réducteur de tension pour ventilo 3 pins
réducteur de tension pour ventilo 3 pins - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:39:42
Bonjour / bonsoir.
Pour réduire la pollution sonore d'un ventilateur CPU par exemple, il y a la solution de le changer et/ou de définir sa vitesse de rotation par rapport à la température, via le bios ou un logiciel.  ;)
Ok mais pour les autres ventilateurs (carte graphique, boîtier ...), moi qui ne veux pas mettre de contrôleur en façade, l'alternative est de les monter par l'intermédiaire de réducteurs de tensions:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
Moi j'ai pris le 1er modèle qui théoriquement fait chûter la tension à 9,5 V, grâce à une résistance montée sur fil fouge central.
Très bien sauf qu'une fois installé, c'est la même chose!!! :(   Sur carte-mère comme sur alimentation!
Alors j'attrappe mon multimètre et constate une tension de 12,1 V en sortie... avec 12,1 V entrant!!!  :heink:
Après réception d'un 2ème, c'est la pareil!! :fou:
La résistance mesurée: 6,8 ohms !!! :??:
Alors que se passe-t'il ???
Message édité par bibir le 04-10-2006 à 00:20:28
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:08:03
Ah bravo personne ne sait !  :sleep:
Mais je suis dans le forum "silence" ???  :kaola:
Message édité par bibir le 10-09-2006 à 16:10:05
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:17:12
bin qu'est ce que tu veux qu'on dise t'a un resistor dans ton alimentation  de ventilo et  c toujours en 12 v alors euh.... c pas normal
Marsh Posté le 16-09-2006 à 22:51:07
Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quelle résistance il faut pour obtenir du 9,5 V ???
Marsh Posté le 20-09-2006 à 09:29:52
ça dépend du ventilo, de ce qu'il consomme
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:10:50
va dans un mag d'electronique avec cette photo et dis-leur que tu veux la meme pour du 12V  (je crois que c une 56 Ohm)
http://lpo6.free.fr/Zebra/Pics/Box/Modifs_Box/plug_fan12.jpg
ensuite un coup de soudure sur le 12V et hop tu as tes 9 V
http://lpo6.free.fr/Zebra/Pics/Box/Modifs_Box/Res_56.jpg
Marsh Posté le 20-09-2006 à 22:22:29
Merci. Un pote m'a dit de prendre une resistance de 68 ohms pour obtenir du 9,5 V sous 37 mA. J'ai pas encore essayé.
Oui celle de la photo ferait 57 ohms.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 22:09:38
calcul de la resistance :
U souhaitee pour ventilo : 9,5 V
U accordée pour la resistance : 12 - 9.5 = 3.5
intensité passant par le fil : indiquée sur le ventilo (ex : 0,18 A)
R a mettre : 3.5 / I  = 19,444444444444444444444444444444 ohm pour ce cas
puissance dissipée par la resistance : U * I * I = 12 * 0.18 * 0.18 = 0,3888 W
attention certaines resistance sont données pour 1/4 ( = 0,25) de W, au dela, ca chauffe et ca peut cramer > faut prendre des R de 1W (par ex)
ps : voir cours de 4eme et 3eme :p
Message édité par bagadou1 le 24-09-2006 à 22:12:05
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:11:07
Ok merci mais déjà j'ai une intensité de 37 mA mesurée avec contrôleur.
Ensuite, si j'applique ta méthode de calcul, je devrais avoir besoin d'une résistance de 9.46 ohms. Or celle que j'ai en fait 7 et je suis loin d'avoir du 9.5 V. J'ai la triste impression que les cours du collège sont aussi loins pour moi ...
... que pour toi!!
Message édité par bibir le 28-09-2006 à 00:04:06
Marsh Posté le 28-09-2006 à 10:52:14
L' explication est qu' un moteur du type de celui là ne se comporte pas comme une simple résistance . Son courant n' est pas proportionnel à la tension, comme pour une résistance, et encore moins constant en fonction de la tension . U=RI  n' est donc pas directement applicable .
Voir :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5923-1.htm pour la loi à prendre en compte .
Marsh Posté le 30-09-2006 à 01:18:38
Je confirme, je suis un adorateur de ce procédé non coutueux qu'est la résistance 1watt (1/2w chauffe bcp quand meme, çà coute pas bcp plus en 1watt). J'utilise en général des valeurs comprises entre 40ohms et 120ohms. En dessous de 40ohms, j'ai l'impression que çà ne change rien niveau bruit et au dessus de 120ohms, il arrive assez souvent que le ventilo ne tourne plus. bref, dans les 60-80 je trouve en général mon bonheur :). Y a des montages élec avec régulateur de tension pour pouvoir abaisser encore plus la tension et permettre au ventilo de démarrer car au départ il a besoin d'une impulsion d'entrainement, mais j'ai jamais testé. bonnes soudures !!!
PS : j'ai un pote qui à monté une fois du 1/4 watts et l'a fumé direct ! 1/2 çà passe mais je n'irai pas poser le doigt dessus :p
PS2 : montage simple et surement assez efficace avec une CTN (vitesse qui varie suivant la chauffe) http://www.heatsink-guide.com/cont [...] trol.shtml
Message édité par Alza le 30-09-2006 à 01:41:11
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:17:41
Ton URL ne fonctionne pas. Peux-tu l'activer s.t.p..  :hello:
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:20:10
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:23:00
Mais j'ai monté toute-à-l'heure une résistance de 56 ohms et ça va:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5923-2.htm
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:24:58
OK
Marsh Posté le 04-10-2006 à 07:58:02
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:46:37
et le plaisir du DIY (CMQLF), alors !!!! :D
Marsh Posté le 05-10-2006 à 00:36:47
Si effectivement mais en plus de vouloir un câblage simple, je tenais à comprendre.  :p
Message édité par bibir le 05-10-2006 à 00:40:23
