recherche ventilateur 70*70*10mm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:34:14
bin en 70 t'a pas grand chose .sur pc-look t'a uniquement du paspt en 70 mm c'est pas la joie nivo bruit mais bon tu peut tenter le coup !
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:11:57
J'ai également cherché après des 70mm mes c'est vraiment la galère, on en trouve nulle part!
Penche plus tot vers une solution pour réguler la vitesse de ton ventillateur. Pour ce faire un petit Zalman FanMate2 fera très bien l'affaire. Disponible pour moins de 5 , ça vaut vraiment la peine.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:14:33
http://www.ebmpapst.com/en/pdf/produkte/712_f_2l.pdf
C'est trop épais ca?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:20:20
| theboss77 a écrit : J'ai également cherché après des 70mm mes c'est vraiment la galère, on en trouve nulle part! |
Et si ça veut pas rentrer dans ton portable force un peu
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:42:51
ReplyMarsh Posté le 01-09-2005 à 12:57:00
80x80x10, perdu
Par contre voici les ref du 70x70x10 qui était dans l'alim de mon iDeq, pas très bruyant :
Colorful CF-12710B
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:08:03
Dans la famille des 70 y'a pas grand chose:
- 70x15 sur les rad box A64, par contre légèrement violent pour l'utilisation... (4600t/min au max)
- 70x10 sur quelques "refroidisseurs pour HDD", de qualité déplorable et sans monitoring (je sais pas si y'en a un sur les portable d'ailleurs...
- 70x25 sur le Volcano7+, mais autant l'oublier avec ses 8000t/min... ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:33:19
| Gigathlon a écrit : Et si ça veut pas rentrer dans ton portable force un peu |
Oooooooppssss désolé, j'ai lu un peu trop vite le post. Ce que j'ai donc dis au dessus, c'est n'importe quoi ! A oublier très vite ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:56:57
| crane a écrit : 80x80x10, perdu |
Justement celui de l'alim de l'ideq est trés bruyant a la longue et on peut le remplacer pr le zalman en question ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 17:54:03
sinon pour le ralentir, il doit quand même avoir la posibilité de souder un résistance en série sur le fil du ventilo afin de le sous volter. L'inconvénient c'est que tu ne sauras pas régler le voltage quand bon te semble ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:39:43
| Nzh0 a écrit :
Moi je le trouve pas très bruyant...
Mais par contre le remplacement dans l'ideq se fait en bricolant vu que le zalman est plus grand
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:03:16
oui biensur, mais moi méme en 7v je l'entends...faut dire que ma config est hyper silencieuse aussi ![]()
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:19:47
| Nzh0 a écrit : Bah le zalman qui va sur le ZM80D-HP est bien un 70*70*10 non? |
Mais est-ce que quelqu'un sait de quel ventilo il parle ???
Merci.
Sinon depuis le temps personne n'a rien trouvé ???
Parce que moi je cherche un 70 x 70 x 15 et les Papst ont une tension de démarrage de 8 V donc sous-voltage limité !!!
Sinon quelqu'un a-t'il ça ???
http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] p?code=889
... pour récupérer le ventilateur et le sous-volter un maximum.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:41:26
Avec ça c'est pas mal
http://www.abix.fr/adaptateur-vent [...] tor=ADC-17
Marsh Posté le 27-01-2011 à 12:45:40
Salut ! je suis aussi a la recherche d'un 70x70x10 ...
J'ai fais pas mal de recherches mais rien de trouvé, c'est pour remplacer un des deux ventilos de ca carte graphique.
l'ampérage a son importance ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:31:41
Bonjour. Pour mon pc portable medion pentium 4 de 3 GHz, je
recherche désespérement un ventilo 70*70*10mm
silencieux car celui de mon processeur tourne
quasiment continuellement avec un bruit à vous rendre
fou. Ou alors une solution pour controler sa vitesse
(speedfdan ne reconnait pas le ventilo). Mais je suis
plutôt tenté l'option changer le ventilo (des heures
de recherches sur le net n'ont rien données. Bizarre
car les ventilos que l'on place sous les portables
sont généralement équipés de ventilos de cette
dimension). merci de votre aide
