reduire le bruit d une alim
reduire le bruit d une alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:57:28
Comment je peux faire pour reduire le bruit que fait mon alim ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:59:32
Commence par faire une recherche sur ce forum :D
Kekman alias PauloLaFrite : rédacteur à ses temps perdus & bouffon de service sur M @ tbe .com :na:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:00:23
Debranche le cable
Garc. Jo
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:02:21
je veux pas racheter d alim, juste reduire le bruit qu elle fait...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:02:43
tu changes le ventilo par un thermorégulé
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:03:06
Mets un Noiseblocker ou un Papst à la place de ton ventilateur d'alim actuel :)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:06:01
spa compliké a demonter l alim ?
faut l ouvrir et tout :crazy:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:11:03
il faut l'ouvrir, déssouder les fils du ventilo actuel et ressouder le nouveau
rien de bien compliqué en fait
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:25:20
ok :jap:
c est lequel le dernier ventilo qui s arrete a l arret de l ordinateur ?
C est bien le ventilo de l alim ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:25:43
fait quand meme gaffe au coup de jus (il reste toujours un epu de jus dans les condo si on ne les décharge pas) => pour en savoir plus  [:recherche]
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:26:23
ok merci tout le monde ! :hello:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:28:03
ok :jap:
c pas sûr du tout !
le dernier ventilo qui s'arrête est celui qui tourne a le + d'inertie et c pas forcément celui de l'alim !
celui de l'alim est .... dans l'alim et prêt du câble d'alimentation derrière ton PC
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:30:00
j ai que 2 ventilos de toute facon, celui de l alim et celui du CPU, et celui du CPU s arrete avant qu il n y ait plus de bruit de ventilation...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:14:52
met le ventilo de l'alim en 5v puis c tout :o
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:15:31
je ne comprends pas ta question sur l'ordre d'extinction des ventilos :d.
sinon pour rendre silencieuse ton alim 2 solutions : soit remplacer le ventilo d'origine par un s2 (pas nécessaire de souder/dessouder tu peux couper le câble au milieu, relier ce qui doit l'être et isoler avec du collant (bourrin powa).
sinon la méthode plus propre serait d'améliorer la ventilation de l'alim à l'arrière, d'y placer un ventilo en 7v et de mettre l'autre ventilo en 7v lui aussi comme ça tu crées un courant d'air constant dans l'alim mais c plus compliqué et long à faire.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:16:30
SURTOUT PAS. Ni même en 7V pour les mêmes raisons : l'alim chauffe et un ventilo en 5/7 ne suffira peut être puls à la refroidir : surchauffe --> cramage.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:39:26
C est clair qu elle est deja bien chaude mon alim !
Mais si elle crame, ca fera une bonne escuse pour que mes parents m en rachete une :sarcastic:
Je vais tenter de changer de ventilo alors !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:41:32
mets un 2e ventilo en 7 en aspi ou bien un s2 mais arrête ces conneries parce que si l'alim crame rien ne prouve que le reste du pc ne vas pas en subir les conséquences lui aussi !
ouvre ton alim et regarde les dissipateurs passifs à l'intérieur : je suis sûr qu'ils sont brûlants. Mets débranche le pc d'abord :d.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:47:38
ma tour est trop merdique, mon CPU fait 40°c tour ouverte et 51 tour fermee... spa bien :non:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:57:43
Mauvaise ventilation. je vais regarder c koi ta tour et t'aider.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:58:50
faut que je retrouve la reference !
En tout cas, merci a toi !!!  :jap:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:59:02
tu précises pas dans ta config :rolleyes:
bon en gros l'idéal : un ventilo en aspi en bas à l'avant de boitier, un en extraction en haut à côté du proc.
Aménager la tour sera peut être nécessaire (dremel)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:59:27
t'as pas une photo ou un descriptif sommaire ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:00:12
en tout cas c'est une belle config :jap:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:02:40
la tour est bien aménagée, je viens de ranger tous les fils dans les baies que je n utilise pas
J ai un ventilo colorful qui est pas mal a l avant du pc (mais comment je fais pour savoir si c est en aspi ou en expi ?)
La tour est grise metal, avec facade violette, mais la reference exacte, j ai ete sur le site du revendeur, mais elle n y est plus (je l ai achete en janvier 2001)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:04:29
je viens de l upgrader :D
J avais une leadtech GF2 64Mo et un TB 1200
Merci ma carte mere :jap:
l upgrade ne m a pas coute grand chose, car j ai assez bien revendu mon CPU et ma CG et j ai pas achete cher :sol:
De plus, j ai vendu des consoles alors je me retrouve avec encore plus d argent :sol:
Message édité par scratchy007 le 12-08-2002 à 19:04:42
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:10:00
Meurs
Garc. Jo
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:10:36
la couleur ça change pas grand chose à la dissipation thermique :D.
