pas.
Sinon, si tu veux du silence, va voir du côté de be quiet, leur ventilateurs sont vraiment très silencieux (j'ai remplacer mes deux ventilos de mon d14 par des be quiet silent wing et le résultat est vraiment très bon).
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:46:11
Oui j'ai repéré le SilentWings Pure 92mm
Je fais le tour des comparatifs et des dispos boutiques.
Pour le TX3, je l'ai depuis quasi 2ans. Il a peut être mal vieilli.
Message édité par Fealith le 02-05-2011 à 15:55:04
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:22:32
Au final j'ai pris le NoiseBlocker - BlackSilentFan XE1
Sans même utiliser les fixations anti-vibrations, il fait déjà moins de bruit que le ventilateur d'origine quand il est fixé.
Cependant, j'ai remarqué que le ventilateur d'origine non fixé est quand même relativement silencieux. Pourtant, fixé, il utilisait bien les patins anti-vibrations.
Je vais voir si je peux le re-exploiter ailleurs ou sur une autre config.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:37:42
Le Blade master d'origine vibre beaucoup oui (le Silentwings Pure n'est pas irréprochable non plus à ce niveau).
Pas de problème de performances avec le XE1 ? Il tourne quand même plus lentement que le Blade master :)
Message édité par Math466 le 03-05-2011 à 10:37:58
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:53:58
Pas de problème de perf non.
La config en elle-même tourne surtout pour WoW ou de la video/internet.
Donc rien qui sollicite fortement le CPU (quoique wow parfois).
Pour l'instant le XE1 s'en sort très bien et avec moins de bruit (même si ce n'est evidemment pas parfait, mais là je pense que je rentre dans le domaine d'audibilité des autres composants).
Je craignais surtout que le montage vibre du fait que je ne peux utiliser les fixations du kit XE1. Mais ce n'est pas le cas.
Je n'ai pas regardé les températures apres quelques heures de test.
Je ferais quelques vérifications.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:57:28
Tu peux réutiliser les pads coutchouc du ventilateur d'origine, à tout hasard. Après je pense que tu vas commencer à entendre l'alim (c'est un modèle "D" ? (EA380D)) et la carte graphique...
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:12:43
Je vais voir pour les pads.
Potentiellement vu qu'il me reste les attaches du XE1, je peux tenter de les exploiter ailleurs.
Je pense aussi que je vais arriver aux limites de contention des vibrations du Sonata.
Surtout que c'est un vieux (version 1 ou 2, il faut que je verifie).
Je reverifierais les références.
C'est une situation transitoire, d'ici à la fin de l'année, je tacherais de partir sur une nouvelle config en mini-ITX.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:14:33
Quand même le Sonata (surtout les premiers) c'est de latôle bien épaisse, pas comme mon Thermaltake en carton :lol:
Limite thermique peut être, et si tu as toujours les tricool d'origine...
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:30:39
Oui c'est vrai (je viens de vérifier il s'agit de la première version, vu qu'il n'y avait pas d'airduct).
Cela dit, il y aussi peu d'ouvertures, et j'ai du changer l'alim depuis le temps.
Pour le tricool je ne sais plus où il traine (j'ai même un doute qu'il y en ait eu un dans le tout premier Sonata :D) mais de toute façon, j'ai installé un Noctua NF-S12-800.
En terme de bruit, il en subsiste un qui m'intrigue mais je n'ai pas assez d'experience dans le domaine.
C'est une sorte de bruit "cyclique" plutôt sourd. Et j'aurais tendance à penser qu'il provient de vibrations mais sans certitudes (si j'essaye de "peser" sur le boîtier, il ne s'attenue pas).
Message édité par Fealith le 03-05-2011 à 11:33:09
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:36:16
Vibration des dd, tu as des Samsung ? Ca rentre en résonance avec la cage ou la structure du boitier... est-ce que ça s'arrête si tu débranches les dd ?
L'alim est-elle une version "380D" ? Si oui, elles sont "connues" pour leur bruit, un remplacement du ventilo et c'est bon...
Le Noctua tu l'as fixé avec les fixations en caoutchouc ? Après tu rentre dans la course au silence, et tu n'en finis plus...je sais de quoi je parle :(
Message édité par Math466 le 03-05-2011 à 11:36:47
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:49:05
Pour le DD il faut que je regarde.
J'ai des Samsung mais je ne sais plus s'il y en a un de connecté sur cette config (il y a en tout cas un WD Caviar blue).
