Refroidissement silencieux aria - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:37:56
J'ai à peu près la même config avec un CM Abit IG80, un P4 530, une CG 6600GT Point of View, une carte TV Leadtek, et une carte wi-fi.
Pour le ventirad j'ai monté un Zalman Al-Cu 7000 avec l'adaptateur socket 775. Ca rentre parfaitement. Il est réglé à 1500 t/mn, et le bruit est vraiment très faible.
C'est surtout la CG qui fait du bruit. J'ai réglé le ventilateur (avec ExperTool) à 50% de la vitesse en 2D.
Moyennant quoi j'ai une config assez silencieuse au repos, et qui fait un peu plus de bruit en 3D, mais c'est supportable pendant un jeu.
Températures en idle :
- Boitier : 35°
- Proc : 43°
- CG : 47°
Température Full 3D
- Boitier : 45°
- Proc : 55°
- CG : 78° en pointe
Voila j'espère que ça pourra t'aider.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:23:01
ventile mieu ta tour, met des autres ventilo en 5 ou 7V, moi perso j'ai mis des potentiomètres....
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:34:19
Merci de vos réponses, je vais tenter le Zalman, je ne connaissais pas l'éxistence d'adapteurs socket 775. Est-ce difficile à mettre en place? J'imagine qu'il faut que je sorte complètement la CM du boitier pour ca non?
Utilisez vous l'extracteur d'air fourni avec le boitier? Il a l'air silencieux mais est-il efficace (il m'empeche d'utiliser man carte TV)?
Faut il que je laisse le Fan Ratio a 60% dans le bios ou est-ce dangereux pour mon proc?
Question concernant le ventilo du CPU : faut il qu'il envoie l'air vers le cpu ou hors du cpu? Sachant que l'alim qui se trouve au dessus du ventirad aspire l'air vers l'extérieur...
SwissForever, ou puis je mettre les ventilos supplémentaires sur mon boitier aria?
Existe il un soft permettant d'avoir une config des ventilos (tous les ventilso) type jeux et type nuit. une gestion centralisée des tous mes ventilos en fait... (J'ai aps encore essayé ExperTool, donc si ce soft a cette focntionnalité, ne m'en voulais pas trop svp...)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:56:27
Le Zalman 7000 est très facile à monter, mais il faut effectivement sortir la CM.
Par contre on ne peut pas controler sa vitesse par soft.
L'extracteur fourni avec le boitier est efficace s'il n'est pas collé contre une carte.
Moi je ne l'ai pas monté car j'ai 3 cartes (CG,carte TV, carte wi-fi). Quand je le mets cela perturbe le refroidissement de la CG. Donc j'ai juste enlevé le cache au niveau de l'emplacement vide à coté de la carte graphique.
ExpertTool ne gère que le ventilo de la CG. Je ne connais pas de soft qui permette de tout faire.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 20:14:23
Ma config est pareille à la votre
aria
pentium 4 530J 3GHz
zalman 7000cu
PC3200 SAMSUNG 2x256 Mo
je n'ai pas de carte graphique pour le moment...j'utilise l'intégrée en attendant...
lorsque je lis un dvd (aussi bien avec le lecteur dvd rom que sur le dd) l'image est saccadée....ma question est donc est-ce que la carte intégré intel est foireuse ???
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:03:39
Re-Bonjour,
Petit retour d'expérience sur mes problèmes quelques mois après (et quelques degrés aussi surtout ce week end).
J'ai donc installé un zalman 7000 (pas si facile queca à monter, il faut démonter un peu tout et n'importe koi dans la tour), ce qui n'a pas forcément réduit la température du proc ou de la tour mais qui a fortement réduit els nuisances sonores.
Quand je joue à Wow,je suis obligé de laisser mon boitier aria ouvert sur un côté pour pas qu'ilne chauffe trop et même boitier ouvert (j'ai enlevé le panneau du coté de proc), mon proc atteintquand même les 70°C.
Bref est ce que j'ai mal monté mon zalmann? (j'ai mis un petit peu mais pas trop de pate therminque, g bien suivi les instructions, ...)
Est ce que le pentium 530 est un grosse bouze qui ne fait que chauffer?
Est il possible de l'underclocker? (sisi j'en suis là)
Faut il que je le vende avec la CM pour passer à un AMD 64 3000+?
Le problème vient il de la tour (le DD et la CG 600GT suiffisent il à faire chauffer l'air de la tour et c'est pour ce la que le proc s'enflamme)?
Bref je suis un peu desespéré, je regrette mon achat, j'ai depuis longtemps abandonné l'dée d'avoir un pc silencieux, là j'en vu jsute un qui ne monte pas à 70C tour ouverte...
Bref si vous pouvez m'aider, je vosu en serai éternellement reconnaissant.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 19:05:10
*Pour verifier le montage de ton zalman, regarde ici comment mettre de la patte thermique( verifie bien que le contact entre la base du radiateur et le processeur est corect)
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
*Si tu ne tiens pas a la garantie de ton boitier, tu peux couper toute les grilles d'aeration possedant un ventilateur (avec un dremel+disque) tu gagnera en température et en niveaux sonore.
*Range les cable au mieux dans ton pc pour favoriser le deplacement de l'air.Tu peux acheter des nappes rondes ici pour tes disque dur et tes lecteur de dvd:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 45_47.html
Tu peux également gainer tous tes cables avec de la gaine traisée disponible dans les magasin d'electronique ( la tour sera plus propre)Exemple de gainage montrée ici:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] 159&next=1
ou ici:
http://www.cowcotland.com/article76.html
*Nettoye tous le pc si de la poussiére est présente.
*Solution ultime, qui consite a créer un fan duct pour le proc.Ce sytéme consite a percé la tole ou se situe le radiateur du processeur est d'instaler ce type de produit , permettant l'apport d'ai frais direct de l'exterieur.Disponible ici:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_43.html
*Tu peux egalemant telechager ce logiciel pour controler la température de ton processeur anisi que la vitesse de tes ventilateurs ici:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Et un tutorial pour son reglage est dispo ici:
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Voila j'esper que je t'ai un peu eclairé sur ton probleme de chauffage...heu de pc ( il est vrais qu'il vaut mieux prendre un athlon 64 plus performant dans les jeux et chauffe moins, mais bon maitenant que tu la acheter)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 19:09:17
| Citation : mon proc atteintquand même les 70°C. |
est ce que pendant que tu joues tu augmente la vitesse de ton zalman ? les ventirad zalman sont concu pour fonctionner doucement en idle et normalement en jeux. tu as bien un potentiometre Fanmate 2 fourni avec?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 12:39:58
Je suis en vitesse max tout le temps.
Maintenant je suis avec les 2 côtés du boitiers ouvert, la température MB est à 50°C et le proc monte à 80°C.
Ca me fait flipper là, je risque de le cramer?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-06-2005 à 13:21:03
Au final je pense que je vais me remonter une config en récuperant quelques turcs de mon chauffe-eau surpuissant.
Il est clair que je laisse tombé le pentium 4 530. Donc la CM aussi. Je vais aussi laisser tombé le boitier antec aria.
(là du coup je sais pas si je dois faire un autre post ou pas...)
Toujours dans une optique de config silencieuse qui me permette de dormir dans la même pièce que l'ordi, que pensez vous de :
Boitier antec sonata (il est vraiment bien? il vaut son prix? y-a-t-il d'autres boitiers conseillés pour une config silencieuse?)
CPU AThlon 64 3000+ avec le core qui chauffe le moin (venice c ca? comment je fais pour être sur qu'on me vende bien ce type de porc?)
