Question fondamentale à propos du silence...
Question fondamentale à propos du silence... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:00:41
Alors voilà g tout fait pour que mon pc soit silencieux :
Double couche de Gédicoustic partout
4 ventilos S2 sous voltés 7V grâce à un rhéobus
sur le proc fujiyama ihc 71 sous volté
zalman 80ahp sur la carte graphique
DD sur le gédicoustic en bas de la tour : nickel plus une vibration
alim Enermax
ET voilà ca fout encore du bordel !!
Mon problème : le graveur (plextor 8/20 scsi) son ventilo fait un petit bruit aigu très désagréable, je l'ai dévissé et sorti de son emplacement : y a un risque ??
Enfin j'ai l'impression que ca provient de l'alimentation : le ventilo du dessous n'est pas réglable : il tourne toujours à 2000T/min aussi bien au démarrage qu'après 1h00 de burn. Alors ma seconde grande question est-ce que je peux le virer ?????
Message édité par Br@hmA le 14-05-2003 à 15:10:54
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:09:03
test
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:09:57
ARf et si ca crame je fais koi  [:2501]
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:12:14
Est ce ke c'est vraiment insuportable ou est ce ke tu fai ta mijoré ?? :heink:  :heink:
Parce ke du S2 en 7v c'est caziment inaudible ...
Tu sais, un ordi ca fera tourjous un peu de bruit ...  :o
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:13:52
faut qu'il prenne un mac :D
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:14:19
Ben si t'as bien lu mon poste ce ne sont pas les S2 qui me gènent mais le ventilo de dessous de l'alim et le ventilo du graveur.
Ma question est : puis-je les virer sans risque ??
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:25:17
pour le graveur, un pote a virer celui de son 4X, le graveur marche tjs, c juste que les CD sortent plus cho
t'as koi comme DD?, faut pas negliger ca, tu peux avoir l'impression que c un ventilo mais c le DD des fois, ca souffle
pour le ventilo de l'alim, si c un 8cm, met un S2 en 5V si c un 9cm, tu demonte l'alim et tu coupe les fils pour mettre en 5V :D
c ce que j'ai fait sur ma NB 380W et ca marche depuis plus de 10mois
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:55:32
Ok pour le graveur
Le DD C un IBM en mode silence et G testé sans brancher le DD et toujours ce feulement alors je pense que ca vient bien de l'alim. Le ventilo c'est un 92 mm alors ton histoire de couper les fils pour mettre à un voltage plus bas m'interesse bien mais comment fait-on ??  [:touki]
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:05:25
tu coupe les fils, tu fais une rallonge pour sortir les fils de l'alim (soudure) et tu branche sur une molex (le fil rouge sur le rouge et le fil noir sur le noir)
quand ton alim sera silencieuse, tu entendra ton IBM c sur ;)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:53:22
oui ... le silence n existe pas
qd c plus un ventilo ki fait du bruit c le truc ki fesait juste un peu moins k on entend apres ...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:02:03
Me cassez pas le moral les gars, soyez pas défaitistes  [:wipeout_tt]
Je t'assure moikiki que le dd sur le gedicoustic je ne l'entends pas. Le problème des dd c'est la cage sur laquelle ils sont fixés, ca fait caisse de résonnance.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:19:46
pour le graveur, tu peut juste sous volter le ventilo, il doit etre petit et pas consommer beaucoup, tu lui met don cune résistance en série genre 100 ohms puis voilà
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:20:32
moi j'ai 2 seagate donc pas de pb, pas de gedicoustic et pas fixé je les entends pas :D
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:09:35
 [:yopyopyop] Bon g fait la manip, le ventilo du dessous ne fait plus de bruit mais alors celui en extraction s'emballe : un vrai boeing !!!!
Je fais koi maintenant ??
On peut virer la thermorégulation paske mon boitier est très bien ventilé et j'ai pas l'impression qu'elle chauffe beaucoup l'alimentation.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:11:27
bah tu fait pareil, tu coupe les fils et tu prends que le rouge et le noir
attends confirmation quand meme pcq je suis pas sur a 100%
ou bien tu mets un S2
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:29:50
Epilogue :
J'ai déplacé la sonde de température, c'est bon plus de bruit.
Un problème pourtant j'ai fait toucher 2 fils qui fallaient pas et ca a fait pschhhhhttttt et ca puait beaucoup aussi....
Mais bon je l'éteins je la rallume elle remarche COOL
Je rebranche tout dans mon pécé mais en fait elle est morte ses ventilos tourne, tous les périphériques tournent mais ca marche plus, l'ordi ne s'allume pas. J'essaie chez un copain pareil RIP mon alim, il ne me reste plus qu'à en acheter une nouvelle, fait chier c'était pas prévu. Je pense acheter une Noiseblocker 380W en espèrant que j'aurais pas à la bricoler ;)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 09:43:03
Br@hmA a écrit :
Epilogue :
j'ai la noiseblocker 380W, si tu veux vraiment le silence, faut quand meme la demonté et mettre le 92mm en 5V
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:19:27
C'est sûrement un fusible qui a cramé, change-le et ça roule...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:03:58
Le fusible n'avait rien et elle a fait des étincelles depuis bye-bye ENERMAX...
... Bonjour Noiseblocker et alors là rien à voir le silence, juste un léger fscchhhhhhh, inaudible.
Excellente alim, je ne trouve pas qu'il y ait besoin de modifier le voltage du 92 mm.
 [:touki]
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:21:49
c'est laquelle d'alim Enermax, avec ou sans le potar ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:22:18
Marsh Posté le 14-05-2003 à 17:38:14
 [:touki]
le silence c comme le gout et les couleurs, chacun sa vision