Sinon le ventilo en aspi seul c'est pas une très bonne idée : ça envoie de l'air dans la tour mais comme il est très mal expulsé il stagne et ça ne change rien. Tu dois mettre un autre ventilo en extraction au niveau du proc, à la limite essaye d'enlever ton colorfull du bas de la tour et de le mettre comme je dis.
à l'avenir tu pourras acheter 2 S2 et un s3 pour ton PAL ce sera plus silencieux et efficace.
pour savoir le sens du ventilo, sache que l'air se dirige toujours vers l'étiquette (sauf pour certains papst ou 12mm ou c l'inverse mais on s'en fout).
Donc pour un ventilo en aspi l'étiquette se trouve vers l'intérieur du pc et en extraction vers l'extérieur.
Sinon pour connaitre vraiment le sens tu peux aussi regzarder l'orintation des pales et réfléchir un peu en connaissant le sens de rotation ou bien en sachant que quand tu mets ta main d'un côté ou de l'autre du ventilo, tu sens plus le flux d'un certain côté : c le côté expulsion.
derniere chose : l'air chaud a tendance à monter c pour ça qu'on prend de l'air froid en bas (aspi) et qu'on l'extrait en haut, au niveau du proc parce que c lui qui chauffe le +.
Message édité par TotalRecall le 12-08-2002 à 19:12:15
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:10:52
sur la facture, y a marqué ca comme reference:
Boitier argent 250W (3*5"1/4 + 2*3"1/2)
bref, c est une noname :o
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:13:19
Si la ventilation est correcte (entrée d'air en bas et sortie en haut) c pas grave que ce soit du noname.
sinon tu vas devoir bidouiller à coup de drmel et scie sauteuse.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:14:46
mon ventilo est etiquette vers l interieur, donc, il aspire l air de l exterieur.
Comment je le mets a cote du CPU ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:18:49
ben ça ça dépend du boitier justement : il faut qu'il puisse évacuer l'air.
http://www.mikhailtech.com/articles/cases/sx1240/sx1240-07small.jpg
ça c mon boitier. Tu vois les trucs bleux ? c pour fixer des ventilos. 1 en bas, 2 au niveau cpu, et aussi pour les dd mais on les vois pas.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:19:26
ouais, je pense bien car en bas, c est bien merdique, y a des tout petits trous pour laisser passer l air !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:20:16
http://www.mikhailtech.com/article [...] 7small.jpg
:love:
Moi j ai RIEN pour mettre un ventilo a cote du CPU, juste un truc en bas a l avant de la tour
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:23:19
c le pb des noname justement :/.
donc tu dois trouver un moyen d'y adapter des 80mm : t'as une scie et un dremel :??: :d.
sinon rachète un boitier, pour une config comme la tienne le noname c pas conseillé : mauvais refroidissement, alim merdique...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:24:27
mon alim est toute toute proche de mon CPU, et comme elle est tres chaude...
y a vraiment pas de place pour mettre un ventilo !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:25:21
Faut que je trouve sur le forum qq qui vend une tour pour pas trop cher alors :D
merci pour tout :jap:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:30:21
Sur A&V y a qqun qui vend une grande tour gedicoustiquée excellente à prix décent mais c sur lille uniquement je crois :/.
sinon prend une antec sx1035. C'est le modèle en dessous de la mienne (seulement 4 baies 5"1/4 au lieu de 6 et l'alim fait 50w de moins) mais en compensation elle intègre une porte hydraulique et elle est 2x moins cher. A dire vrai je regrette vraiment mon achat :/
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:35:51
j ai 1 graveur, un lecteur cd, un DD, alors j ai pas besoin d une tour avec bcp de baies. Je vais regarder le prix de l antec :jap:
et pour l alim, j ai une 250W, une 300 fera donc amplement l affaire :D
je recherche plutot une moyenne tour donc...
C est vrai qu une nouvelle tour et un nouveau clavier (j ai un Chicony alias noname :)) ca serait pas de trop !
Message édité par scratchy007 le 12-08-2002 à 19:37:02
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:53:47
c est bien ca comme tour ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] redirect=0
Message édité par scratchy007 le 12-08-2002 à 19:55:09
