QUel est pour vous le meilleur Rhéobus????
QUel est pour vous le meilleur Rhéobus???? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:43:50
Bonjour à tous  :hello:
J'aurrais voulu savoir pour vous quel été le meilleur Rheobus afin de réguler mon Système à base Carte mère Asus Commando, E6600 avec noctua NH 12F, Asus 7800gtx, raptor 36.4 et 2 DD 120go dans un boitier 3D aurora.
J'avais repéré celui là.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
Ca fonction Intelligente permettant d'arréter et redémarer les ventilos lorsque de certaine application faisant chauffer plus le système me semble assez sympa.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 23:20:51
Marsh Posté le 06-04-2007 à 02:29:34
je serais toi j'attendrais la sortie du zalman zm-mfc2 (qui sort courant avril) qui va rapidement devenir la référence
Marsh Posté le 06-04-2007 à 09:24:43
J'utilise le LIS2 dont tu as mis le lien.
J'en suis plus que satisfait, car il me permet d'avoir une gestion dynamique des ventilateurs : au mini ou arrêtés en idle, ils se mettent progressivement en route au fur et à mesurent que chauffent les composants (CPU/GPU ...)
C'est une vraie merveille, à tel point qu'après en avoir eu 1 pendant deux ans sur mon PC, j'en ai acheté un autre récemment pour l'autre PC.
Je te conseille avant de te lancer sur ce modèle de vérifier tout de même les points suivants :
- install Speedfan et voit si tu peux monitorer sans erreur/plantage/problème les températures que tu voudras ensuite utiliser pour faire varier tes ventilos
- complète l'installation avec :
    -> au moins des clips caoutchouc pour les ventilos
    -> au mieux en plus des régulateurs de tension mCubed atténuator. En effet, ce rhéobus est un rhéobus à hachage, et comme tout ceux du même type (la majorité des rhéobus en fait), il génère des à-coup qui selon les ventilos utilisés peuvent produire des vibrations et du bruit.
Avec tout ça, tu seras ruiné, mais tu auras une config formidablement silencieuse.
Enfin dernier point, ce rhéobus n'est pas du genre "je branche et c'est nickel" : il faut en effet passer du temps à le régler, définir en fonction de quelles températures les ventilos doivent varier, choisir les seuils de démarrage, les rotations mini ...
Mais une fois que ce sera fait, tu l'oublies, il bosse tout seul définitivement.
A part ça, il fait aussi des tas d'autres choses, plus ou moins utiles. La fonction d'affichage est en revanche parfaite pour suivre l'évolution de températures en ventilo en temps réel (ça aide pour le réglage).
Message édité par LoDeNo le 06-04-2007 à 09:25:28
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:41:47
Ok merci de vos avis
Marsh Posté le 21-04-2007 à 10:17:37
moi je dis AKASA AK-FC-03 (gere 4 ventilos et 4 temperatures + look)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:05:14
actuellment j'ai un Akasa FC03 mais j'attend avec impatience le Zalman fc2!! trop trop bo!
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:37:21
Je posséde également un AKASA AK-FC-03 et il fonctionne très bien, on peut le régler relativement précisement, même si c'est avec des potentiomètres uniquement, en plus ce n'est pas un hacheur.
Je me souvient même qu'il avait récolté une note de 21/20 dans un comparatif (assez ancien il est vrai) :mrgreen:
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:10:31
Oki merci de ces infos, appremment chez moi speedfan à un peu de mal,avec la temp du proc... donc à mon avais pour le Liz c'est mort
Marsh Posté le 09-06-2007 à 09:39:21
j'ai commandé mon futur zalman zm mfc 2 a 39€ chez selexium, je le recois dans 20 jours, il controle 5 ventilos et nono 4 car il y a un cable en "Y" donc 2 ventilos sur le canal, ca controlera 2*12cm, 2*14cm, mon 9500led, en plus j'ai un 25cm sur la porte gauche et un 12cm dan l'alim, mon tonton me dit que je me prépare au réchauffement climatique..lol, j'ai acheté hier un de mes deux 14cm, ca en jette, maintenant il faut que je troue mon maxinpower bigmax sur la face supérieure horizontale, j'ai fait le tracé hier et j'attaque aujourd'hui
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:11:38
moi je dis; home made lol
franchement, j'ai fais le mien, ca ma couté rien, 4 potentiometres, je gere 4 ventilo (bon que 3 en fait, pasque le proco j'y touche pas) et ca marche impecable, tout ce qu'un rheobus doit savoir faire...