Pour l'alim il faut que je rentre chez moi pour en vérifier la version.
Le Noctua est bien installé avec les fixations, mais j'ai déjà exclu que ce soit un problème de côté là, c'est clairement l'élément le plus silencieux de la config.
Je vais voir ce que je peux faire au niveau des DDs, ils utilisent les caoutchoucs de la baie, mais peut être est-ce insuffisant.
Et pour la course, c'est vrai que je suis conscient des limites de celle-ci.
A côté j'ai un boîtier Xigmatek Midgard, et la différence de nuisance sonore est largement perceptible (en faveur du Midgard).
Message édité par Fealith le 03-05-2011 à 11:50:15
Marsh Posté le 03-05-2011 à 11:57:14
Avec le temps mes 2 Samsung se sont mis à vibrer plus, au point de faire entrer en résonance la cage de mon Mini P180 (et je ne parle pas de mon thermaltake). J'ai aussi un Caviar blue 640Go et un Seagate 7200.12, eux ils ont toujours fait du bruit (surtout le 7200.12) :/
J'ai eu un Sonata 3, c'était encore épais la tôle, mais à l'époque je ne recherchais pas autant le silence (j'avais gardé les tricool c'est pour dire !).
Actuellement j'avais mis un cadre caoutchouc sur mon alim parce que son ventilateur vibrait, puis j'ai changé le ventilateur, en gardant le cadre, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile :whistle:
Marsh Posté le 03-05-2011 à 12:51:40
Les modèles D sont des CWT et pas des Seasonics c'est bien ça ?
Je vérifierais ce soir de toute façon.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 13:27:00
Les D sont des Delta je crois, ne ne sais pas si Antec se fournit encore avec CWT sur ses dernières alims :??:
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:08:14
Après vérification, je n'ai pas vu de D sur le boîtier de l'alimentation.
Je ne sais pas si c'est visible (accolé au 380) ou pas.
Cela étant, je n'ai pas l'impression que le ventilo fasse du bruit.
Par contre je soupçonne un peu plus le HDD Samsung qui est dedans (HD 753 LJ)
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:46:35
Normalement il me semble que c'est accolé au 380, mais tu n'as pas la version green ? Je ne sais pas si ce n'est pas uniquement sur les versions "green" :??: A vérifier. En attendant, tu dois avoir une version Seasonic, tant mieux pour toi :)
Si tu débranches le disque dur, le bruit reste ?
Marsh Posté le 04-05-2011 à 08:21:48
Pour le disque, en l'enlevant de la cage, je pense que cela diminue les vibrations.
Je ferais des tests de débranchement plus tard, il s'agissait du disque système et le PC devait servir aussitôt après :p
Marsh Posté le 05-05-2011 à 11:09:24
J'ai récupéré le cable ULNA de mon Noctua pour le mettre sur le XE1. Du coup j'ai pu réduire encore un peu le niveau sonore (le NF-S12-800 fait de toute façon vraiment très peu de bruit en vitesse max).
Il faut que je regarde si je peux gérer le HDD maintenant car j'ai toujours ce léger ronflement cyclique.
Mais déjà le bruit a diminué de façon correcte en général. Donc je verrais si cela vaut le coût ou pas d'investir dans un atténatueur pour les HDD (genre les kits de Scythe).
Marsh Posté le 05-05-2011 à 11:17:24
Le plus efficace pour les dd c'était les Quiet drive (plus fabriqué en 3,5" ) et autre "HDD silencer"
http://www.materiel.net/accessoire [...] ode=clubic
mais ça prend un emplacement 5,25" par dd, c'est cher... :/
Marsh Posté le 05-05-2011 à 11:29:07
Effectivement cela ferait cher même si efficace.
Vu la durée de vie prévue pour cette config, je n'investirais pas autant.
D'autant plus que ce ne serait pas récupérable pour du mini-itx.
De toute façon, cela s'appuie souvent sur des emplacements 5,25". Donc peu seraient perennes.
Merci pour les infos.
Message édité par Fealith le 05-05-2011 à 11:30:36
Marsh Posté le 27-05-2011 à 10:54:09
Petit complément pour dire que j'ai refait le cable management de la tour.
Et que j'ai installé ceci : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] er-2,54250
Afin de réduire les vibrations du HDD Samsung.
Résultats positifs dans l'ensemble, le ronflement cyclique ayant disparu.