CG ma GeForce 6600GT (g un collegue qui peut me passer un radiateur VGA passif et de toutes facons ma CG n'est plus sous garantie)
La CM qui va bien avec mais j'ai lu un peu partout que les ventilos de chipset nforce 4 étaient très bruyant. Y-a-t-il d'autres chipset athlon64 + PCI-E qui soient bien? En gros qu'est ce que vous me conseillez?
Merci pour votre aide (je sais je viens de le dire, mais je veux pas me planter une deuxième fois dans mon achat)
Marsh Posté le 23-10-2005 à 00:45:01
J'ai le même problème que toi, mais avec un Athlon XP64 3500+ et une carte mère FoxConn CK804K8MA (nForce4).
J'ai monté un Zalman 7000B Cu ce matin. Résultat : mes oreilles sont contentes mais mon proc chauffe (plus de 85° sous F.E.A.R.)... Au fait, c'est quoi la température max. pour un 3500+ ?? Je suis quand même inquiet, la.
Demain je redémonte le Zalman pour voir si j'ai bien étalé la pâte thermique. Pfffh, quelle galère !
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:05:45
| karott a écrit : |
Marsh Posté le 23-10-2005 à 10:46:30
Bon, j'ai démonté le ventirad Zalman, tout nettoyé, remis de la pâte thermique et remonté le tout. Résultat : pareil !
64° au repos boîtier fermé et 57° avec le côté gauche de l'Aria demonté. Conclusion : ce boîtier a un gros problème de flux d'air avec des proc. récents !!!
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:32:19
Nouvelle tentative : démontage, nettoyage et remettage de pâte thermique. Vraiment très peu (d'ailleurs le tube livré avec le Zalman est super petit et ça fait la 3ème fois que je l'utilise). Après remontage de l'ensemble, j'ai gagné 8 à 10°.
56° au repos boîtier fermé et 70° en charge (toujours boîtier fermé). Si je laisse le flanc gauche de l'Aria ouvert, je tombe à 52° au repos et 66° en pleine charge.
Déjà un peu plus rassuré, même si c'est pas top.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:07:35
Avec la fonction Cool'n'Quiet activée et opérationnelle (je l'avais déjà activée dans le BIOS de la CM, mais ça ne fonctionnait pas : j'ai donc flashé mon BIOS), j'arrive maintenant à 49/50° au repos boîtier fermé.
Toujours 70° en charge (CPUBurn pendant 15 minutes). Je pense que c'est normal puisque le Cool'n'Quiet ne diminue la fréquence et le voltage qu'en cas de sous-utilisation.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:53:46
Je viens de m'acheter une config montée dans un boitier antec aria. Au premier abord tout était nikel, j'entendais à peine les ventilos. Mais dès que je lance un jeu plus de 20 min, j'ai l'impression d'avoir un moteur d'avion dans mon pc.
Je ne suis pas un maniaque du silence, le but n'est pas de pouvoir dormir la tête à côté du pc mais là ca atteint des proportions alarmantes. Le bruit des ventilos couvrirait même le son du jeu, le boitier se met à trembler... bref je suis un peu dégoutté de mon achat.
En regardant un peu sur le net, je me suis rendu compte que peu de ventirad tiennent dans ce boitier, encore moins ceux sur socket 775.
J'ai activé le QFan control dans le bios. J'ai essayé de mettre un ratio 60% pour le ventilo CPU dans le bios mais la temp du cpu approchait des 70C au max (55 °C en idle). La températur moyenne dans ma tour varie entre 45°C et 55°C.
Voilà, si vous pouviez me conseiller un peu avant que je craque et ne jette mon pc tout neuf par la fenetre.
Ma config :
Antec Aria
CM Asus P5GD1-VM
CPU Intel P4 530 (3.0 GHz)
Ventilo CPU d'origine
2*512 Mo DDR
Asus GeForce 660GT PCIE
DD MAxtor 200Go
Merci d'avance pour votre aide
karott
