Quel papst pour remplacer le ventilo d'un volcano 9
Quel papst pour remplacer le ventilo d'un volcano 9 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:51:20
Salut , j'ai un volcano 9 (potar) qui tourne à 2000 rpm (60° full) mais je trouve que c'est encore bruyant, je voulais mettre un papst 8412 NGLE ou NGML à la place (avec un fan mate), est-ce que déjà ca vaut le coup  de changer et, si oui, quel papst choisir?
edit: bon bha en fait le silent viking de mon volcano 9 est mesuré à 23 db 32 cfm a 2000 rpm et le papst ngml à 19 db 26.5cfm à 2050 rpm.
la diffèrence me parais minime nan?
source http://www.silentpcreview.com/file [...] nspecs.pdf
Message édité par pedro le 05-06-2003 à 13:57:52
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:36:39
3 dbA de plus = 2 fois plus de puissance acoustique. C'est logarithmique comme echelle attention ! Tu pourras voir la difference certes mais est ce que tu es sur que c'est vraiment la source numero 1 de bruit car en general avec le "Bruit" tu ameliores a un endroit et le pb se deplace.
Verifie que c'est pas ton ventil de chipset qui fait du bruit ou ta cg ou ton alim. L'alim ca resonne vachement bien.  :whistle:
Perso moi j'ai du tout moder pour arriver a reduire la chose a un bruit moins audible que mon frigo qui est a 3m  :ange: veridique.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:45:03
puisque tu en parles, quel boucan mon frigo, (petit pour studio), c'est un "Horn", il porte bien son nom :d
Par contre je conseille Curtis, c'est mon congéllo, et il ne fait presque pas de bruit...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:15:34
C possib de mettre du gédicoustic dans un frigo ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:30:35
tu me donne une idée, mettre le moteur dans une cage au gedi, mais j'ai peur qu'il chauffe.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:35:57
:pt1cable:  ya peut etre moyen de l'overclocker aussi le frigo...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:44:58
il suffit de tourner la molette du thermostat :d, la il est au mini, sinon, il congélle mes oeufs :d
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:45:13
j'ai essayé un 8412ngl (15?/rfa) sur un V9 ... oublie ca chauffe trop ... j ai remis enermax à 2500rpm ... le papst c'est bon pour le boitier à condition d'en avoir plusieurs...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:43:16
Je change le ventilo de mon ventirad cet aprem, et voici les spec de mon ventilo actuel :
- 22 CFM 32db 6cm
Je le remplace donc par un Papst MGML 8cm via adaptateur 6>8 qui affcihe les spec suivantes.
- 26 CFM 19db 8cm
Je crois pas voir de différence au niveau t° mais alors au niveau sonore çà devrait calmer  :lol:
